Черновая и чистовая обработка дерева
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   meteo
meteo
  • Пол:Женщина
  • Из:Batumi
Отправлено 31 Май 2023 - 21:04
Добрый день. Меня интересует несколько вопросов по изготовлению такой составной части кровати как на фото. Ширина 200 см, высота 80 см, толщина 8 см, а сама модель 4 см.
1. Каким фрезом лучше всего проводить черновую обратотку в данном случае?
Подходящий вариант где нижняя часть имеет диаметр 12 мм?
2. Какова предпочтительная высота 1 слоя? Чем меньше, тем лучше?
К примеру по 2 мм будет 20 слоев. Это нормально для такой модели?
3. Для чистовой обработки 6 мм (диаметр нижней части) фрез хороший вариант?
После черновой обработки надо обнулить для чистовой в той же самой точке x,y?
Или внутри самой модели где максимальная высота?
#2 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2023 - 12:24
На все эти вопросы можно найти ответы на форуме.
Почитайте темы:
Черновая обработка
Чистовая обработка
3D обработка
Привязка координат после второго и последующих проходов
