Ошибка при включении Beaver 25 AVLT "invalid axis board setting, io will not"
Ошибки SYNTEC Beaver AVLT
Сообщений в теме: 34
#1 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 14:00
При вкл станка на стойке появляется ошибка - invalid axis board setting, io will not. Один раз помогла перезагрузка, сейчас не помогает. Координаты пишет все по 0.0 Помогите пожалуйста.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 14:25
попробовать комп сзади отстекгуть и по новой подключить.
#3 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 17:58
Пробовал, все фишки отстегивал и обратно вставлял -не помогло. До этого было такое но через некоторое время танцов с бубном станок заработал-смену отработал перезапустили- работает. На следующий день опять ошибка и не можем включить.
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Ноябрь 2023 - 18:05
не фишки а компьютер... он сзади на 6 болтах крепится.. одноплатник промышленный
такая фиговина
#5 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 19:24
Здравствуйте. Сегодня пробовал отстегнул-пристегнул компьютер как вы показали. Станок запустился 3 раза подряд :search: потом сделал небольшой перерыв 30 мин, включил и опять та же проблема. Снова снял продул поставил -не запускается. Пошевелил потанцевал -не запускается. Визуально прогаров повреждение нет не на платах не в шкафу.  Да один раз во втором включении он все таки запустился потом нет. Пробовал флешки сзади шевелил вытаскивал вставлял не помогает.
Сообщение отредактировал Danila^: 06 Ноябрь 2023 - 19:26
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 19:32
флешки вообще не при делах.
компьютер не видит плату управления.
или плохой контакт в разъеме или по питанию не заводится плата расширения. это то что в первую очередь проверять.
а так все что угодно может быть...
#7 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 20:03
Я бы питание проверил.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 906 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2023 - 20:11
Не раз в своей жизни сталкивался со старением блоков питания. Может проявляться и таким образом Осмотр электролитов как на системных платах, так и в блоках питания на предмет вздутия - первое дело, чтобы подозревать в проблемах питание.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 06 Ноябрь 2023 - 20:40
#9 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 13:14
У нас есть аналогичный второй станок с этой стойкое SYNTEC ЕZ4, может с нее снять этот блок-переставить? Ни чего не сломается?
#10 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 13:26
не сломается, но какой смысл в перестановке?
вы питание проверили?
и если решили переставлять, то переставьте для начала блок питания. слева на четырех болтах крепится
#11 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 15:22
Поставили эту плату с другого станка-все работает и наоборот на другой вылезает та же ошибка. Видимо проблема в этом блоке. Вопрос как починить?
#12 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 15:36
как ноут чинят? так же и этот)
где то отвал...
#13 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 18:05
Разобрал этот блок, здесь батарейка-может она села-заменить. Не придется потом переустанавливать установочные программы. К слову станок с 2011 г в.
#14 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 07 Ноябрь 2023 - 18:11
да не села она...
ты же видишь что у тебя на экране при загрузке пишет...
просто отвал где то
выкиньте это старое г... купите 6MB и будет вам счастье) она шустрее и без глюков)
#15 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 17:39
А можно по подробнее, где купить? сколько стоит? Я не очень понимаю.
#16 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 09 Ноябрь 2023 - 10:04
в китае. чуть больше 300тр
#17 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 16:55
Забрал из ремонта плату. Мастер сказал что пропаял что можно было. Поставил-ошибка повторилась. Раслабил крепеж 6 винтиков и отодвинул плату мм на два-станок запустился но просит ввести пароль??? Там наверное типовой пароль все 1?
#18 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 17:31
фото прикрепляйте... не понятно же где и какой пароль он просит...
#19 OFFLINE   Danila^
Danila^
  • 19 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2023 - 19:27
После ремонта платы вылезает меню:
Один раз удалось даже загнать в дом, но потом запрос пароля.
#20 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Ноябрь 2023 - 10:04
биос сбросили и время не выставили
если слетит , то  этот пароль просто так не восстановить...
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC, Beaver AVLT
