Автоматическая нумерация инструментов в постпорцессоре Арткам
Автосмена инструмента Постпроцессор ArtCAM
#1 OFFLINE   Анегри
Анегри
  • Из:Павловский Посад
Отправлено 27 Ноябрь 2023 - 19:32
Здравствуйте! В Арткаме есть постпроцессор для Syntec ATC. Работает без проблем, но в команды смены инструмента T... , естественно, подставляет номера инструментов из базы инструментов  Арткама. Номера у них  больше 8 и тогда система не знает в какой ячейке стоит инструмент и команда смены игнорируется.  У станка рампа на 8 инструментов. Я выхожу из положения исправляя в редакторе параметры команды T на номер слота, в котором стоит данный инструмент. Делать это после каждой коррекции траекторий в Арткаме ух как надоело.
Вопрос: есть ли способ, чтобы постпроцессор автоматически подставлял номера с 1 по 8 в каждую команду T, при этом, если инструмент используется повторно, то должен подставляться номер его слота.
Вариант второй - в постпроцессор каким- то образом передаются значения из внешней таблицы соответствия номера инструмента номеру слота которые подставляются в команду T.
В стойке 6А вроде бы предусмотрена такая функция, есть таблица, указывающая в каком слоте установлен какой инструмент. Из нее система берет величину коррекции по высоте, ширине и износу, но менять инструмент не хочет.
В сети на эту тему не нашел ничего.
#2 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 28 Ноябрь 2023 - 13:32
В базе инструментов АртКама можно указать любой номер для любого инструмента. И эти номера могут быть одинаковыми для разных инструментов. Задача оператора при создании управляющей программы выбрать из базы нужный инструмент с нужным номером. Номера будут строго от 1 до 8.
#3 OFFLINE   Анегри
Анегри
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 00:12
Так то можно. Но мне нужно, чтобы номера инструментов в базе Арткама и стойки станка были одинаковыми, ибо величины коррекции берутся из базы станка в соответствии с указанными в коде номерами. Но смену инструментов станок понимает только для номеров с 1 по 8, а коррекцию от 1 до 99.
Задача - сообщить постпроцессору, что инструмент , например, 40стоит в слоте 1, 25ый в слоте 2 и т.п. В коде УП сейчас , в первом случае, я получаю T40 G43 H40 , а надо  T1 G43 H40. Способ, как я себе его вижу: я составляю таблицу соответствия : T1-T40, T2- T25...  и для подаю ее на вход при генерации УП. Насколько я понимаю ПП это файл параметров для генератора кода УП. Вопрос - есть ли способ задать ему такую таблицу. Или заставит  автоматически присваивать номера с 1по 8 в порядке вхождения параметров инструмента при этом не меняя параметры H,D команд G43 и аналогичных.?
Если бы в Арткаме каждому инструменту присваивались два номера - один номер коррекции, а другой номер слота в рампе, то задача бы и не стояла.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 569 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2023 - 11:11
Стойка позворляет работать с большим количеством инструмента, чем учтановлено на станке, а что мешает сделать более емкую по инструменту доску, раз надо больше инструментов, или что мешает перед работой  с другим комплектом инструмента провести его перекалибровку...
Вот сейчас работаю на станках 5-и координатных,где до 30 инструментов, и то каждый раз, когда станок берет инструмент из ячейки, то первым делом бежит на датчик уточнить его длину...
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, Постпроцессор ArtCAM
