RichAuto A11E. Время раскрутки шпинделя
разгон шпинделя
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 17:59
Всем доброго дня.
После запуска программы на исполнение, начинается движение по Х и У, но шпиндель еще раскручивается. Вручную выставляю G04 Х3 после М3, тогда все в порядке. Подскажите, возможно на пульте выставить задержку движения после начала раскрутки шпинделя? Вроде бы в настройках частотника была опция время раскрутки шпинделя, но секунду ведь не выставишь. Наверное.. подшипникам хана придет..
Фрезеруются фасады МДФ, станок ноу-нейм (китаец).
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 18:26
Кнопка Мenu:
- Macine_Setup
   - Spindle Setup
       - Spindle_Delay
          OnDelay 4000    указываем время на раскрутку шпинделя в микросекундах
          OffDelay 0   можно указать паузу на торможение шпинделя в микросекундах
#3 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 19:20
К сожалению нижний правый угол экрана разбит и не видно, какие цифры показывает. Указанные Вами значения - это по умолчанию? Насколько допустимо и корректно OnDelay 500?
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 21:05
Если ваш инвертор успеет раскрутить шпиндель до максимальных оборотов за 0,5 секунды, то норм.
Обычно не успевает. Обычно ставят 5-10 секунд. Вам посоветовали 4 секунды, Если инвертор не сильно подходит для шпинделя, а слабоват, то тогда и 20 секунд ставят и более, чтобы инвертор в ошибку от перегрузки не уходил.
Инвертор ведь раскручивает шпиндель не от балды, а за то время, что ему в настройках прописали. Смотрите время на раскрутку в инверторе и втыкайте это значение в пульт.
Иначе может оказаться, что пульт воткнет фрезу в материал раньше, чем раскрутится шпиндель.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Сентябрь 2023 - 21:07
#5 OFFLINE   vv92
Отправлено 04 Сентябрь 2023 - 21:40
Запустите шпиндель перед вызовом программы.
#6 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 04:35
В этом и суть вопроса, так и происходит.
С нуля переход на безопасную высоту, запуск шпинделя и буквально секунда или чуть меньше и начинается выполнение программы. Шпиндель раскручивается секунд 5. Т.е. даже OnDelay 4000 многовато.
Да, спс, попробую так делать.
Но ведь это не очень правильно, не должно так быть? В чем корень проблемы? Не соответствие инвертера? Возможно пульт должен считывать частоту вращения и запускать программу на выполнение только после набора скорости?
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 05:31
Я взял кусок из настроек конкретного станка, как я их дублирую для клиентов,а у них шпиндель раскручивался до максимальных оборотов 4 секунды.... Если у вас раскручивается 5 секунд, то имеет смысл ставить 5000, ибо может быть ситуация, когда начинается обрабока прямо с точки дома, т.е. сразу под шпинделем ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Сентябрь 2023 - 12:58
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 09:23
В том, что в пульте задано значение OnDelay, не соответствующее настройкам инвертора.
Он так и делает, вот только дырки, в которую инвертор может плюнуть, чтобы сообщить о достижении заданной скорости, пульт не имеет.
Поэтому Смотрите время на раскрутку в инверторе и втыкайте это значение в пульт.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 05 Сентябрь 2023 - 13:00
Отправлено 05 Сентябрь 2023 - 12:59
Телепатически? Ибо нет для этого соответствующих электрических связей, да и соответствующего входа у этого комплекта электроники нет...
#10 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 20:13
Спасибо за помощь!
В частотнике время стояло 20 сек, поставил 8. OnDelay 8000. Все заработало. Как оказалось, это была меньшая из проблем ((
При фрезеровке стола на всю площадь резко встал, как по нажатию стопа. И хотя не двигался, цифры на экране менялись. И вот думаю, если двигателя с энкодерами, это как? В какой то момент портал поехал (сек через две-три), но координаты были от балды. После ручной остановки все координаты оказались по нулям. Сразу в дом не поехал, решил перезагрузить. И после включения все настройки слетели полностью. Мать.. мать... мать.. - привычно откликнулось эхо. Хорошо запомнил число импульсов по Х и У. А вот по Z из-за сломанного экрана цифр не видно было. Полез искать какой микрошаг в драйвере (leadshine h2-758) установлен - мануал к нему не нашел. В ручную импульсы подобрал. Пробовал фрезеровать на скорости 12000 мм/мин - никак от слова совсем. Толчками, рывками, с грохотом и ударами. Уменьшил вдвое ускорение от стандартного и на 6000 вроде едет. Думаю каретки развалились. В общем похоже ожидает полный перебор.
Шеф выкупил по цене металлолома (100 тыр), два года стоял в холодном складе. Про размороженный чиллер уж промолчу, за шпиндель боялся, но вроде повезло.
Вопрос. По У установлены два датчика дома. Судя по доп плате - это система выравнивания портала. Сам датчик реагирует на металл, но система не работает. Т.е. левый доехал до дома и все встал. правый не доезжает мм 5-7, соответственно портал стоит криво. Куда рыть?
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2023 - 21:44
На АЛИ не спросить? Там даже видосы есть прикрепленные.
Эта дама, барыжит именно ими
Сообщение отредактировал Dark Knight: 07 Сентябрь 2023 - 21:45
#12 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 04:25
Спрашивал. Не нашел. Дама вроде механику продает.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 08:58
Только вчера пыталась впарить H2-758 по 430 китайских рублей, именно leadshine
Спросил у нее за мануал, подождем ответа
Нашел видос в товаре, а мадам пока булки мнет (купи и скину мануал)
Сообщение отредактировал Dark Knight: 08 Сентябрь 2023 - 09:58
#14 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2023 - 12:33
Мадам выслала мануал.
Советую самому сделать перевод, сначала на инглиш, затем русский. То что она предлагает, имеет чуть другой смысл
Либо найти технически грамотного китайца, чтоб сделал перевод
Посидел перевел мануал H2-758
Сообщение отредактировал Dark Knight: 08 Сентябрь 2023 - 19:23
#15 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 11 Сентябрь 2023 - 04:17
Низкий поклон!
#16 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 08 Ноябрь 2023 - 18:31
У вас вернее всего по Z 160стояло, ибо в зависимости от шага ШВП и микрошага драйвера ставят либо 160 либо 320, другие значениякрайне редки...
Темы с аналогичным тегами разгон шпинделя
