Ошибка SYNTEC при автоматической калибровке инструмента
Ошибки SYNTEC
#1 OFFLINE   Drundrik
Drundrik
  • Из:Чебоксары
Отправлено 25 Июнь 2023 - 20:43
Система управления Syntec 6MB, при автоматической калибровке инструмента выдаёт ошибку "Macro 335 measure position setting error, measure signal has being triggered", "Coordinate 27 The1NcProgramL1: Macro alarm". При этом, фреза физически стоит там же где и должна, т.е. её можно опустить на датчик калибровки без проблем. Сам датчик так же реагирует на нажатия - станок нажатия фиксирует. После нескольких часов попыток или работы на других, уже откалиброванный фрезах, ошибка пропадает, т.е. получается откалибровать. Ранее помогало выключение и включение станка, но теперь и это не работает. В чём может быть проблема, ну или в какую сторону копать? Подскажите, может кто сталкивался.
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 25 Июнь 2023 - 22:40
В сторону сервиса копать. Мозг слетает.
Помогает глобальная переустановка.
Если есть понимание - можно попробовать в макросах рыть. Но лучше сразу всё.
#3 OFFLINE   Drundrik
Drundrik
  • Из:Чебоксары
Отправлено 26 Июнь 2023 - 17:16
Спасибо, что нашли время и ответили. Будем копать в этих направлениях
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 30 Июнь 2023 - 00:12
замените неисправную релюху... их там не много должно быть... в старых 1-2 штуки прозрачные в новых ставят блок черных реле... короче замените все релюхи кроме тех что на плате развязки и будет вам счастье)))))
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
