Подключение частотника VG3000 1p5 2g к красной плате mach3 USB
Подключение инвертора к Mach Подключение инвертора
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Паша
Паша
  • Из:Амурская область
Отправлено 06 Июль 2023 - 05:44
Доброго времени, форумчане, подскажите по подключению немецкого частотниa vg3000 1p5 2g к красной плате mach3 Usb, не нашёл мануал на частотник
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 06 Июль 2023 - 09:46
https://docviewer.ya...z0wIn0=&lang=en
#3 OFFLINE   Паша
Паша
Отправлено 06 Июль 2023 - 15:17
Благодарю
#4 OFFLINE   Паша
Паша
Отправлено 06 Июль 2023 - 22:18
Правильно ли я понял куда подключать, или блок управления отправится в чермет?)
Вот схема из мануала
#5 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 06 Июль 2023 - 23:09
Нет.
  • AVI- на FC
  • AV+ на FV
  • и всё
Настраиваете инвертор на работу только от входа FV.
Когда зашевелится, тогда можно будет смотреть чего там с оборотами от напряжения на входе.
Многие грешат на плату. А напрасно.
А в данном случае инвертор еще та закавыка.
#6 OFFLINE   Паша
Паша
Отправлено 08 Июль 2023 - 12:45
Так-сссс, всем привет, загвоздка намба 2, поставил плату зелёную, с реле, bl-mach-v1.1, поделитесь кто нибудь плагином этой версии для мача, а то на китайском диске только свежие есть, пжаааалста
Сообщение отредактировал Паша: 08 Июль 2023 - 13:14
#7 OFFLINE   Паша
Паша
Отправлено 09 Июль 2023 - 16:32
Вопрос закрыт, проблема решена
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора к Mach, Подключение инвертора
