Вороне где то Бог послал... станину от обрабатывающего центра.
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   semnikolaich
semnikolaich
  • 7 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 17:30
Здравствуйте! Меня зовут Николай и я алкоголик плюшкин. Тут не смог пройти мимо и решил вырвать, из цепких рук дедушки Мартена, станину от мебельного обрабатывающего центра с чпу.
photo_2023-11-28_12-59-28.jpg photo_2023-11-28_12-59-35.jpg photo_2023-11-28_12-59-24.jpg photo_2023-11-28_12-59-14.jpg photo_2023-11-28_12-59-17.jpg
В прошлой жизни это был Morbidelli author 500, выпускался в 99-2003 годах, был на сервоприводах.
Что имеется в сухом остатке -станина длиной 4 м ,
ось Х- два 30 рельса, неподвижная ШВП диаметром 31 ,шаг8 вращающаяся гайка с зубчатым шкивом и ремнем,
ось Y-два 25 рельса, ход 1400 мм ШВП 25 шаг 6, зубчатый шкив на месте
ось Z- тоже два 25 рельса, ход около 250 мм ШВП 24 шаг 10 зубчатый шкив и ремень на месте, пневмокомпенсатора нет.
Вес всего этого добра около 1800 кг.
Мне давно хотелось окунуться в тему ЧПУ станка, попробовать что то новое-некий инженерный зуд.
Но вот одолевают меня сомнения-бюджет ограничен (как и у всех) и сервопривода не потянуть. Потянут ли шаговики , если делать из него фрезер для криволинейного раскроя дсп и фанеры с шпинделем 2.2 кВт.
Либо делать плазморез?
А может вообще зря я ввязываюсь в этот блудняк ?
Хотелось бы выслушать мнение уважаемого сообщества в плане что бы я сделал с этим агрегатом.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 17:40
Заготовка под станок шикарная ,попытка поставить на него  шаговики превратит его в  унылое говно.........
#3 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 18:55
attachicon.gifphoto_2023-11-28_12-59-28.jpgattachicon.gifphoto_2023-11-28_12-59-35.jpgattachicon.gifphoto_2023-11-28_12-59-24.jpgattachicon.gifphoto_2023-11-28_12-59-14.jpgattachicon.gifphoto_2023-11-28_12-59-17.jpg
;4х осевая просится.
Для плазмареза - имхо жирноватенько и тажеловатенько ).
Но если темы применения не чувствуете - продайте чугунофилам.
За деньги да ©
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 08:47
Рексрот(скорее всего) по осям, хитрая гайка. Меняется на хивин,когда помрёт. Консольная схема и большой ход по Z.
Киловатные сервы заставят бегать по осям(с хорошей скоростью). Автосмена украсит картину.
Два/четыре миллиона денег и всё поедет.
Это самая надежная конструкция у SCM. На этой базе потом ляпали TECH Z1(самый надёжный станок в линейке). Потом они стали ставить по длинной оси зубчатые рейки.
Я являюсь потрошителем такого оборудования.Три поколения станков в грязном надругательстве.Плюс морбиделли универсал(он портальный,тоже жутко надёжная машина).
За каким ухем там четвёртая ось - спросите у афтора выше.Чугуна там тоже ни грамма нет.
Первое,что надо сделать(для конкретизации планов) - это проверить консоль. Если её таскали карами и уипали об стену(перекосив,или погнув) и это не ремонтопригодно - сдать в лом.
Если станину не таскали и/или потрошили на месте - то это хорошая рама для постройки хорошего станка.
#5 OFFLINE   semnikolaich
semnikolaich
  • 7 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 11:12
Не таскали-кар там не водится, потрошили на месте. Что чугуна нет,тоже в курсе :).Первоначальные планы были сделать все по бомжу- Mach3-LPT-3 шаговика и т.д.Но вот приходит осознание, что это как в мерседес поставить двигатель от запорожца. Ну и у меня, как у самурая, нет цели-есть только путь :)
Сообщение отредактировал semnikolaich: 29 Ноябрь 2023 - 11:17
#6 OFFLINE   newcnc
newcnc
  • 337 сообщений
  • Из:moscow
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 12:17
Если нет цели, в смысле, "что изготавливать". Советовать что-то трудно.
Делать станок ради того, что бы сделать красиво, потому что "станина классная" и потом покрасить - мне не очень понятно.
А наблюдения показывают - у одних все точненько и покрашено - а спросишь, что  делают - ничего не делают. Раз в неделю что-то ковыряют.
