Подключение и настройка инвертора T-Verter sv3-410-h3 и шпинделя 5kw 380 к NC studio
Подключение инвертора Настройка инвертора Инвертор и NCstudio T-Verter
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   karp
karp
  • 8 сообщений
  • Из:глазов
Отправлено 08 Январь 2024 - 20:21
День добрый. Купил станок старый китайский и по привозу понял что покопались в нем люди с не очень прямыми руками. В общем воды лить не буду, вопрос. Переподключаю его RZNC на NC studio все привода осей подключили, настроить программно можем а вот с подключением шпинделя все мягко говоря мутно. Вот такой инвертор и шпиндель. Точки подключения правильно отметил??для NC Studio pcimc 3d
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 08 Январь 2024 - 21:18
Что значит мутно? Сделано просто включение шпинделя, частоту регулируете потенциометром.
Ну и видео, если все же очень захочется сделать регулировку
#3 OFFLINE   karp
karp
  • 8 сообщений
  • Из:глазов
Отправлено 08 Январь 2024 - 23:54
Мутно было, мы все переделали на NC, вот и спрашиваю правильно ли мы подключили?
Я отметил на картинке желтым куда мы воткнули провода.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 09 Январь 2024 - 01:20
Спрошу еще раз, мутно это как?
А по поводу подключения - частотник настраивать умеете или думаете только провода надо подключить?
#5 OFFLINE   karp
karp
  • 8 сообщений
  • Из:глазов
Отправлено 09 Январь 2024 - 14:36
Вообще по мануалу вроде как не вижу сложности, но так как этим не занимаюсь на профессиональной основе хотелось бы уточнить правильно ли понимаю все пункты. А про мутно можно уже и забыть все равно уже все отключено от старой схемы.  А с проводами хотелось уточнить правильно ли мы их подсоединили? Я отметил желтым в какие пины мы их воткнули.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 09 Январь 2024 - 14:43
Так ТОЖЕ можно.
Подключение к пинам должно быть поддержано настройками в инверторе. Поддерживайте согласно мануалу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Январь 2024 - 14:43
#7 OFFLINE   karp
karp
  • 8 сообщений
  • Из:глазов
Отправлено 09 Январь 2024 - 16:23
Так ТОЖЕ можно.
То есть можно и в S6( 24в pnp), и в com (npn) который подчеркнул, будет зависеть как укажем в настройках самого частотника? А по шпинделю получается без разницы если его параметры правильно указаны?
Я не очень понимаю что меняет npn и pnp
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Скорее всего. Понятие "многофункциональные входы"  подразумевает их программирование в настройках инвертора. Это понятие универсальное для всех инверторов.
Инверторе вы должны настроить "на задание частоты с многофункциональных входов", выбрать входы, и установить сами частоты.
Да глаз ничего не режет. Инвертор и шпиндель совместимы.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Январь 2024 - 16:25
#9 OFFLINE   karp
karp
  • 8 сообщений
  • Из:глазов
Отправлено 09 Январь 2024 - 16:29
исходя вот из этой схемы мы должны воткнуть (голубой кабель) в S6 он же (24v) на второй схеме?
Прикрепленные файлы
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 09 Январь 2024 - 17:05
Не понятно, для чего вам ссылку на видео (со схемами) давали, там же все нарисовано
А куда вы и какой провод конкретно прикрутили, нам отсюда не видно
Сообщение отредактировал Dark Knight: 09 Январь 2024 - 17:06
#11 OFFLINE   karp
karp
  • 8 сообщений
  • Из:глазов
Отправлено 10 Январь 2024 - 19:53
Вот подключили так к частотнику, соответственно к плате (коричневый-low ченый-mid синий- hi). Вот в чем вопрос нужно ли переключать желто зеленый с ком? Или просто теперь настроить частоты и настроить управление по трем проводам?
Сообщение отредактировал karp: 10 Январь 2024 - 19:57
#12 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 20:59
Трудно было 2е фото сделать? Ну откуда нам знать, куда он подключен.
Но настраивать в любом случае надо
#13 OFFLINE   karp
karp
  • 8 сообщений
  • Из:глазов
Отправлено 10 Январь 2024 - 22:23
Дело в том что в цеху постоянно не нахожусь и фото сделал с частотника а на плате подключено вот так: (коричневый-low ченый-mid синий- hi)Прикрепленный файл  подключ.pdf   228,58К   84 скачиваний
Сообщение отредактировал karp: 10 Январь 2024 - 22:24
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 10 Январь 2024 - 22:38
А что ж вы у нас спрашиваете, куда девать желто-зеленый?
Тем более что на схеме он есть, надо только в ней разобраться.
Пригласите электрика, если сами сомневаетесь
#15 OFFLINE   karp
karp
  • 8 сообщений
  • Из:глазов
Отправлено 11 Январь 2024 - 10:07
Я как раз спрашиваю правильно ли он подключен в частотник ?
В плату pcimc3d (nc studio ) как раз все понятно
#16 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 11 Январь 2024 - 12:56
Правильно
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 11 Январь 2024 - 13:24
Эти три провода без четвертого (в данном случае com) работать не будут. Это сигнальные провода. Нужен всегда еще один, опорный, относительно которого будет устанавливаться состояние сигнала на каждом проводе. Точка опоры или отсчета нужна. Общая для всех.
Передатчик относительно этого провода состояние сигнала устанавливает, приемник относительно этого провода состояние сигнала измеряет.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 11 Январь 2024 - 13:28
#18 OFFLINE   Михаил Осадчий
Михаил Осадчий
Отправлено 20 Февраль 2025 - 03:51
Всем привет, есть среди вас кто сталкивался с настройкой ПЧ AE200 YINGSHIDA ? Не могу нормально настроить мультирежим работы. Контроллер управления ncstudio v5.
  COM соеденил перемычкой с S1(запрограмирована на включение оборотов) и подключил к плате опторазвязки на GND (pin 14).
s2(Многоскоростной терминал управления 1) подключил к spindle low(pin12).
s3(Многоскоростной терминал управления 2) подключил к spindle mid(pin13).
s4(Многоскоростной терминал управления 3) подключил к spindle ni(pin5).
Проблемма в чем, когда включаю ПЧ шпиндель начинает вращатся без команды с программы, с частотника не выключается кнопкой стоп, но если в программе НЦ нажимаю включить обороты, то шпиндель выключается.
Я прекрасно понимаю что накасячил с настройками в ПЧ, но как исправить сам не могу понять(((
Сообщение отредактировал Михаил Осадчий: 20 Февраль 2025 - 04:21
#19 OFFLINE   Михаил Осадчий
Михаил Осадчий
Отправлено 20 Февраль 2025 - 15:30
Нюанс нашёл, проблему решил, всё работает.
Я накосячил с настройками в р009, у меня стояло значение 400 герц, а должно быть 0000.
Извеняюсь что Флуд развел.
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора, Настройка инвертора, Инвертор и NCstudio, T-Verter
