Вопрос по точке возврата и скорости холостого переезда
А18
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 04:29
Долго пытался сформулировать вопрос и вот вроде понятно написал:
Пульт А18 не дает начать программу если высота возврата в исходную точку, заданная в Аркам, выше чем лимит оси Z.
Я эту высоту не когда раньше и не трогал. Перед началом УП шпиндель просто подымался на самый верх и оси ехали в место обнуления и процесс начинался.
Теперь если например поставил тиски, а в Аркаме не поменял точку возврата, пульт ругается на лимит по Z.
Второй пульт RZNC-0501 в работе. На нем такой проблемы.
И второй вопрос. Я его задавал ранее, до конца так и не понял можно это вылечить или нет.
При Старте УП станок едет к началу фрезерования на максимальной НЕ регулируемой скорости. Подрегулировать подачу коэффициентом, можно только во время опускания фрезы.
На такого RZNC-0501 нет. Я могу быстро прикатить шпиндель из дальнего угла, а при подъезде от тормозится и начать обработку с нужным мне коэффициентом.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 29 Декабрь 2023 - 15:22
Конечно, ибо обычно в постпроцессорах перемещения в точку рабочего нуля прописано командой G0.
А зачем коэффициентом, когда ставится пульт в режим чтения команд F и скорости подачи и врезания задаете в CAM-программе, ибо обычно при врезании в САМ программах G1 для вреания задается отдельным значением от G1 для подачи... Хотя можно при запрете чтения F, задавать и подачу и врезание, как коэффициент от подачи...
Кстати 0501 пульт при таких же настройках ведет себя аналогично...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 01 Январь 2024 - 18:10
#3 OFFLINE   Vlad76
Vlad76
    ЧПУ-шник из СССР
  • 176 сообщений
Отправлено 30 Декабрь 2023 - 15:48
В моей специфике работы (разные детали, разные материалы,) , мне удобнее подачу регулировать руками 10 лет так делал, на старом пульте.
И на втором станке у меня пульт RZNC-0501. Работает именно так. Могу видео снять.
