Добавление в файл УП с G-кодами дополнительной информации
Постпроцессор ArtCAM Постпроцессор ncstudio
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Интересы:Наружная реклама, Светодиоды, Фрезер, Лазер, Радио..... да и всякая трабла, что может прийти в голову больному техникой человеку................................
  • Из:Сочи
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 19:24
3D-BiG! К вам вопрос в первую очередь, как к человеку пуд соли съевшему на постпроцессорах.
Как в файл с Жкодами закинуть доп инфу, например ширину модели, хочу написать скриптик который в Нцшке будет менять коэффициент импульсов по Х оси автоматом, в зависимости от считываемого файла (это для 4й оси). Например,(ArtCam) берет же постпроц инфу под синтаксисом [XH] . и тому подобные, что еще можно с арткама вытянуть, какие данные?
Очень надеюсь на полный ответ!
Будет день и будет пища....
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 20:44
Говорила Маугли Багира:"не дёргай смерть за усы,человеческий детёныш!".
NC-studio это Вам не Fanuc задрипанный.Она очень избирательна в выборе половых связей.И свои точки G,кому попало, не даёт трогать.Закинуть дополнительную информацию в файл УП можно с помощью комментариев.Идея,конечно,красивая.Через файл УП менять количество импульсов на единицу длины,но,как-то хлопотно это выглядит.А уж если глюканёт,тогда вообще феерично получится!Она же Вам не выкинет сообщение о том,что намеревается фрезой куда-то от души вмазаться.
Но,попытка - не пытка. :rolleyes:
#3 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 20:55
Хотелось бы узнать КАК при постпроцессировании получить инфу о ширине модели в АртКаме!
А по поводу: "А уж если глюканёт,тогда вообще феерично получится!" - пробовать надо, как исчё прогресс двигать?
#4 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 23:27
похоже на монолог, но ладно...
Надо пост писать типа "Rotary", только в холостую,.... соотношение X/R x360 = ширина модели, ну а дальше дело техники.....................
Сообщение отредактировал Diman-NN: 09 Сентябрь 2011 - 01:01
#5 OFFLINE   yaso73
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 11:57
Чтобы не тревожить небожителей,возьму на себя смелость ответить.
START = "%"
START = "(------------------------------)"
START = "([TOOLDESC])"
START = "(X MIN:[XMIN] Y MIN:[YMIN] Z MIN:[ZMIN])"
START = "(X MAX:[XMAX] Y MAX:[YMAX] Z MAX:[ZMAX])"
START = "(FEED RATES IN MM PER MINUTE) "
START = "(CUTTING FEED RATE:[FC])"
START = "(PLUNGE FEED RATE :[FP])"
START = "(RAPID FEED RATE :[FR])"
Сам ещё не пробовал,но думается мне,что это правильный путь.Такая впиндюрка в постпроцессор заставит его выдать правду о габаритах детали в УП.
P.S. Аваций не надо.Мысль эта не моя.Этим тайным знанием поделился пользователь as-mechanic.Ему и лавры и почёт и уважение.
Ну,а дальше сам.Воплощай свою эротическую фантазию про скрипт.Но помни,как говорил один подполковник:"Кто не рискует - тот не пьёт "трихопол"" :rofl:
#6 OFFLINE   Diman-NN
Diman-NN
  • 129 сообщений
  • Из:Сочи
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 12:23
Спасибо! Сразу уточню, Хмин и Х мах это минимальная координата и максимальная в УП ? я прально понял?
Она не обязана быть размером модели?
Это более чем устроит!
Я вчера попробовал постпроц написать как и хотел типа " Rotary" , И ПОЛУЧИЛОСЬ, НЦ его читает.
Присовокупив Вашу инфу, Все получится! !!!
Вчера программно у НЦ менялись пульсы, заголовки и тд, так что думаю я прально шагаю.
Отдельное спасибо, as-mechanic!
Проверил, все работает НЦ шка его принимает, и мах это габарит модели!!!!!
У мя модел 720х100 мм
(3.000 мм радиус сферической фрезы )
(X MIN:0.000 Y MIN:0.000 Z MIN:0.000)
(X MAX:720.000 Y MAX:100.000 Z MAX:0.000)
(CUTTING FEED RATE:4500)
(PLUNGE FEED RATE :4800)
(RAPID FEED RATE :9999)
T1M6
G0Z15.000
G0X0.000Y0.000S18000M3
G0X38.208Y81.950A19.104Z5.000
G1Z0.000F4800.0
G1X71.818Y57.531A35.909F4500.0
X58.980Y18.019A29.490
X17.436Y18.019A8.718
X4.598Y57.531A2.299
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000A0.000Z15.000
G0Z15.000
G0X0Y0
M30
КЛАСС!!!
#7 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 22 Март 2023 - 15:52
Можно ли в заголовок УП вывести используемые инструменты и максимальную глубину обработки по оси Z?
Сообщение отредактировал Admin: 23 Март 2023 - 09:53
перенесено
#8 OFFLINE   mazak
mazak
  • 21 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 23 Март 2023 - 10:23
Вопрос перенесли сюда, значит где-то тут есть ответ предпологаю. Попробовал добавить кусок выданный выше Yaso73. Глубину по Z выдаёт, но инструмент показывает только один. Станок с автосменой, постпроцессор соответственно тоже для него. Как доработать (что дописать) постпроцессор чтобы весь список инструментов выдавал?
Темы с аналогичным тегами Постпроцессор ArtCAM, Постпроцессор ncstudio
