нужно было сделать три фасада всё банально вырезаю прямой 10мм по периметру мдф 16мм той же десяткой делаю выборку под ручку глубиной 11мм и следующая операция шариком 12 мм вдоль векторов с загрузкой 3мм. Фасады по рисунку разные так вот первая и вторая дверь всё хорошо но на третьей десятка отработала штатно а вот 12 шарик повёл себя странно сначала шёл вдоль векторов потом поехал к ручке и попытался там сделать выборку но глубиной 3мм затем прошёл остальные нужные вектора. При написании управляйки для 12 шарика траектория была выбрана вдоль ну и ручка выбрана не была
Фреза ходит по траектории которой нет в УП
СерёгаТМ
, 16 Авг 2023 17:33
Сообщений в теме: 21
Отправлено 16 Август 2023 - 17:33
Отправлено 17 Август 2023 - 17:13
Надо УП проверить для начала. Чем станок управляется, тоже не известно...
Отправлено 17 Август 2023 - 18:04
четыре года на нём работаю velberg cm 1325
RishAuto-AutoNow-A11E
УП:
Скрытый текст
прислал бы файл арткама но не знаю как это сделать
Отправлено 18 Август 2023 - 01:04
Файл арткама не нужен. Нужен только файл УП. И именно с флешки, а не исходник с компа.
Предполагаю, глючит флешка. Такое случалось не раз.
Отправлено 18 Август 2023 - 11:43
проверил оба файла на флешке и компе полная идентичность
Отправлено 18 Август 2023 - 11:59
Запусти еще раз. "По воздуху". Если будет резать правильно, то 100% флешка глючит.
Однажды резался герб города, а на середине программы ушел в сторону и начал резать деда мороза, файл которого был удален в прошлом году.....
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2023 - 18:25
УП:
Скрытый текст
Если у вас здесь вся УП, то она лажовая, т.к. обрывается ,ибо не имеет конечных фраз файла и вывода не высоту безопасности , и вывода в точку парковки и команды конец вытоматичечкой обработки (M30)... Да и просмотр в симуляторе этого кода показывает ,что он не оконченный, а обрывается...
#8 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2023 - 19:05
мне не понятно откуда взялся вот этот кусочек УП
Искелючительно из Арткама. Флешка не при делах.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Август 2023 - 19:05
#9 OFFLINE
Отправлено 18 Август 2023 - 19:47
безопасная высота Z31.766 УП заканчивается N1840M30
Скрытый текст
тоже склоняюсь к нему но раньше такой лажи не было фасад не повредил там по краю выборки под ручку маленькая фаска
сейчас сравнил УП для пазовой 10мм которая делала выборку траектория 12 шарика которая выделена красным один в один совпадает только глубина загрузки 3 мм и один проход у 10мм несколько проходов до глубины 11 мм
#10 OFFLINE
Отправлено 19 Август 2023 - 02:48
Типа "ну его нах этот герб, праздника хочу!"
#11 OFFLINE
#12 OFFLINE
Отправлено 21 Август 2023 - 17:43
Вот так это выглядело
такого у меня не было
#13 OFFLINE
Отправлено 22 Август 2023 - 12:40
В Арткаме было активно несколько слоев с ними и создали Уп и не заметили (как вариант). Он же накидывает траекторию на общий рельеф, все видимые слои.
#14 OFFLINE
Отправлено 22 Август 2023 - 13:47
Нет. Это был глюк флешки. Файл с дедом морозом удален был несколько месяцев назад...
#15 OFFLINE
Отправлено 23 Август 2023 - 12:08
нашёл откуда это появилось при создании УП под номером 333 была включена лампочка у УП 3 выделял вектора захватом мышки потом погасил все лампочки убрал два не нужных вектора это периметр и ручку и нажал выполнить и в итоге траектория движения фрезы 10мм у выборки ручки была понята как вектор для обработки шариком 12мм
теперь не понимаю почему траектория воспринята как вектор
я и раньше так выделял потом убирал лишнее и не было проблем
походу где-то што-то включил
подскажите что отключить
#16 OFFLINE
Отправлено 23 Август 2023 - 14:57
Флешку на замену или низкоуровневое форматирование.
#17 OFFLINE
Отправлено 23 Август 2023 - 16:08
В Арткаме с ними и создали Уп и не заметили (как вариант). Он же накидывает траекторию на общий рельеф, все видимые слои.
что означает было активно несколько слоев
#18 OFFLINE
Отправлено 24 Август 2023 - 15:17
Активный то конечно один, которой выделен другим цветом остальные видимые.Если в Арткаме поднимаете рельеф, то однозначно у вас будет несколько слоев. некоторые промежуточные некоторые пробные... и т.д. на картинке видно.
При таком раскладе арт отображает на рабочем поле все видимые слои.
#19 OFFLINE
#20 OFFLINE
Отправлено 25 Август 2023 - 09:58
я не могу понять как траектория стала вектором
Это не возможно на программном уровне. Что то сами не то сделали.
