Настройка инвертора K&R ACD 260-4T5.5B-DK
#1 OFFLINE   Старовер
Старовер
  • Из:Р.Каракалпакстан, г.Нукус
Отправлено 13 Июнь 2023 - 18:49
Проблема вот в чем, при скорости вращения выше 10.000 оборотов, при ручной или программной остановке выпадает ошибка U-05. При отключении шпинделя от питания ошибки нет, на 10.000 оборотов также ошибки нет. Возможно не та настройка инвертора, шпиндель пришел отдельно. Подключал стабилизатор на 3 фазы к станку, проблема не ушла, все то же самое. Программа NcStudio 5.5.60
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 898 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2023 - 21:44
U-05
Inverter accelerate the operating speed and overvoltage
The ACCE time is set to be too short
Extend the ACCE time properly
H3.05
Jog ACCE time
0.1-60.0s
http://yandex.ru/clc...hdtime=885923.3
Сообщение отредактировал lkbyysq: 13 Июнь 2023 - 21:53
#3 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 220 сообщений
Отправлено 13 Июнь 2023 - 21:59
Это как?
#4 OFFLINE   ip18
ip18
Отправлено 07 Май 2024 - 04:55
Уважаемые форумчане! Нужна помощь по настройке инвертора K&R ACD 260-4T7.5B-DK по протоколу Modbus RTU RS-485
Управление с PUMOTIX.
Не понятно как настроить скорость передачи, битность, четность и т.д. не вижу этих настроек в ЧП
В описании PUMOTIX для подключения по Modbus требуется еще регистры и их значения, где их брать не знаю, .
Ссылка на тех документацию PUMOTIX http://doc.pumotix.r...ователя/Modbus/
Перевод документации которая была вместе с ЧП в приложении на фото
Тех документация на инвертор по ссылке https://disk.yandex..../QXdVnMA5iyaQPg
Темы с аналогичным тегами Настройка инвертора, K&R
