Изготовление небольших стальных пластинок
  • Закрытая тема Тема закрыта
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   REAN1MAT0R
REAN1MAT0R
  • 0 сообщений
Отправлено 19 Июль 2023 - 04:47
Приветствую вас.
Мне нужны пластинки таких размеров photo_2023-06-29_16-32-23.jpg из твердейшей стали.
24 штуки с отверстиями под потай винты.
24 штуки с резьбой М3.
Для чего они нужны.
Они нужны для сборки аккумулятора. Аккумуляторные элементы - плоские прямоугольные "пакеты", у которых на концах алюминиевые "уши". Берутся два таких уха соседних пакетов, скручиваются между собой и зажимаются с двух сторон стальными пластинками.
Данные пластинки должны обеспечить максимальную площадь и силу прижима ушей между собой.
Исходя из задачи сталь должна быть настолько твердая, чтобы при толщине 3мм она нисколько не прогибалась от закручивания винтами, даже на краях.
Также необходимо все пластинки отполировать с одной стороны - с той стороны, которой пластина будет прижимать уши пакетов, по чертежу понятно какую сторону для каждой из двух видов пластин нужно отполировать.
Твердость стали и плоскость прижимающей поверхности обеспечит лучший электрический контакт ушей между собой.
В идеале стальные пластинки закалить.
На текущий момент эти пластинки есть из Д16Т, нужен материал тверже.
Я в Москве.
Выслушаю ваши предложения.
Мониторю тему до момента согласования работы с исполнителем.
Сообщение отредактировал REAN1MAT0R: 19 Июль 2023 - 04:48
