Переделка станка с полем 1200х1200 на 1200х4200
Увеличение поля
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Интересы:Стрельба из лука, рыбалка со спиннингом.
  • Из:Павлодар
Отправлено 03 Август 2023 - 18:46
В последнее время режем листы длиной 4 м, режем со сдвигом. Погрешности хоть и не большие, но много времени уходит на подготовку файлов и сдвижки листов при резке. Стоит задача переделать станок с рабочим полем 1200х1200 в станок с рабочим полем 1200х4200, то есть удлинить рабочий стол. Имеем станок Callenger FY-1212 с электроникой Vector Soft.
Вопросы:
1. Какую ШВП установить на ось Y или при такой длине будет сильно провисать и нужно делать что-то другое
2. Возможно ли перепрограмировать встроенную электронику на новый размер или придётся менять на NCStudio или подобную
3. Какие рельсы поставить на такую длину станка. Сейчас стоят рельсы Мицубиси круглые.
Рельсы:
ШВП
Ну и по ходу дела будут ещё возникать вопросы.
#2 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 19:34
Лучше рейку ставьте, на такой длине ШВП будет скакать.
Рельсы оставьте круглые, они вам косяки переделки станка простят за счёт больших люфтов в слайдерах, чем в квадратных каретках.
#3 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 03 Август 2023 - 20:15
Рейка ставится одна по центру или нужно две (слева и справа), не сталкивался раньше.
#4 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 21:05
Две.
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 21:31
Тип рельсов зависит не от длины.
Лично я свой станок (KihgCut) )не переделываю на квадратные рельсы в том числе и потому, что ложе рельсов вроде как приварено к раме. Т.е. надо сфрезеровывать ложе по всей длине.
И вам не советую переделывать.
А вот один Бивер переделал на квадратные рельсы. Тоже ложе под круглые рельсы было одним целым с чугунной рамой. Сфрезеровывал до основания.
А вам еще и рейки ставить...
Сообщение отредактировал lkbyysq: 03 Август 2023 - 21:35
#6 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 03 Август 2023 - 21:50
Раму полностью новую нужно делать. Длина в 3,5 раза больше. Так что сфрезеровывать ничего не придётся.
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 22:18
Так варите новую раму, с хорошего железа.
Далее, для удобства монтажа (рейки и направляющих), можете использовать станкостроительный профиль
Кстати, портал с ногами можно и прикупить, чем под свой переделывать
#8 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 22:44
Пошли реально дельные советы. )
В идеале старый станок вообще не нужно трогать.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 03 Август 2023 - 22:52
Я не ещё не видел кустарных станков по точности и жесткости сравнимых с Creation. Даром, что они на круглых рельсах.
Новый станок будет менее жёсткий и менее точный, чем то, что есть сейчас.
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 04 Август 2023 - 00:03
Не, я это не к тому, что строить не надо.
Я к тому, чтоб триста раз подумали без иллюзий.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Август 2023 - 00:42
#11 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 04 Август 2023 - 09:21
Вот мы и думаем. Стоит ли овчинка выделки. Этот станок у меня с 2003 года, и, думаю, ещё лет десять спокойно проживёт. Опыт изготовления небольших фрезеров (600х400, 600х900) есть, но там всё проще из-за размера. Здесь же высока вероятность получить на выходе какаху, например сварить раму винтом или получить биение по сторонам, ну и т.п. Опять же стоимость переделки может получиться соизмерима с покупкой б/у станка.
P.S. Подскажите, есть ли барахолка специализированная по фрезерам, лучше в личку.
#12 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 07 Август 2023 - 13:41
Почитал эту тему: http://mir-cnc.ru/to...ng-pro-db-1500/
Понял, что переделка бессмысленна. Буду искать б/у станок 4х2 м.
Так что тему можно в архив отправлять. Спасибо всем, кто написал, помогли не встать на скользкую дорожку. Будет у меня два станка.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 224 сообщений
Отправлено 07 Август 2023 - 22:14
Похвально, за скользкую дорожку, но..... почему сами не хотите сделать?
