Сообщение отредактировал Luciraphim: 18 Сентябрь 2023 - 19:03
Аварийный останов на станке RNC-10, fanuc
Luciraphim
, 18 Сен 2023 19:02
Сообщений в теме: 9
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 19:02
Во время работы станок встал на аварийный останов, скачков напряжения или других видимых причин не было, остановился в середине цикла. Ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает, датчики не перекрыты, уровень масла в норме, гидравлика не клинит, видимых причин не нашел. Может у кого встречалось, подскажите что это может быть.
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 22:11
по кожуху кабинета станка в правом нижнем углу надо пнуть три раза, если не поможет то номер и текст аварийного сообщения придется все-же обнародовать ......
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 23:21
Operator message
2009
Emergency stop
2009
Emergency stop
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 00:17
прям детсадовский вопрос - все имеющиеся на станке кнопки E-stop отжаты и вторым этапом проверки проверены-ли на замыкание контактов?
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 02:18
В теме указано что датчики не перекрыты, кнопки отжаты первым делом, станок встал на ошибку во время работы
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 08:34
Даже если кнопки отжаты - надо проверить их.Может просто кнопка не отрабатывает.Дежурный случай.
#7 OFFLINE
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 09:57
Станок встал во время работы, кнопки никто не трогал в процессе. Там стойка так расположена, что их специально-то зажать иногда проблема, не говоря по случайно
Сообщение отредактировал Luciraphim: 19 Сентябрь 2023 - 09:57
#8 OFFLINE
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 09:58
А что в мануале про 2009 пишут?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 19 Сентябрь 2023 - 09:59
#9 OFFLINE
Отправлено 19 Сентябрь 2023 - 11:04
Весьма вероятно что столь лаконичное сообщение об ошибке связано с неисправностью электроавтоматики станка и ответственен за это именно производитель станка, ибо фануковская стойка ругаеццо на проблемы несколько более развернуто.
Кроме кнопок Е-стоп электрозамок двери перепроверьте ну и постарайтесь выяснить что по 2009 в мануале пишут и пишут-ли вообще........
Если не поможет тогда полагаю лезть в ПЛК ,выискивать что собственно мешает собрать воедино цепь Emergency stop...
#10 OFFLINE
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 10:37
Электрозамков нет, все панели на винтах. На большую часть ошибок в электронике есть коды ошибок, но не исключаю что это возможно, надо смотреть.