У других не очень "точненько", и кое-где даже на небольшие люфты люди забили - а продукцию отгружают регулярно и много.
Я бы все таки с целью определялся в начале. И только потом болты крутить принялся.
Хотя многим интересно просто делать станки, красить, снимать про это контент и выкладывать на ютуб.
З.Ы В 3х осевую обработку лезть сейчас ИМХО не перспективно. Она слишком проста,  УП пишется двумя кликами мыши :-). И в нашем "реХионе" просто навалом этих услуг.
За деньги да ©
#7 OFFLINE   semnikolaich
semnikolaich
  • 7 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 13:13
Цель-если только получить какой -то опыт и знания ...
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 14:06
Отдай niksooon-у и наслаждайся фактом, что пристроил в хорошие руки :crazy:
#9 OFFLINE   semnikolaich
semnikolaich
  • 7 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 14:49
Может и так, пока еще не купил на него всякой фигни...
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:02
Фигню можно покупать на самодельный станок 300х400мм. Тут фигнёй не обойдётся.  :rofl:  :rofl:  :rofl:
Тут вложений,чтобы хоть как-то с места сдвинуть - рублей на 800... Это сильно скромно.Своими руками.Если не рассыпаются направляющие и каретки.В чём я лично сомневаюсь.
Это такой "чемодан без ручки".И нести тяжко и бросить жалко.Собрать на родной комплектухе: нереально дорого. Собирать из существующего скелета "станок имени третьего Интернационала" - дело крайне не быстрое и немало затратное.А ещё его надо где-то поставить(и занять не менее 50 кв,м.). Где он будет стоять несколько месяцев(на процесс реанимации).
Ну и нехотя соглашусь с
#11 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:16
Железка солидная. Но мне немного непонятно что на ней резать.
В ширину там где-то полметра хода, в длину 4
Повесить пилу, да резать алюминиевый профиль? Как вариант.
Если же делать полноценный металлогрыз, то забудьте про шаговики. Разница между сервошагом и полноценной сервой где-то 20-30%, а результат совершенно другой.
Мач на управление ставить только если самому баловаться, ну или экзотическую логику реализовывать.
Если зарабатывать самому, либо продавать готовое решение - только взрослую стойку.
Количество осей под задачи
#12 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:22
Гоша, в ширину там метр сорок
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:24
Хмм... уже солиднее.
И дальше? Что режем? Сталь? Или люмишку?
#14 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:27
Вначале я тоже про металлогрыз подумал ( например, рамы для тех же чпу-шек стругать ), но:
а) ширины тогда мало - надо хотя бы 2 метра и
б) для консоли на полном вылете, даже 1.4 м нагрузка уже не шутейная.
х.знает, тоже смотрю, железка-то интересная...
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:47
Она чисто теоретически интересная.
Практически - у меня на работе их пять штук. Три поколения.
Могу такую лекцию по болячкам задвинуть...
По ценам на запчасти.
#16 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 16:57
Пожалуй, да.
90% - выкрасить и выбросить.
Я б ни в жисть не взялся чё нить с нее городить.
#17 OFFLINE   semnikolaich
semnikolaich
  • 7 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 17:18
Не, железяки на нем грызть это точно не вариант. При жизни он фрезеровал МДФ фасады , сверлил под присадку.
Даже не собирался смотреть в сторону оригинальных запчастей
коммерческой цели не преследую.  Просто дурная голова рукам покоя не дает :mega_shok:
#18 OFFLINE   yaso73
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 17:50
Я вам больше скажу: сейчас никто не смотрит в сторону оригинальных запчастей. Это дорого и санкционно. К примеру: блок управления сменой инструментов - стоит, аки крыло от Боинга и не продаётся в РФ. Санкции.
Всё остальное тоже дорого и хлопотно.
Дурная голова - это хорошо.
А как с дурными деньгами дела обстоят?
#19 OFFLINE   semnikolaich
semnikolaich
  • 7 сообщений
  • Из:Углич
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 18:23
Дурных денег пока нет. Зимой просто много свободного времени, на диване неохота лежать. Ну и все это растянуть по времени могу себе позволить.
#20 OFFLINE   Gosha
Отправлено 29 Ноябрь 2023 - 18:52
Предлагаю нагнать самогона, на станину положить фанерку, на фанерку рюмки-бутылку-закуску и бухать стоя вокруг нее.
И денег не надо больших, и удовольствия на чемодан. Ну и диван грустит в одиночестве.
Профит
