Резка ЛДСП (21мм) V-образной фрезой под 45 градусов. Есть проблема
В этой теме нет ответов
#1 OFFLINE   Kirillpm
Kirillpm
  • Из:Орехово-Зуево
Отправлено 10 Июль 2023 - 15:21
Добрый день, на станке работаю не так давно, поэтому опыта ещё мало. Для изделий вырезаю подложки из фанеры, толщиной 21мм (большие, целые детали - столешницы)
Именно для этой работы пользуюсь следующей фрезой:
Фреза V-образная конусная DJTOL N2V124590
https://i.ibb.co/CKFpxRQ/image.jpg
фото самой детали для ознакомления
и настройки фрезы
https://i.ibb.co/gw9z4VM/image.jpg
-здесь уже изменена глубина прохода, до этого резал за 3, с такими настройками пока не резал.
Суть такая, что до этой фрезы я тренировался резать под 45 градусов V-образной фрезой со смещением, т.к. она была небольшая. Вроде руку набил, но маленькая фреза сгорела, получил совет, что для таких деталей лучше купить фрезу побольше, чтобы не делать смещение.
Выше ссылка на фрезу, которой сейчас пользуюсь, но режу очень медленно из-за непонимания возможностей станка, от этого нужен совет, т.к. при последней работе станок перегрелся и остановился, да и звук был очень нехороший при резке. (Охлаждение водяное).
https://i.ibb.co/z4H...6c3b33c826c.jpg
Фреза с небольшими чёрными нагарами, режу ей не очень долго
https://i.ibb.co/stb...13383affc2b.jpg
место остановки станка
Полистал форум, вроде как нужно наоборот быстрее резать такие вещи, но тестировать пока не пробовал, хотел бы услышать какие-то мысли или советы, если был опыт
Сообщение отредактировал Kirillpm: 10 Июль 2023 - 19:50
