Автоматическое поднятие / опускание аспирационной насадки на NK 105
опускание аспирации стружкоотсос
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Олегович
Олегович
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 03 Август 2022 - 17:58
Здравствуйте.
Нужна помощь.
Станок с автосменой управляется nk 105 G3. Аспирационная насадка (на пневмо) когда идет на смену инструмента насадка подымается, но при запуске УП автоматически не опускается, приходится каждый раз с кнопки опускать. .
Что нужно сделать чтобы аспирационная насадка работала в автомате ???
  • 14 571 сообщений
Отправлено 03 Август 2022 - 21:17
За подъем/опускание юбки аспирации должна отвечать какая-то команда (вернее всего из M-команд), ну и прописать в постпроцессор в блок смены инструмента эту команду... Интересно глянуть на либо постпроцессор ArtCAM-овский для вашего станка, либо на файл, где происходит смена инструмента... С NK105, включая g3 работать приходилось, но чтобы автосмена была - нет...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Август 2022 - 20:01
#3 OFFLINE   Олегович
Олегович
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 04 Август 2022 - 14:42
https://disk.yandex..../emR980u4dDR8UA - в зтой ссылке постпроцессор, УП на 3 инструмента и видео отработки УП станком.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 04 Август 2022 - 19:59
Спасибо, С интересом ознакомился со всем, ряд моментов в постпроцессоре понравился (например комменты по фрезам)... Командой К2 вы принудительно опускаете юбку? А случаем не знаете, какие команды кода (возможно какая-то М-команда или еще что) управляют подъемом/опусканием этой юбки? А то просто откорректировали бы постпроцессор и все бы стало как надо...
А случаем прошивки такой пульта у вас нет, а то бы я у себя для пробы такую электронику бы перепрошил, а пульт G3 на заводе вроде у нас валялся... И документация на такой вариант с автосменой хоть какая-то есть? Тоже бы с удовольствием ознакомился бы...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Август 2022 - 20:07
#5 OFFLINE   Олегович
Олегович
  • 10 сообщений
  • Из:Питер
Отправлено 05 Август 2022 - 16:49
Кнопкой К2  -принудительно опускаем или подымаем юбку. Какая М-команда управляет подъёмом и опусканием к сожалению не знаю. Но на этом постпроцессоре работает другой станок (под управлением weihong nk 280 B) у него с юбкой проблем нет. Увы мануала и прошивки на 105G3 китайцы не присылали, только железо. Я думал что надо  в настройках пульта в нужном месте поставить галочку, но мой английский хорош только с гугл переводчиком а в пульте терминология в сокращениях и я плыву в этих вопросах.
#6 OFFLINE   Dobrik
Dobrik
  • Из:Владикавказ
Отправлено 22 Май 2024 - 14:03
Приветствую!
Имеется станок с автосменой инструмента, аспирационная насадка на пневме. После смены инструмента и его калибровки, станок не опускает аспирационную щётку. Приходится при каждой смене опускать её с пульта(кнопка "К2"). Хотел подправить постпроцессор, но какая команда отвечает за эту функцию для меня загадка, т.к. ни в мануалах ни на форуме ничего не нашёл.
Подскажите, как решить данную проблему?
Сообщение отредактировал Admin: 22 Май 2024 - 14:10
Перенесено
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Май 2024 - 15:47
Дайте мне файлик public.dat - если существует команда, то она там прописана.
Из того, что есть у меня, выделенное красным хочется заменить на "1"
O204
G906
if(#SSOUTPORT1)M901 H1 P0;  G04 P=#-3
if(!#SSOUTPORT0)M901 H0 P1;  G04 P=#-3
G906
M17
O205
G906
if(#SSOUTPORT0)M901 H0 P0; M801 "|D|НЈЦ№ЦчЦб";G04  P=#-3
if(#SSOUTPORT1)M901 H1 P0; M801 "|D|НЈЦ№ЦчЦб"; G04  P=#-3
G906
M17"
Да и вообще, можно проверить, за что отвечает данная строка, выполнив код
M901 H1 P1
M801 "M901 H1 P1"
G04  P3000
M901 H1 P0
M801 "M901 H1 P0"
G04  P3000
M901 H0 P1
M801 "M901 H0 P1"
G04  P3000
M901 H0 P0
M801 "M901 H0 P0"
G04  P3000
Ну и посмотреть, какая команда включает/выключает шпиндель, а какая поднимает/опускает щетку
#8 OFFLINE   Dobrik
Dobrik
  • Из:Владикавказ
Отправлено 22 Май 2024 - 16:07
Подскажите, пожалуйста, а где его взять?
Я в теме ЧПУ буквально полтора месяца, прошу сильно не пинать.
З.Ы. работаю в Artcma 2018
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Май 2024 - 17:01
а где его взять?
сделать бекап пульта, и там будет. Поправить, потом этот бекап залить.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Май 2024 - 17:12
#10 OFFLINE   Dobrik
Dobrik
  • Из:Владикавказ
Отправлено 22 Май 2024 - 19:57
Проверил, в данном случае происходит запуск шпинделя.
M901 H1 P1 M801 "M901 H1 P1" G04  P3000
В остальных - ничего не происходит.
https://drive.google...iew?usp=sharing файл паблик со станка. Взял из папки ENG
Сообщение отредактировал Dobrik: 22 Май 2024 - 20:05
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 22 Май 2024 - 21:23
В подпрограмме смены инструмента нашел команды управления
'Dust hood up
M901 H25 P1
'down Dust Hood
M901 H25 P0
Скрытый текст
Суть.
Команды
M901 H25 P1
M901 H25 P0
включают/выключают порт 25.
Порт 25 в конфигурационном файле должен быть привязан к пину на колодке, куда прикручено реле включения колпака.
Если щетка поднимается по команде M901 H25 P1, значит порт 25 действительно отвечает за щетку.
Если не опускается по команде M901 H25 P0, значит какая-то хрень не понятная. Может пауза нужна, может синхронизация
Далее.
Там есть еще две подпрограммы
'ОьіѕХЦґтїЄ№Ш±Х
O300
M901 H25 P1
G906
M17
O400
M901 H25 P0
G906
M17
Как раз управляют этим портом.
это подпрограммы для команд M (подпрограммы с 200 по 599), где номер M равен номер подпрограммы минус 200)
M100 - 'Dust hood up для подпрограммы O300 (300-200=100)
и
M200 - 'down Dust Hood для подпрограммы O400 (400-200=200)
Subprogram no. 200~999 is used for internal parse engine. The code range of M command is 200~599, while the G command is 600~999.
Касательно синтаксиса команд можете пользоваться мануалом программиста к NcStudio V8 - тот же пульт, только на компе. https://disk.yandex..../6MRy1f9vRjUXKw
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Май 2024 - 21:37
#12 OFFLINE   Dobrik
Dobrik
  • Из:Владикавказ
Отправлено 23 Май 2024 - 18:04
'down Dust Hood M901 H25 P0
Спасибо за помощь, наконец-то разобрался.
В подпрограмме смены инструмента, а точнее в её второй части "Tool measurement with fixed touch probe: the second step measuring changed tool" не была прописана команда
M901 H25 P0. Поправил этот момент, залил отредактированный файл и теперь заработало как надо!
Темы с аналогичным тегами опускание аспирации, стружкоотсос
