Кривые между собой самопересекаются
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 17:17
Я не пойму что делать:
есть векторный рисунок, формат Corel Draw 12, и когда указываю его в Арткаме - то выводится сообщение "Кривые между собой самопересекаются". Помогите! Файл прилагаю.
Сообщение отредактировал fleshget: 01 Ноябрь 2010 - 17:18
#2 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:22
Мдяя..ручная работа тебя ожидает.
вообщем выдели к кореле все объекты. на мышке правой кнопкой жми (справа на екране где цвтеные квадратики) квадратик ЧОРНЫЙ (это ты сделаешь линии чорными), потом левой кнопкой мыши в квадратик с крестом. это у тебя внутри цвет - будет прозрачным... а теперь смотри на линии Асобено на правой картинки. там у тебя мнооога пересечений.
לפרות ולרבות
#3 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 13:15
Получилося. Спасибо!
Небыстро и нудно :good:
На будущее хотелось бы это как-то одной кнопочкой...
#4 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 14 Ноябрь 2010 - 14:48
Тока кнопка RESET спасет тебя
לפרות ולרבות
#5 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 15:05
Поудалял вроде все места самопересечения (кружочков больше не вижу). Все равно говорит что пересекаются!
Вот файл исправленный, версия 8.1
Помогите :blush:
Сообщение отредактировал fleshget: 27 Ноябрь 2010 - 15:11
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 15:36
Там все нормально.. Я гравировку просчитал с ходу. Хотя пара-тройка- четверка проблемных мест визуально определялась- на очень узких углах.. Только АртКам у меня девятка.. У Вас не откроется.
#7 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 15:47
У меня и 9.126 установлена!
Скиньте файлик пожалуйста, можно и на почту: fleshget@mail.ru
Только что открыл в девятке - там же целая куча острых углов!!! Каждый рассматривать и править - я даже не представляю возможным!
Раньше места самопересечений отображались в кружочках - а теперь я кружочков не вижу...
#8 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 16:17
вот...в 8.1
#9 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 16:29
Спасибо :blush:
Так а как получилося???? Я уже двое суток не сплю, файл этот ковыряю... :)
#10 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 16:34
были 3-4 пересечения...поискал методом последовательного добавления(тоесть группу выделил-попробовал и так постепенно прибавлял...выискались проблемные контуры,а там уж по логике-где может быть пересечение-поправил-угадал)
#11 OFFLINE   wizard
  • 2 749 сообщений
Отправлено 27 Ноябрь 2010 - 16:36
Скинул.. Там "для попробовать" рельеф поднят, и УП-шки вектором и гравировкой, инструмент правда- наобум, но это не суть важно..
#12 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 21:48
У меня опять самопересечение.
Все-таки что-то не то...
Это для гравировки по средней линии 20-ти градусным гравером.
Поштучно если проверять вектора - то гравировка ПРОХОДИТ. Только я выделю обе группы (верхнюю и нижнюю" - говорит самопересеченине. Ну нелогично совсем! Где грабли? Помогите пожалуйста!!
Еще обнаружил, когда удалю "нижнюю группу" - на "верхней" гравировка проходит, а не удаляя - не проходит (хотя вектора нижней группы остаются невыделеными).
У меня таких векторов несколько сотен и я если не разберусь в чем дело - то даже и не знаю как делать работу...
Файл в формате 8.1
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал fleshget: 14 Апрель 2011 - 21:52
#13 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 21:59
там на нижней группе косяк (см.картинку) если его поправить или удалить -обе нормально отрабатываютсяScreenShot00353.jpg
#14 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:15
Работа пошла :) Спасибо.
Но все равно неправильно ведет себя Арткам, вот та кривая "дефектная" когда её одну выделяю - то гравировка проходит :)
Я считаю: если ему она не нравится когда она в группе, то почему он её принимает "в розницу" :)
#15 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:23
не...когда отдельно выделяете -вы выделяете замкнутый контур хоть и кривой,он то обработается и в группе...
косяк то не тут а в лишнем векторе мелком -на глаз его видно только при увеличении ,при выделении группы вы его захватывали просто вот и все :)
Сообщение отредактировал MiG: 14 Апрель 2011 - 22:24
#16 OFFLINE   fleshget
fleshget
  • 124 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:26
Да. Вы как всегда правы :)
Не обратил внимания на тот отрезочек.
#17 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 22:27
неудивительно-его и не видать почти...я чтоб скрин сделать мастшабировал раз в 10
