Artisman Control Center (NC Studio) требует код активации
код активации Artisman Control Center
Сообщений в теме: 36
#21 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника, Системы ЧПУ, Лазерная и Фрезерная обработка и т.п.
Отправлено 22 Август 2010 - 17:17
Про долги ничего незнаю. Это не я писал. У нас долгов нет. Какова необходимость этих кодов, - для меня остается загадкой. Но-что есть, того уже не исправить. Оборудование куплено. С таблеткой конечно бы неплохо. да похоже ей не обойдешся, потому как код этот видимо записывается куда-то в контроллер. Он и разблокировывается после введения. Куда зашла китайская инженерная мысль, и для чего это сделано - непонятно. Но только в этой фирме (Артисман) все собственного изготовления, роутер, контроллеры, даже драйверы ШД. Из интеграции я только блоки питания увидел, которые были сделаны не на Артисман. На контроллере стоит батарейка, если ее убрать, станок перестает работать даже с правильным кодом. Так что засада полная. Но я все-таки думаю, что существует некий универсальный код, после введения которого контроллер разблокируется навсегда. Как вот только узнать бы его.
#22 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Август 2010 - 21:53
Мдя, почитал ветку... А о каких долгах идет речь перед китайским производителем?
Они продали станок не до конца оплаченный что ли? И как китайцев можно кинуть - тоже не понятно. Но то что они такую херню поставили - это хитро-подло с их стороны). Не уж то нет хорошего программиста, который не придумает "таблетку". Насколько мне известны программеры любят все "ломать" и доходить до истин бытия таких кодов и причем многие "за бесплатно". Может просто дать клич по поиску спеца....?
Живьем Артисманов не видел - поэтому по защите могу рассуждать только в общем:
Киты, да и не только они, ставят такую защиту для тех случаях, когда станок берется в кредит, например в САН-е при покупке ряда печатных машин ставят такую защиту и по мере выплаты присылают под активации, ну если выплат нет - ну извините..... Но сделано так, что НЕТ ЕДИНОГО КОДА ДЛЯ ВСЕХ - для каждой машины он специфичен и плотно завязан на комбинацию плат, так что это серьезно... Особенно это серьезно замучено на Эволюшенах, т.к. на них своя разработка электроники и защита сразу заложена с очень серьезным алгоритмом - суть алгоритма представляю, но даже этого будет мало для вскрытия конкретного станка, ибо сделано на совесть.... Тоже касается некоторых ключей защиты - например SenseLock - серьезно сделанная защита...
#23 OFFLINE   Stempel
Stempel
  • 28 сообщений
Отправлено 22 Август 2010 - 22:07
Ну, что же. Сомнений не осталось - прощай Артисман, здравствуй NCStudio. За сим и тему наверное можно закрыть. И оставить ее для следующих бедолаг закрепленной.
#24 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 22 Август 2010 - 22:11
Кстати - драйвера двигателей тоже у них самопальные, или какие-нибудь стандартные?
#25 OFFLINE   kail76
kail76
  • Из:Худжанд
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 21:43
Да проблема с кодом на подает на него постоянно поначалу тоже приходилось запрашивать код у китайцев потом надоело попробовал подобрать сопоставляя старые по датам в вода и ловить места изменений цифр первый опыт удался на 2 месяца последующие ломали его на год вот уже три года после нового года приходится прибегать к взлому бедалаги единственное если найти алгоритм с привязкой на ИДН (идинтификационный номер ) машины то можно спокойно ломать их .
#26 OFFLINE   igor-vrng
igor-vrng
Отправлено 21 Апрель 2012 - 00:47
здравствуйте,у меня возникла такая же проблема, при запуске Nc появляется окошко о необходимости регистрации в котором указан номер адаптера и все дальше сделать не чего не возможно если кто с этим сталкивался подскажите пожалуйста как с этим бороться.
#27 OFFLINE   VIKTOR192
VIKTOR192
  • 15 сообщений
Отправлено 14 Май 2012 - 21:44
Уважаемые гуру и специалисты, столкнулся с той же проблемой и уже решили поменять электронику...осталось решить какую и на какую!!
Помогите пожалуйста!! Драйвера там стоят Leadshine MA860H, двигатели по 6.5 ампер 1.8 градусов, управлялся через локальную сеть. Имеет еще одну плату откуда поступает сигнал на драйвера и сигнал от концевиков. Вся эта информация уходит в отдельный блок состоящий из двух плат с разными разъемами в т. ч. LAN 2 шт от которого управляется преобразователь шпинделя и подключение к компу.
На что можно поменять все это добро чтоб работало как раньше или лучше??
Прошу помощи...
#28 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 14 Май 2012 - 22:00
В принципе могу произвести замену хоть на NCStudio, хоть на 0501. Все зависит от ваших задач - и та и другая нормально работает... Желательно только фоток шкафа на посмотреть...Если интересно - то в личку...
#29 OFFLINE   Илья recn
Илья recn
  • Из:Кустонай
Отправлено 11 Февраль 2013 - 17:00
Здраствуйте! Уважаемые спецы к вам такой вопрос: у меня Artisman m3000, работаю через Artisman Control Center, вот месяц назад программа запросила код. обращались к китайцам - от них тишина была две недели, звонили второй раз у них новый год начался, а станок стоит! может кто знает как обойти эти коды? помоги кто сможет!
#30 OFFLINE   Илья recn
Илья recn
  • Из:Кустонай
Отправлено 12 Февраль 2013 - 13:10
добрые люди помогите пожалуйста скиньте код регистрации на АСС!!!
#31 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2013 - 14:25
а можно через личку, если интиресно, серводвигатели lenze подключить?
#32 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 12 Февраль 2013 - 14:27
Я этих серваков не знаю...
#33 OFFLINE   себастьян
себастьян
Отправлено 16 Май 2013 - 18:37
при запуске NC Studio велетает окно регистрации, первый раз с таким сталкиваюсь, переставлял PCI карту, к которой подключается станок, в другой компьютер (где с другой картой все работает) то же самое, станок китайский карта вот такая, может быть кто сталкивался с такой проблемой? Где можно заказать такую карту с доставкой в быстрые сроки?
Сообщение отредактировал Admin: 16 Май 2013 - 18:48
перенос сообщения
#34 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 16 Май 2013 - 18:52
Рановато плату-то менять, вам ключ нужен. http://mir-cnc.ru/in...er-information/
#35 OFFLINE   Илья recn
Илья recn
  • Из:Кустонай
Отправлено 06 Декабрь 2013 - 14:48
подобрал коды активации для artisman cotrol center!!!! кому интерессно пишите в личку или на barin_1991@mail.ru
#36 OFFLINE   Pavel333
Pavel333
  • 37 сообщений
  • Из:Moskva
Отправлено 13 Январь 2015 - 22:22
после нескольких лет эксплоатации НЦшки.Привключении начало вылезать окно "invalid register code" просит код регестрации..у кого было что похожее?
#37 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 14 Январь 2015 - 13:28
Или поможет переустановка программы, или же от вас потребуется скриншот окошка About чтобы попробовать изменить код регистрации, а также скриншот ошибки.
Темы с аналогичным тегами код активации, Artisman Control Center
