Выбор лазерного станка для резки текстильных материалов
лазер для ткани резка ткани
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   Pechatnique
Pechatnique
Отправлено 05 Июнь 2023 - 19:38
Добрый день!
Ищу помощь в выборе лазерного станка. Как вариант - готовы нанять на пару дней человека, разбирающегося в данном вопросе, что бы поездить по разным поставщикам, провести тесты и составить сравнительную характеристику предлагаемого оборудования.
Хотим приобрести машину для текстильного и сувенирного производства.
Станок нужен не для закроя (для этого отдельную машину приобрели), а для нарезки мелких деталей и для гравировки.
Материалы которые планируем резать:
-Курточные ткани
-Флис
-Войлок
Макс. высота - 5мм
Так же планируем на нем гравировать различную сувенирку и фурнитуру.
Требования к станку:
- Поле реза от 50х30 см до 60х90 см (так же рассматриваем машины для рулонных материалов, с шириной от 150, но это пока под вопросом)
- Чистота и четкость реза нам важнее скорости - во вложении фото "как надо" и "как не надо"
- Распространенная модель (что бы запчасти было легко найти и не возникло проблем с настройкой и ремонтом, а так же что бы его можно было оперативно продать, если поймем что он нам не подходит)
Так же у нему необходимо доп. оборудование:
- Чиллер
- Камера для реза по меткам
- Устройство для печати на цилиндрических изделиях
#2 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 05 Июнь 2023 - 22:30
В в сухом остатке получаем:
Нужен станок с полем от 50 до 150 см (но это не точно);
Будем резать ткани и гравировать сувенирку различную...
Нужен спец с прямы мозгами, который может отличить хороший результат от плохого;
Кстати станок нужен для того, чтобы его оперативно продать!!!
А ещё устройство для ПЕЧАТИ на цилиндрических предметах...
И вообще всё равно сколько сие чудо будет стоить, хотя при таком ТЗ и цена ХЗ))
лазерных дел лузер
Темы с аналогичным тегами лазер для ткани, резка ткани
