Бэкап стойки SYNTEC
backup Beaver AVLT
Сообщений в теме: 44
#21 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Декабрь 2017 - 12:49
Все закончилось хорошо!
После установки флэшки в карт-ридер Windows предложил исправить какие то ошибки , мы согласились и станок заработал.
Теперь выяснилось , что флэшку 128 МБ достать можно на АлиЭкспрэсс. Заказал , жду.
Дальше попробую программу предложенную выше.
образ то сняли? раз начала сыпать, то в любой момент может сдохнуть
#22 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 12 Февраль 2018 - 19:15
Здравствуйте.
SYNTEC 10A. Как сделать бейкап.
И как настроить дату и часы. bios под паролем.И как узнать пароль bios
#23 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 16 Февраль 2018 - 02:46
Здравствуйте.
Часы, дата настроил. Пароль bios хотелось бы узнать.
И за бэйкапить так и не получилось пишет не известный формат. Ах да система то DOS. Как через интерфейс Syntec это сделать на USB flash?
#24 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 03 Март 2018 - 02:27
К стати бэйкап файлов удался. Получилась сделать через DOS.
Parameter> goto param>3213>(5:usb)
Потом бэйкап файлов.
post-18351-0-97654900-1520021819_thumb.j
Остаётся узнать пароль биос.?
Сообщение отредактировал cd1room: 03 Март 2018 - 02:28
#25 OFFLINE   18kisss86
18kisss86
  • 6 сообщений
  • Из:Minsk
Отправлено 03 Март 2018 - 15:06
Попробуй 530, у меня подошел после обнуления биоса!
Сообщение отредактировал 18kisss86: 03 Март 2018 - 15:13
#26 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 12 Март 2018 - 21:07
Спасибо это он. И у меня подошёл 530. Теперь станок полностью открыт. :dribble:  :diablo:
Сообщение отредактировал cd1room: 12 Март 2018 - 21:09
#27 OFFLINE   Gritzian
Gritzian
  • 9 сообщений
  • Из:Масквабад
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 13:01
Всем бодрого дня!
У нас вот такая ситуёвина - как обычно всё норм и тут при 3D фрезеровке - станок воткнул фрезу в стол и мы его остановили, перезагрузили и получили такую картинку - DISK BOOT FAILURE , INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
Кто - нибудь знает как это лечить, подскажите пожалуйста!
#28 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 13:04
К лекарям компьютеров.
Материнская плата не видит загрузочный диск.
Проблема от настроек биос до сдохших комплектующих компьютера.
#29 OFFLINE   Gritzian
Gritzian
  • 9 сообщений
  • Из:Масквабад
Отправлено 07 Сентябрь 2021 - 14:25
Эх грусть , печаль.... Спасибо , будем искать...
#30 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 09 Сентябрь 2021 - 20:27
Что хоть за панель? Если syntec 10a то возможно флэшь память сдохла. Ни питание случаем пропало в момент фрезеровки? Тогда может поможет проверка на ошибки флешек в стойке. Нужно в кард ридер запихнуть и проверить на ошибки. Только ни вкоем случае не формотировать. Если попросит от форматировать не вздумай. Лучше отнестии действительно к спецам по восстановлению. Но если сдохла флеш и не читается то сочуствую.
#31 OFFLINE   sever43
sever43
  • Из:Киров
Отправлено 13 Январь 2022 - 15:53
Спасибо и мне помог, но увы большая часть биоса косательно настроек железа - закрыты и поглядеть невозможно, у меня шла речь замены материнской платы, но по опыту микроса, может возникнуть проблема, с так называемыемыми тонкими настройками. А к ним доступа нет.
#32 OFFLINE   psmirnov88
psmirnov88
  • 7 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2022 - 06:15
Коллеги подскажите, можно ли из бекапа стойки(ez3) вытянуть параметры pulse/mm, в каком виде и где там хранится конфиг? Стойка перестала подавать признаки жизни, отвезли в ремонт, но судя по всему пациент скорее мертв. Бекап есть в виде образов 2х флешек.
Сообщение отредактировал psmirnov88: 21 Февраль 2022 - 06:16
#33 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 21 Февраль 2022 - 11:12
на компе запустите оболочку и посмотрите.
#34 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2022 - 16:06
Прикрепленный файл  SyntecParamEdit_1.1.0.zip   664,42К   514 скачиваний
Этим открыть файл из бэкапа  "param.dat" ....
Сообщение отредактировал MiG: 21 Февраль 2022 - 16:19
#35 OFFLINE   psmirnov88
psmirnov88
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2022 - 02:26
attachicon.gifSyntecParamEdit_1.1.0.zip
Какие-то секреты в запуске есть? Попробовал в 10 во всех возможных режимах совместимости, 7, и в XP на виртуалке, везде ошибка
#36 OFFLINE   niksooon
Отправлено 22 Февраль 2022 - 03:01
Я таки синтек  на картинках токма видел,но сдается что в стойке параметр  pulse/mm  отсутствует как таковой  По аналогии с другими аналогичными изделиями стойка генерит один импульс на один микрон перемещения. а все согласование движения идет через настройку электронных редукторов как в стойке так и в сервоприводе........
#37 OFFLINE   psmirnov88
psmirnov88
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2022 - 04:01
Отвечаю сам себе
Нужно скачать еще симулятор https://syntecvietna...nload-software/ вот отсюда
потом положить bin проги в bin симулятора, попробовать запустить лучше из cmd с правами админа, если опять не запустится , то натравить sxstrace и выяснить чего собаке не хватает. Скорее всего не хватит  Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package (x86) 8.0.50727.762 который любезно предложат скачать с вирусней в комплекте (так что качать только с microsoft), потом перезагрузится, при необходимости повторить sxstrace.
#38 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 371 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Февраль 2022 - 11:47
как все сложно) с езетки можно просто оболочку запустить с флешки на любой винде и посмотреть все что нужно)
если меняете на новую стойку на винце то есть конвертер. через него пустить запихнуть в новую и все.
#39 OFFLINE   psmirnov88
psmirnov88
  • 7 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2022 - 18:44
Симулятор у меня отдельно тоже не стартовал, без библиотек, сейчас стартует. Загружаться с флешки синтека я не пробовал, наверное  так можно было.
#40 OFFLINE   Shater
Shater
Отправлено 15 Март 2024 - 13:51
Кто знает перед заливкой нового бэкапа старый нужно удалять или новый устанавливается поверх старого?
Темы с аналогичным тегами backup, Beaver AVLT
