Инвертор в момент выключения выдает ошибку Er1
Ошибки инвертора Er1 HuanYang
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Smile_one
Smile_one
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 10 Июнь 2023 - 12:39
Всем здравствуйте! Прошу прощения за новую тему,подходящую не увидел! В общем такое дело ребята(помогите,подскажите)
При запуске шпинделя частотник работает нормально,выдает 400гц,всё как и нужно,а вот в момент выключения,когда напряжение начинает падать,в диапазоне между 150-90 гцчастотнтк выдает ошибку Er1, модель частотник хз,нигде не нашел ни одного шильдика.... По фотопоиску ничего не нашел,только подобное...да и то не то,что нужно. Предварительно начал выдавать такую ошибку из-за вышедшего из строя контактное,как объяснили мне,контактер вышел из строя,не хватало ему прижимной мили,из-за этого каратил маленько(треск стоял жуткий) поменял контактер,всё вроде вылечилась,шпиндель включался и выключался адекватно,частотник тоже работал как нужно. На след.день пришёл,включил шпиндель,завелся как надо,а вот поивыключении происходит все тоже самое,в частотник происходит какой-то щелчок и он выдает ошибку Er1. Но что самое интересное,так происходит не всегда,а как-то раз через раз..... Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с подобным?
Screenshot_2023-06-10-16-22-31-875_org.telegram.messenger.jpg вот такой частотник
IMG_20230610_162527.jpg а вот такую ошибку он выдает
Вот видео,что происходит,может будет лучше понятнее проблему. https://dropmefiles.com/huktT
P.s где-то вычитал,что можно как-то сбросить частотник,может ли быть эта проблема из-за того,что изначально,до замены контактера частотник видел угрозу,а после замены,он не видит,что проблема устранена и продолжает выдавать ошибку??
P.s.s после того как частотник выдает ошибку,шпиндель продолжает крутиться по инерции. Если на частотник нажать Stop,то ошибка сбрасывается и шпиндель можно включить.... Во время мигания ошибки на частотник,весь станок работает нормально,все оси двигаются,а вот шпиндел включить нельзя,приходится перезапуска б станок и только тогда можно его включить.
#2 ONLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 10 Июнь 2023 - 12:45
Где-то коротит между частотником и шпинделем, или сам шпиндель.
Частотник похож на HY
#3 OFFLINE   Smile_one
Smile_one
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 10 Июнь 2023 - 12:46
Все перепроверил,все целое,конечно был произведен только визуальный осмотр проводов,приборов пока нет. Визуальный,чательный осмотр проблем не выявил....
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 11 Июнь 2023 - 02:42
ЧательнеЕ надо осматривать!
#5 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 03:09
время торможения увеличить..........
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 230 сообщений
Отправлено 11 Июнь 2023 - 09:32
Каким образом?
#7 OFFLINE   Smile_one
Smile_one
  • 6 сообщений
  • Из:Владивосток
Отправлено 12 Июнь 2023 - 07:09
Каким образом это делается? Если это нужно делать на самом инверторе,то для меня это дремучий лес.... От бездумного нажимания кнопок на нем,я думаю будет только хуже.... Не хочется усугублять и так не совсем понятное состояние станка....
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 320 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2023 - 10:49
увеличить время торможения-это лишь одна из версий возникновения ошибки ( возможна перегрузка по току из за недостатка времени торможения )
 Но без наличия вменяемого мануала с описанием параметров и кодов ошибок мероприятие сродни тыканью пальцем в небо......
Темы с аналогичным тегами Ошибки инвертора, Er1, HuanYang
