Посоветуйте управляющую плату для Mach3 (возможно для linuxCNC)
Сообщений в теме: 31
#21 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 00:41
1  До сих пор не известно, что это за проблемы.
2  Вы до сих пор не ответили, что будете делать при не удачной замене текущей платы на рекомендованную?
Можно я отвечу?
Я брошу какашку в рекомендателя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июнь 2023 - 00:41
#22 OFFLINE   vasa29
  • 878 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 00:43
А за что? У него то, работает.
#23 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 00:52
Я проверил аналоговый сигнал (0-10V) на плате управления осциллографом, таких шумов по данному сигналу я никогда не видел,в некоторые моменты импульс пробивает +10V, относительно заданного напряжения. Я не поленился проверить шину данных и питания на USB кабеле, который подключает плату управления к компу. И там примерно такая же ситуация с шумами как и на аналоговом выходе (0-10).
А я при таких показаниях первым делом бы щуп осциллографа заменил, а может даже осциллограф, а может даже, прст гспд, - измерителя.
Даже на кабель USB грешить не могу.
#24 OFFLINE   NatRig100
NatRig100
  • 11 сообщений
  • Из:Батайск
Отправлено 12 Июнь 2023 - 01:01
Можно я отвечу?   Я брошу какашку в рекомендателя.
На сколько я помню вы вообще начали с оскорбительных высказываний или это были не вы, уважаемый Гуру CNC?
А я при таких показаниях первым делом бы щуп осциллографа заменил, а может даже осциллограф, а может даже, прст гспд, - измерителя. Даже на кабель USB грешить не могу.
Да не то что щуп заменил, а на двух разных осциллографах замеры делал, один из который прошел поверку месяц назад. Три разных кабеля пробовал в различных ценовых сегментах, и с фильтрами и без, и с экраном и без.
#25 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 01:03
Процитируйте, пожалуйста!
Прст, гспд... Остался последний вариант. :pardon:
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Июнь 2023 - 01:05
#26 OFFLINE   NatRig100
NatRig100
  • 11 сообщений
  • Из:Батайск
Отправлено 12 Июнь 2023 - 01:06
Я я вам ещё не повторял, так вот повторю.. я пришёл не с вопросом, разобрать проблемы почему у меня наводки и т.д. а с вопросом о том, какую плату не приобрести, взамен той, которая у меня есть. Отсылка на мой вопрос, если не дочитались.
Я ответил, что решаю проблемы по мере их поступления и не загадываю наперед. Если вас не устраивает мой ответ, то это ваши личные сложности. А представьте, а если вот так случиться.. Так вот если случиться, тогда начну разбираться, а если не случиться, то забуду про эту проблему и пойду дальше.
#27 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 068 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 01:17
Красиво сказал. Надо взять на вооружение.
Не могли бы вы мне посоветовать надежную плату для моего станка?
BL_UsbMach-v2.1
#28 OFFLINE   vasa29
  • 878 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 01:21
Достойно. То есть Вы сначала идете через дорогу, Потом смотрите по сторонам.
Еще одно заблуждение. У меня все станки работают и проблемы с ними я решаю сам.
А сложности пока у Вас.
#29 OFFLINE   belorez
Отправлено 12 Июнь 2023 - 04:24
А почему драйверы поменять никто не посоветовал? Тоже годная тема в смысле помех и наводок.
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 13 Июнь 2023 - 10:23
Купил китайский чпу фрезерный станок с рабочим полем 600x400, в этом станке плата управления стоит BL_UsbMach-v2.1 (5 осей).  Данная плата оказалась очень чувствительной к наводкам, по ряду проблем к которым она привела, было принято решение об её замене. Поизучал интернет, но так и не пришёл к конечному мнение о покупки платы. Не могли бы вы мне посоветовать надежную плату для моего станка? Рассматриваю вариант перехода с Mach3 на LinuxCNC (но ещё не уверен в правильности моего решения), что посоветуете этому поводу?
P.S.: лимит бюджета для управляющей платы 10 000 руб
DXB-54  - поиском поищи. ЛПТшная. Выдержала год надругательств(потом станок переделали на нц,так надо было). Никаких нареканий ваааще. Fuck USB! :rofl:
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 14 Июнь 2023 - 15:19
StepMaster
У нее свой DSP, формирующий сигналы управления.
Когда надоест Мач, ставите нцстудио, на плате есть разъем и джампер
#32 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 10 Сентябрь 2023 - 14:32
если вы так везде свою проблему переходом на личности решаете, то не удивительно, что до сих пор "у разбитого корыта"
Судя по опыту использования я предпочитаю всегда ЛПТшные платы использовать.
Если у вас глюки с усб, то могу предположить плохо экранированный УСБ кабель. Грязный ИБП, без фильтров на стороне чпу или на стороне ноута. Плохой контакт заземляющего контакта усб (вот та самая железка снаружи разъёма), отсутствие экранирования, отсутствие контакта заземления усб шнура вашей плате или со стороны ноута, большие длины проводов питания, большие длины проводов до драйверов, длинный провод питания и много много чего ещё.
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
