Лазерный станок увеличивает размеры
Масштабирует размеры юстировка лазера
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:59
Доброго времени суток Всем форумчанам!! Столкнулся с проблемой нужна помощь спецов! Проблема в следующем станок АРГУС работал почти неделю без передыху и все было ОК но в один прекрасный день появился глюк по горизонтали стал врать с размером то есть резать больше чем надо по вертикали норма и смещает резку при гравировке что может быть? :unknw: (фото прилагаю) караоке.jpg
Лазерный станок масштабирует размеры
Лазерный станок не держит размер
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:05
В чём рисуешь? походу дела что то с УП фреза или гравер какой?
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 17:41
Приветствую Вас Buzl!!!
Рисую в кореле 13 раньше было все тип-топ гравер АРГУС лазерный мощность 60ват.(если вы про это)
#4 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:51
Вот фотки проги мошь где тут что не так:1.jpg
#5 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:56
ремни? похоже провис по ремня, натяжка пролетает.
לפרות ולרבות
#6 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:15
Сегодня проверил все ремни натяжка есть ничего не болтается движки сидят мертво шкивы в норме. а из за юстировки збитой может быть?
#7 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:25
по игреку у тебя проскакивает. посмотри ремень может там стружка забилась? попробуй в другом месте гравирнуть. левее правее выше ближе. если такое там же повторяетца. то механика сто пудово
לפרות ולרבות
#8 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:41
в любой точке стола наблюдается подобный глюк. с механикой уже незнаю даже где смотреть вроде все прошел! а из за юстировки збитой может быть? или мошь в настроёке ПО збильсь какие параметры?!
#9 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:44
попробуй уменьшить скорость. если повторяетца, то смотри настройки. хотя настройкам до такого дефекту пофигу.
לפרות ולרבות
#10 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:46
резал на самой минемальной скорости все так же!
#11 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 23:52
тогда просто послушай без резки... как работает. ровно? или проскакивает. тока механика. больше нечему
לפרות ולרבות
#12 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:18
Понял Вас Buzl завтра буду смотреть по итогам отпишусь!
#13 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:19
А можно без ВЫ.. а то чувствую себя старым и ненужным.
לפרות ולרבות
#14 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 12:15
Судя по фото результата гравировки он и по Х и по У "прыгает", как вариант - что-то в оптике "болтается", зеркало, линза, амож и излучатель..
#15 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 14:00
+1
לפרות ולרבות
#16 OFFLINE   FIGHTER
FIGHTER
  • 77 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 20:00
Всем спасибо за участие вроде получилось бился с ним пол дня!!! Разобрал практически весь станок. Зделал юстюровку луча он перестал смещать грайвировку от резки, потом Сергей Калита подсказал пойграл настройками в самой проге и он начал резать в размер. :P 1.jpg буду тестировать время покажет!
#17 OFFLINE   Гражданин
Гражданин
  • 16 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 24 Май 2014 - 01:16
Подскажите пожалуйста, как настроить pulse чтобы при резке изображение соответствовало заданным параметрам, а то к примеру задаю вырезать на ткани 10 сантиметровый квадрат, а он мне выдает 13 сантиметровый, что делать не пойму, очень нужно! заранее благодарен
#18 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 24 Май 2014 - 01:22
Попробуйте ткнуть в кнопочку с точками, рядом с координатой. Вероятно появится окно с двумя окошечками. В одном забиваете заданное значение (100мм), в другоме забиваете полученное (130мм). Программа внесет коррекцию. Только пароль обычно требуется для сохранения изменений.
#19 OFFLINE   Гражданин
Гражданин
  • 16 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 24 Май 2014 - 19:09
при нажатии этой кнопки выходит новое окно называется pulse unit calculation под ним move и need pulse оба значения можно изменить.попытался написать туда как вы сказали.только не режет.а на контроллере пишет software limit (+-y,x) по разному когда игрек когда икс.
добавилась проблема.при медленном движении по игреку по рельсам он идет плавно.если зажать или через комп.такое ощущение будто он разгоняется и ударяется об чтото.как только прекращаешь нажимать на движение.час от часу не легче(((
#20 OFFLINE   Гражданин
Гражданин
  • 16 сообщений
  • Из:Бишкек
Отправлено 25 Май 2014 - 18:35
Подскажите, пожалуйста, при загрузке изображения на контроллере появляется надпись software limit (-+y,x) по разному, в зависимости от изображения и ничего не происходит, вместо начала резки из 10 запусков 2-4 раза молчит с надписью software limit x y или начинает резать на 31 процент больше заданного размера. Как решить эту проблему?
Темы с аналогичным тегами Масштабирует размеры, юстировка лазера
