Самостоятельная пусконаладка станка
Пусконаладка
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   Кирилл_ЧпуИваново
Кирилл_ЧпуИваново
  • Из:Иваново
Отправлено 31 Декабрь 2023 - 03:39
Пуско-Наладочные работы. Приобрел станок от СтанкиТрейд. Frezertec 1616 с вакуумным столом. Приехал со снятым порталом. Вот стоит в цеху..И что делать. Как собирать, что подключать? Я в расстеряности. На приемке все Объяснили боле менее)
1.Поставить на опоры и везде замерить уровень по рейкам.
2.Накинуть портал (все подключить и затянуть где косозубые рейки) и выровнять диагональ( но как?), по моей работе каждый мм на счету) особенно круглые изделия. Как я пойму что диагонали ровные
3.Подключить насос 5,5 и аспирацию
4.Положить лист мдф 10-12мм и под вакуумом выровнять его..
Ну вот какую то основу выделил. Но больше переживаю за диагонали и как этот жертвенный стол выравнивать. Нужно УП писать или есть в самой NC?
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2023 - 09:27
1 Желательно, Лазерный уровень и линейка в помощь
2 У вас даже обрезков нет? Себе делал, закреплял по углам - фрезеровал- измерял, только перед этим плату выравнивания портала поставил.
3 Электрик вам в помощь
4 Прям трагедию разыграли с жертвенным столом, как будто там футбольное поле и его надо рубанком выровнять, а не 2,5м2.
Берете такую фрезу d60мм и выравниваете, Только пред этим шпиндель не забудьте в вертикаль вывести (ну или потом, новый пунктик в список)
С УП или врукопашную - это вам решать. Но периметр все равно в ручную придется проходить
5 А смазка с охлаждением есть?
А можно заплатить и нанять профессионалов для ПНР
#3 OFFLINE   vv92
Отправлено 31 Декабрь 2023 - 15:46
В ремонте не сильно дорогой, но дороже инженера на запуск. Там еще обучение.
#4 OFFLINE   Кирилл_ЧпуИваново
Кирилл_ЧпуИваново
  • Из:Иваново
Отправлено 31 Декабрь 2023 - 16:55
Ой , наладчик для ПНР стоит около 30-40к, для меня это дороговато) По фрезе спасибо! 6к вроде приятная цена!
Мне вот сказали. Делаешь 4 отверстия по углам и меряешь диагональ, если не ровно. То на каждую сторону портала у станка выведен стоп. Одну сторону стопишь, отключаешь фишку и сколько не хватает двигаешь( то есть двигается другая сторона портала) И еще сказали болты портала ослабить!
По-поводу подключения аспирации и вакуумника да, электрик уже на связи! Большое спасибо!
По жертвеннику-как будто я видел где-то на форуме писали, что прям в нц студио есть УП для равнение стола( только надо указать габариты стола и глубину реза), еще не разбирался
А плата выравнивания дорогое удовольствие?
В нц студио програмка для выравнивания называется как то Advanced Functions.
Простите, если пишу какие-то глупости! Я работал на станке, арендовал его. Мне просто показали где и что включать, а в остальном я не силен)
могу ли что-то побюджетнее использовать? По сути обычный мдф…И нужно ли как-то закреплять будет его? На двухсторонний скотч? Кто-то даже герметиком промазывает. Зачем? Не понимаю). И нужно ли делать упоры? По х и по y? Чтобы делать в угол загонять и не париться по -поводу 0…
Я ведь могу просто эти упоры прямо на мдф пришпандорить. но опять же тогда нужна какая то фиксация мдф, если уедет. Потом не найду это точку)
Ну вот предложили ПНР, от 25 до 40 тысяч) Я далеко от них) Есть у меня знакомый, который пол жизни на Чпу проработал. Сам их собирал и программы прописывал. Даже самый первый у нас в маленьком городе сам нц шку руссифицировал! После Новогодних надо бы связаться с ним!
#5 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 31 Декабрь 2023 - 17:36
Возможно и есть такая, но...... она должна знать размер стола/фрезы, отключить софтлимиты для полной обработки поверхности.
Опять же, станки разные и проге надо объяснять, что (например станок сделан корытом) ты можешь фрезой въехать в раму. Вариантов много, перечислять не буду.
Проще один раз написать УП под данный инструмент.
Плату на АЛИ можете взять, там просто дешевле, а изготовитель с Новосиба. Но есть лот и на Озоне. В любом случае доставка будет одинаковой.
