Вместо круга режет овал
кривой круг
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Jasur
Jasur
  • Из:Uzbekistan
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 13:04
Станок Filato Optima 2030 ATV стойка Syntec Product Ver. 10.118.32L, CNCModel: SYNTEC 60A.
Станок новый, вместо круга режет овал. На кругах больших диаметров сильных  искажений геометрии не видно. Явные искажения наблюдаются начиная с диаметра примерно 30 мм. На понижении подачи искажений становится меньше, но они не пропадают полностью.
В чем может быть проблема, как исправить?
Настройка 406 = 200, 408= 800. Если повышать скорость в этих двух настройках подачи геометрия кругов ухудшается.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  G3.txt   342байт   75 скачиваний
  • Прикрепленный файл  G2.txt   342байт   55 скачиваний
#2 OFFLINE   Стас
Стас
  • 49 сообщений
  • Из:Пятигорска
Отправлено 12 Сентябрь 2023 - 13:15
Была такая проблема как то, по механике, разбирал узел где шестерни на мотор по Y и слишком сильно затянул типа люфт чтоб поменьше и он у меня тоже овалы начал делать, отпустил все норм стало... проверь может по Y с приводом что
#3 OFFLINE   remesl
remesl
  • Из:Серпухов
Отправлено 29 Июнь 2024 - 14:29
Привет. Приобрели такой такой же станок с рук, бу, значит, но бывшие хозяева перед отправкой поотцепляли все провода в щите управления. Почти все удалось востановить - осталось мелоч . можешь сбросить фото внутреностей щита управления?
Темы с аналогичным тегами кривой круг
