Самодельный ЧПУ фрезер
Сообщений в теме: 42
#21 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:03
Вы в реальности приложите нагрузку к инструменту на станке, ну типо покачайте рукой (даже самого дорогого бренда)-будете сильно удивлены наличием люфтов(тактильно можете почувствовать деформацию фрезы, про ход подшипников-молчу, деформашия балок в общей ошибке практически не вносит погрешности), но при этом станок в достаточное качество и с приличной повторяемостью изготовит ваше изделие. Вам зачем станок-точить оптику (которую, кстати затем вручную полируют и при желании можно изменить геометрию мама-не горюй) или тупо зарабатывать на ширпотребе?
#22 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:34
По поводу жесткости самого портала. Вот что показали расчеты.
Фиолетовые стрелки это векторы силы, каждая стрелка сила - 20 кг.
БРАВИСИМО!!!
Обычный матех, или теория материаловедения.
маладец, тока есть ещё немного другие варианты. то что рассчитал супер.
есть ещё некоторые моменты, ты не указал точки по горизонтальным направляйкам. а так все верно
לפרות ולרבות
#23 OFFLINE   vv92
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 16:52
Бросьте вы, Евгений заморачиваться (ну собрали из того, что было и хорошо). Если с головой и руками нет проблем (а у вас похоже нет) все заработает и "заработает" на хлеб (на мой глупый взгляд-это важнее нанобактерий, супер точьностей и прочего идеотизьма). Как защитить направляюшие-придумаете, да и замена подшипников не сильно дорога (с моей точьки зрения). Удачи вам.
#24 OFFLINE   EvgenyK
EvgenyK
  • 10 сообщений
  • Из:Armavir
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 18:36
хочется конечно подковы для блох изготавливать))))
но если получатся хорошие подковы для котов или живности покрупнее - буду доволенъ)
#25 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:21
Как всё подробно и точно, просто абалдеть. Вы на нём собрались строгать детали для космических кораблей или балида Формулы1?
#26 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 05 Ноябрь 2010 - 22:39
Полностью поддерживаю Ваш скрупулёзный подход к делу!
Если б хотя бы половина наших людей так относилась к своему делу- жили б в совсем другой стране.
Скептиков не слушайте.
Станок Ваш- самосборный, идеальным всё равно не получится; чем лучше его продумаете- тем ближе к задуманному будет реальный образец.
Плита меня просто "убила", сам, когда свой собирал, искал или плиту, или поверочную линейку 1500мм... Даже за деньги(напрокат) не нашёл.
По движку на Х- подумайте ещё, 86го может не хватить для производительной работы.
#27 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 00:18
Интересно сколько весит Ваш портал? Хотябы приблизительно.
#28 OFFLINE   halkru
halkru
  • 558 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2010 - 12:23
Предлагаю перенести Сколково в Армавир... :P Респект... Pahan по моему тоже от туда, вы там что едите ? :blush:
Сообщение отредактировал halkru: 06 Ноябрь 2010 - 12:31
#29 OFFLINE   EvgenyK
EvgenyK
  • 10 сообщений
  • Из:Armavir
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 15:43
А что такое Сколково? %)))
Едим тут полезные кубанские овощи и фрукты!)))
#30 OFFLINE   Amigo
Amigo
  • 87 сообщений
  • Из:Муром
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 19:12
Так всетаки , почему сталь для портала не стали использовать , вышло бы и дешевле и крепче , можно было бы тогда даже сталь фрезеровать ?
#31 OFFLINE   vv92
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 20:20
Лет десять назад просчитывал производство ЧПУшек с учетом наших (несильно высоких тогда) цен и как то несрослось, а затем купив первого китайца и отдав его на растерзание (хотя чего там непонятного) нашим "спецам" услышал массу отмазок-все нужно делать самому, мне это не интересно.
#32 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2010 - 20:23
+1
така же фигня. тока вот по прошествию времени, сейчас понимаю, сколько лишних затрат избегаю
לפרות ולרבות
#33 OFFLINE   EvgenyK
EvgenyK
  • 10 сообщений
  • Из:Armavir
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 12:06
Портал весит около 170 кг.
Из стали весил бы почти в три раза больше, да и обрабатывать сталь сложнее.
#34 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:49
Да-а-а-а тяжеловатый! 86 действительно может не потянуть! Мне показалось что Ваш портал кг на70 ну 90 максимум, а тут. Извиняюсь.
#35 OFFLINE   EvgenyK
EvgenyK
  • 10 сообщений
  • Из:Armavir
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 13:53
2САНЕК
С открученными тягами Х, портал очень-очень легко катается.
Для эксперимента взял нитку и груз 300 грамм, и этого хватило, чтобы его сдвинуть.
#36 OFFLINE   САНЕК
САНЕК
  • 123 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 14:05
Ну что я могу сказать , дерзайте всё в Ваших руках. Возможно, что и справится 3м/мин, а для обработки дюраля или латуни вполне достаточная скорось.
#37 OFFLINE   CINN
CINN
  • 829 сообщений
  • Из:Уфа
Отправлено 08 Ноябрь 2010 - 19:45
86-е движки вполне будут таскать это всё, не вопрос.
Вопрос- с какими разгонными характеристиками?
А именно из них складываются показатели производительности(количество выполненной работы за единицу времени).
На 3D рельефах это очень заметно.
#38 OFFLINE   camodelkin
camodelkin
  • Из:Астрахань
Отправлено 19 Ноябрь 2010 - 23:59
круто ток направляшки с боку станка поставте проблема уйдет два движка сила по можно и один все завесит от конструкции каркаса и портала один движок под стол и по середине вот и все
#39 OFFLINE   starii
starii
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 12:24
Была мысль именно с плитой поверочной замутить. У знакомого есть их десяток может отсыпет одну. А по поводу направляющих думаю все закроется если на столе расположить накладные Т образные накладки. К ним и лепить четвертую ось.
#40 OFFLINE   igor-div
igor-div
  • 26 сообщений
  • Из:minsk
Отправлено 05 Январь 2011 - 00:41
земляк, ставь 2 движка, тем более я смотрю у вас драйверов пять, у меня портал раза в два легче и то только до 4 - 4,5 м в минуту, а так тоже один такой-же движок, да и драйвер...