Но... перед установкой/покупкой, посмотрите, вторая ось по У подчинена первой. может плата на 4 оси. В таком случае, траты не нужны.
Еще но.... а вдруг 4ю ось захотите поставить? надо где то брать свободные порты, а нету, вот тут плата пригодится.
Не смешите, 30-40тыр это копейки, обычно 10ки% от покупки выставляют. Но...... если вы готовы к жесткому "сексу" и есть желание, то.... как тут говорят:- Ныряйте, там не глубоко.
Сами подумайте, сколько вам надо насверлить отверстий, чтоб выровнять? По мне так проще обрезать и не портить стол, хотя сверлить можно и в обрезках. Это на ваше усмотрение, какая точность вам нужна и чем это будет измеряться  - нам не ведомо.
Хочется узнать, а что за двигатели установлены на оси У? сервы, ШД, ШД с энкодерами
Кроилово приводит к попадалову. Купите один раз и избавитесь от ненужных проблем по заточке и подгоранию материала. Тем более что вам ссылку дал для примера, можете поискать дешевле, на том же АЛИ. С пластинами снизу лучше не берите.
Закреплять жертвенный стол? - Я бы закрепил
Ставить упоры? - Зависит от того что делать и какие упоры
Сообщение отредактировал Dark Knight: 31 Декабрь 2023 - 17:42
#6 OFFLINE   Кирилл_ЧпуИваново
Кирилл_ЧпуИваново
  • Из:Иваново
Отправлено 31 Декабрь 2023 - 19:24
По двигателю. Установлен ШД leadshine, не знаю с эскондером он или нет) По остальному все понял! Буду спрашивать у человека, который на станках уже лет 20 работает. Если он и с электричкой разбретется. Будет прекрасно! Если нет, то вызову от ребят где станок покупал…Сам не хочу в это лезть, муторно -понимаю.
#7 OFFLINE   Кирилл_ЧпуИваново
Кирилл_ЧпуИваново
  • Из:Иваново
Отправлено 01 Январь 2024 - 00:57
Можно еще вопрос? По жидкостям? Какое масло использовать, какой антифриз для шпинделя. Шпиндель 3.2 на водяном охлаждении. И еще я видел на многих станках есть штучка с маслом, для прокачки. На моем нет) куда…чего мазать)
#8 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 01 Январь 2024 - 04:28
 куда…чего мазать)
Видимо подвижные части, куда имеется возможность подключения трубок (каретки, гайка ШВП)
Индустриальное масло
Сказать сколько с него кабелей выходит или как вариант фото приложить
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Январь 2024 - 06:45
Не-не-не! Фото не надо. По пачке "Беломора" в Москву полетим.
Топикстартер либо так шутит, либо наивен, аки дитя(чего в Иваново встречается, святая простота)
А того, кто придумал диагонали ровнять по отверстиям - надо сжечь на костре. Как еретика.
Если за сервисника тридцатка "это дорого", а неделю самому ковыряться "недорого" - наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны.
И за советы станки по лазерному уровню выставлять - отдельный котёл в аду есть.
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 843 сообщений
Отправлено 01 Январь 2024 - 19:53
Жидкость для водяного охлаждения шпинделя
Какие виды смазок применять для ШВП и направляющих?
ТО станка
Выставление шпинделя в креплении перпендикулярно столу
Перекос портала
Калибровка стола
Стружкоотсос
Классификация софта
#11 OFFLINE   Кирилл_ЧпуИваново
Кирилл_ЧпуИваново
  • Из:Иваново
Отправлено 01 Январь 2024 - 22:39
Большое спасибо!
#12 OFFLINE   Talsz
Talsz
  • 12 сообщений
  • Из:минск
Отправлено 26 Февраль 2024 - 02:41
Выровнять стол можно с помощью уровня. После этого нужно, чтобы портал станка был параллелен станку, а ось шпинделя находилась перпендикулярно поверхности стола. Параллельность портала можно выставить индикаторной головкой. Крепим её на портале и касаемся наконечником стола. Далее перемещаем портал по оси и по показаниям индикатора выставляем  его параллельно плоскости стола. Перпендикулярность шпинделя,  также выставляется индикатором. Вот здесь можно почитать об этом: https://www.modecut....VPerp/VPerp.php
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 737 сообщений
Отправлено 26 Февраль 2024 - 19:20
На топор - руби мне шею: дрова нынче дороги... Ибо не полный квадрат рисую, а именно накалываю отверстия по углам квадрата для измерения диагоналей...
Темы с аналогичным тегами Пусконаладка
