Здравствуйте. Может кто сталкивался с такой проблемой. Имеется самодельный станок пенорезка на Arduino Uno + CNC Shield 3.0 + TMC 2208 v2.0 + Nema17 4401.
По оси Y именно в нижнем поле идет не соответствие размеров реза и размерам чертежа, если поднят ось на 10 см выше и установить 0 точку, то размер норм режется. При инверсии оси Y все тоже самое, причем именно в том же месте - внизу. Менял ардуино, менял шилд и драйвера, ничего не помогает. Может кто знает как это вылечить?
