Прошивка на стойку Syntec 6MD
backup
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   DiWolK
DiWolK
  • Из:Ульяновск
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 19:09
Помогите пожалуйста с прошивкой на стойку 6MD.
Не могу нигде найти прошивку
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 356 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Сентябрь 2023 - 19:52
при загрузке одновременно зажать стрелки вправо/влево и загрузится меню восстановления... если мне память не изменяет там можно из внутреннего бэкапа восстановить... но это не точно) делал сто лет назад
#3 OFFLINE   DiWolK
DiWolK
  • Из:Ульяновск
Отправлено 23 Сентябрь 2023 - 14:13
Спасибо большое. Попробую. Проблема в том, что половина функциональных кнопок, меню и настроек и ТД, ругаются на повреждённые файлы, даже бэкап сделать не возможно, из-за этого стал искать ПО, но тщетно....
Сообщение отредактировал DiWolK: 23 Сентябрь 2023 - 14:15
#4 OFFLINE   DiWolK
DiWolK
  • Из:Ульяновск
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 16:03
В системном агенте нет полных файлов для восстановления, есть только свежие бэкапы...
Помогите с чистой программой или бэкапом, весь интернет пролазил, ничего не нашел....
Версия 10.116.56K
Image 7.64
Syntec 6MD
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 356 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 26 Сентябрь 2023 - 18:45
может подойдет... https://disk.yandex..../tRD78QkjJs1muw
#6 OFFLINE   DonDigidon
DonDigidon
  • 15 сообщений
  • Из:Донецка
Отправлено 27 Октябрь 2023 - 13:50
Версия 10.116.56K
Image 7.64
Syntec 6MD
Решили проблему? Если нет вот, https://disk.yandex..../z4JxHkoPY0r3sg попробуйте все из архива скинуть на флешку, и с нее загрузиться.
Китайцы присылали пару лет назад. (Возможно флешка должна быть в Fat32 но это не точно. С NTFS не пробовал.
Сообщение отредактировал DonDigidon: 27 Октябрь 2023 - 13:53
