День добрый! Делаю коническое отверстие. Предварительно материал был просверлен. УП делалась в арткаме 18 (по моим ощущениям он кривовато встал, но может и ошибаюсь). Фрезеруя первое отверстие, обратил внимание, что ось Z дергается. В выяснении причин прошло половина дня. И обратил внимание, что в момент прохода только по горизонтальной плоскости зедка стоит нешелохнувшись, но как только начинает обрабатывать конус, Z дёргается . Случайно обратил внимание на траектории, а они ЛОМАНЫЕ!!! А такие получаются из-за поверхности, образовавшейся в результате получения конуса через редактор формы\квадрат\ выбор угла. На фото видно, что край имеет как-будто ребристую поверхность в основании и отсюда построение траектории и дрожание по Z. Если у кого-то возникнет вариант как избавится от этого, буду благодарен. Что-то не могу повернуть фотку. В вин7 после того, как поворачиваешь в просмотрщике, она и остается повернутой, в вин10 нет, почему-то.
В УП для обработки конуса получается ломаная траектория
furygide
, 27 Авг 2023 20:08
Сообщений в теме: 4
Отправлено 27 Август 2023 - 20:08
Отправлено 27 Август 2023 - 20:36
Надо разрешение модели увеличить.
Отправлено 27 Август 2023 - 20:44
Самое простое в данном случае - смириться и принять. Чуть сложнее: применить к рельефу сглаживание. Но оно сгладит всё, и что надо, и что не надо.
Если хочется совершенства, то выполнить построение в солидном каде, а в солидном каме получить хорошую траекторию.
Отправлено 27 Август 2023 - 21:52
Отправлено 27 Август 2023 - 22:30
Разрешение увеличено до 4000х4000, сглаживание до 100% - эффект незначительный. В компасе после создания конического отверстия у меня не получается создать УП (кто подскажет?) под хоббийный самодельный станок типа 3018. Поэтому приходиться чертить в компасе, а уп создавать в арткаме. Сейчас смотрю СИМКОЭдит, тоже с трудом.
