Creation Engrave при открытии файла выдает ошибку
Creation
Сообщений в теме: 40
#21 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:53
без подключенного станка при открытии файла тоже ошибку выдает?
#22 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 19:58
да, без разницы
#23 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:01
Это хорошо-значит механика и электрика станка тут не причем-дело в настройках
попробуйте вот такую програмку - тут по z везде 0 может пролезет - тогда дело в настройках перемещения по z
T1M6
G0Z0.000
G0X0.000Y0.000
G0X100Y100Z0.000
G1Z0.000F500.0
M30
Сообщение отредактировал MiG: 29 Октябрь 2010 - 20:01
#24 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:08
не проходит и такая тоже
#25 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:26
у меня проходит...
после установки программы никакие настройки нетрогал вообще
при запуске без станка ругается на не подключенный станок потом на концевики-игнорирую
открываю этот файл -все нормально
совсем глупый наверное вопрос-а может операционка неподходит? у меня хр-sp3
посмотрел настройки оригинальной точки(ноль заготовки)(кнопка orginfo) по z там отрицательное значение-проверьте у вас тоже с минусом?
почему то перестали прикрепляться файлы
возможно лимит заполнен а как старые удалить незнаю
Сообщение отредактировал MiG: 29 Октябрь 2010 - 20:31
#26 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:30
на картинке не вижу где минус по z
#27 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:31
(кнопка orginfo)-тоесть оригинальная точка...там их несколько как (несколько систем координат(точек отсчета) вам наверное нужна самая верхняя если не переходили на другую систему отсчета
картинку с этим окном прикрепить немогу-перестали у меня прикрепляться файлы почему-то :clapping:
1 точка х 294.222 у -9.506 z-57.216
Сообщение отредактировал MiG: 29 Октябрь 2010 - 20:37
#28 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:35
у меня там все нули, какое значение поZ
Сообщение отредактировал sultan: 29 Октябрь 2010 - 20:36
#29 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:37
наверное по у и х и нужны 0 попробуйте только по z если у вас дом и оригинал на одной стороне стола а если на обратной (дом сзади станка) то ставльте все значения
Сообщение отредактировал MiG: 29 Октябрь 2010 - 20:40
#30 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 20:46
в этой вкладке даже если я меняю значения они не сохраняются, что у тебя написано на кнопке Coord
#31 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:06
Coord-все 0
а в оригинальной значения сохранятся должны обязательно...это там вы сохраняете ноль вашей заготовки относительно дома, чтоб после включения станка во второй раз можно было продолжить дорезать эту же деталь без погрешности которая обязательно возникла бы при новом выставлении нуля
посмотрите в папке с установленной программой свойства файлов конфигурации может там стоит галочка-только чтение(тоесть в него запрещено системой сохранять изменения) значит надо её снять...или еще вариант переустановить программу не в какую нибудь папку а просто на диск c:/ вдруг мешает русский путь к папке программы?
вот...нашел где они прописываются в файле конфигурации-попробуйте прописать сами для начала в файле GTCnc.ini(открыть с помощью блокнота) значения вот такие
[G54]
X=294.221875
Y=-9.50625
Z=-57.215625
[G55]
X=322.5475
Y=286.51
Z=-19.68
[G56]
X=264.2875
Y=412.2203125
Z=-12.0078125
[G57]
X=347.8275
Y=481.7225
Z=-9.24
[G58]
X=462.285
Y=481.7225
Z=-15.87
[G59]
X=138.48984375
Y=605.54296875
Z=-45.31328125
__________________
это номера оригинальных точек...G54 -1 G55-2.......G59-6
по умолчанию станок работает по 1-ой точке-G54
но на всякий случай во вкладке HOUME в меню ZERO POSITION SET выберите номер 1
я так понял что значения оригинал сохраняются не вручную а подводом фрезы на точку и нажатием на кнопку какую-незнаю что то типа set point или подобное и задаеться та точка номер которой сейчас выбран в вкладке дом
#32 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:09
путь к программе и при чем, проверил, раньше все работало, никаких проблем с установкой, операционка тоже вроде таже
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:22
да-да...уже понятно
у вас просто ноль задан прямо на концевиках как я и предполагал в самом начале...оригинальная точка-это ноль заготовки
и его надо задать (у вас вроде бы подведя фрезу к нулю детали и обнулить но может у вас номер точки стоял 0 и потому несохранялось потому что нет под номером ноль в сохраненных оригинальных точках варианта-выберите под номером 1 во вкладке HOUME в меню ZERO POSITION SET и настройте ноль и по высоте тоже)
другого вроде ничего быть не может (по крайней мере при отключенном станке) ведь программа одна и таже и у вас и у меня а у меня с настроенными нулями все открывает-щас попробую все обнулить и если будет такая как у вас ошибка-то значит причину мы отыскали...подождите минут несколько
нет...все равно открывает нормально...
еще вариант...я взял свои файлы настроек.. Скачать попробуйте их закинуть себе с заменой старых..(только при закрытой программе) вдруг заработает?
#34 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:32
Coord-все 0
[G54]
X=294.221875
Y=-9.50625
Z=-57.215625
[G55]
X=322.5475
Y=286.51
Z=-19.68
[G56]
X=264.2875
Y=412.2203125
Z=-12.0078125
[G57]
X=347.8275
Y=481.7225
Z=-9.24
[G58]
X=462.285
Y=481.7225
Z=-15.87
[G59]
X=138.48984375
Y=605.54296875
Z=-45.31328125
__________________
скинь мне свои ини файлы, заменю свои и посмотрю что по чем
да-да...уже понятно
поменял файлы, не идет, кажется в нем бес сидит :clapping:
#35 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:40
попробую как нито добиться такой же как у вас ошибки...
пока безрезультатно
может дело в драйвере -его у не устанавливал...
а станок отключаете вообще-даже кабель?
и как вообще устроено подключение к компу?...просто к порту или какая то плата вставляеться в комп?
Сообщение отредактировал MiG: 29 Октябрь 2010 - 21:41
#36 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 21:43
нет кабель не отключал, но я тоже самое проделал еще на двух компах результат одинаковый, может мне купить твой комп :clapping:
скинь мне папку с установленной прогой, посмотрю что получится
Сообщение отредактировал sultan: 29 Октябрь 2010 - 21:47
#37 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 22:20
вот(установленная программа)
а если не открывать сторонний файл а создать уп в самой программе нажатием кнопки Mill и оставив все параметры по умолчанию просто нажать ок -у меня созадается уп гравировки прямоугольника и на превью видиться нормально
#38 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Октябрь 2010 - 23:50
здесь вроде проблема в том, что этот тип электроники некорректно работает при настройках языковой панели, когда вместо десятичной точки винда ее делает как запятую - исправьте это и должно все заработать...
#39 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 00:10
....присмотрелся к фоткам -вроде так и есть- у меня точка стоит в уп а у него кажется запятая
спасибо за подсказку...а то-бы не уснул...интересно было добить до конца
Сообщение отредактировал MiG: 30 Октябрь 2010 - 00:10
#40 OFFLINE   sultan
sultan
  • 19 сообщений
  • Из:Хасавюрт
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 00:37
проблема наконец-то решена, такая фигня как запятая, причем гдето там на стороне 4 дня работы убила, круто, мне понравилось :clapping:. тебе огромное спасибо за содействие в проблеме, искренне благодарен, надеюсь еще свидимся
Темы с аналогичным тегами Creation