Станок для раскроя, особых точностей, к геометрии (в некотором смысле) не надо
#14 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 08 Август 2023 - 10:03
По стоимости, мне кажется, б/у станок обойдётся не дороже, чем собрать новый. В Павлодаре запчастей нет от слова совсем, да и в Казахстане, в целом, не густо.. Заказывать всё в России и в Китае. На месте я могу сварить раму, и то, где-то заказывать в специализированной конторе, чтобы ровную сварили. Проще заплатить 400-700 тыс. рублей и купить готовый станок (прошерстил форумы, просмотрел Авито и OLX: самый дешёвый 4х2 м стоит 320000 рублей, верхняя планка в районе 800000 рублей). Вопрос решится в течение месяца, а сам я его собирать буду 3-6 месяцев, отвлекаясь от основной работы. 3-6 месяцев это на консультации на форумах, поиск нужных запчастей, рисование чертежей, подгонку всего друг к другу, последующую настройку и т.п.
#15 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 08 Август 2023 - 10:18
Авито и OLX так же рядом с Creation не лежали.
Это будут менее точные и менее жёсткие станки.
Вы дайте ссылки, а мы похаим.
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 08 Август 2023 - 10:35
Не нужно обсуждать вкус устриц, не попробовав их.
У Криэйшена были Пикат и Кингкат, вторые заметно лучше собраны. Хотя больших, реечных столов от Криэйшен у меня не было.
Сейчас мне нравятся Квики средней и тяжелой серии, раньше нравились Экзитечи. На старте работы этих заводов у них было хорошее соотношение цена-качество. Перебирал намедни старое Ружье, понравился станочек.
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 08 Август 2023 - 11:15
Были серии W вплоть до 2030 и 2040, правда с редукторами на говенной пластиковой шестерне и делались на WectorSoft 128Mb, работавшей без ключа...
#18 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 08 Август 2023 - 11:58
Дядя Вова!
Я просто сравниваю фотки из первого поста, щупаю свой Кингкат и прикидываю. что могут предложить четырехметрового на Авито за 320'000.
Еще и ширина не популярная для четырехметрового. Я хз что за листы такие форматом под 1200 х 4200 окромя стальных бывают.
Стандартных форматов таких нету.
Да и вообще длинные станки, которые могут работать, меньше полутора мильенов с нуля сейчас не стоят. А б/у - лотерея. сразу не работают, настройки требуют.
Самоделки все дохлее того станка, что на фотах. Ведь на фото - стандарт качества! Человек рассчитывает, что столкнется с аналогичным качеством.
Удлиняем поле на 100% - одно, удлиняем на 25% портал - ну совсем другое!
Ламинат пилить - одно, неспешно - другое, композит неспешно - третье.
Ну не складывается,  ни вдоль, ни поперёк.
Вот задача и не решается.
А ты про устриц... Да рыбой они пахнут, понятно же!
Сообщение отредактировал lkbyysq: 08 Август 2023 - 12:28
#19 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 08 Август 2023 - 12:24
Утиль. Лютый утиль.
#20 OFFLINE   JackKong
JackKong
  • 59 сообщений
  • Из:Павлодар
Отправлено 08 Август 2023 - 14:51
Ну, станки там разные, начиная с самоделок явных по 300000 и до заводских, как например:
Дядя Вова!
Challenger это, видимо, экспортный вариант у KingKut. У знакомого стоит KingKut 1212 для внутреннего рынка, так там всё проще, тоньше и по цене разница была почти в 2500USD. Мы с ним брали с разницей в год. Я свой покупал в конце 2003, а он в начале 2005. Оба станка в Урумчи покупались.
Мой за годы эксплуатации пережил замену драйверов, замену DSP-процессора (кажется так), почти полную замену проводов (пересохла изоляция, начала трескаться)  и несчётного количества подшипников.
Еще и ширина не популярная для четырехметрового. Я хз что за листы такие форматом под 1200 х 4200 окромя стальных бывают. Стандартных форматов таких нету.
Мне длина важнее ширины. Детали максимум 75-80 см по ширине, а длина до 4 м. Режем полипропилен и ПНД 8-20 мм, в основном, ну и фанеру "финскую" . Но, так как с переделкой определился, буду искать станок с полем 2х4 м, как раз под размер листа.
Темы с аналогичным тегами Увеличение поля
