Пульт ругается на G-коды в УП
Сообщений в теме: 32
#21 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 15 Май 2014 - 14:58
по поводу всего выше сказанного.
1. УП загрузить не получается весит 4 Мб превышает лимит. могу скинуть на email или подскажите файлообменник.
2. по поводу постпроцессора я ведь и спрашиваю тот или не тот? и чем чреват пропуск кодов?
вот начало программы. G-коды повторяются только координаты меняются
T1M6
G0Z30.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X0.000Y0.000Z5.000
G0X140.203Y7.777
G1Z-8.369F1000.0
G1X140.332Z-8.334F1500.0
X140.721Z-8.339
X141.005Y7.927Z-8.353
X140.690Z-8.319
X140.065Z-8.321
X139.913Z-8.347
#22 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 16:11
в коде ошибок нет...
простейший постпроцессор от зd-biga,
значит надо дальше копать
#23 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 16:30
Похоже у вас стоит Еnable в настройке Auto_pro_setup - G_code_Read_Setup - Disp_Error - вот и выдает ошибку, поставьте Disable и будет счастье...
Хотя очень серьезные и целеустремленные пацаны под постпроцессор станок бы сменили... :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Май 2014 - 16:31
#24 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 15 Май 2014 - 18:23
3D-BiG да в настройках стоит Еnable. на счет "поставьте Disable и будет счастье..." стояло и работало. но вот возник вопрос критично если пропускать эти файлы (ну допустим когда-нибудь просто не отфрезерует фрагмент модели) или не заморачиваться и пользоваться данным постпрорцессором.
#25 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 18:29
Ну все так работают и не жалуются на пропуски... В теорию влазить не буду - подумаешь - сам увидишь, что не с чего пропадать фрагментам...
#26 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 15 Май 2014 - 18:40
Спасибо большое. Думаю тему можно закрыть.
#27 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 15 Май 2014 - 19:00
T1M6
G0Z30.000
Попробуйте любым текстовым редактором удалить выделенный жирным параметр (S12000) и снова загрузить эту же УП в пульт. Будет ругаться?
Просто припоминается мне, что многие прошивки пультов понимают скорость вращения шпинделя (S) своеобразно - им надо не "обороты в минуту", а "порядковый номер скорости" в качестве параметра указывать. То есть, например, S7, а не S24000.
#28 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 15 Май 2014 - 19:08
T-Rex спасибо попробую тему пока не закрываем))))
#29 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 19:30
Если станок криво берет скорости вращения из файла, то в моих постпроцессорах , открыв любым тексовым редактором достаточно удалить символы выделенные жирным курсивом и зачеркиванием в этом блоке параметров постпроцессора:
; Set up program header
START = "%"
START = "T1M6"
START = "G0[ZH]"
START = "G0[XH][YH][S]M3"
И будет полное счастье... :rofl:
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Май 2014 - 19:31
#30 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 15 Май 2014 - 19:46
А может криво брать скорости из УП из-за того, что на контроллере стоит (или не стоит не помню) параметр который отвечает за то брать режимы резания из уп или не брать(не нашел в книге как он называется , найду напишу)
#31 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 739 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 19:52
Там только параметр касающийся скоростей подачи - Read_F , а у 0501 про скорость вращения нет включалки-выключалки. Просто я предпочитаю ручками и плавно управлять частотой вращения, поэтому с пульта стараюсь делать только два параметра управления скоростью - включил и выключил, а обороты регулирую с пульта частотника - просто не люблю дискретную регулировку...
#32 OFFLINE   alexejkoff
alexejkoff
  • 21 сообщений
  • Из:Буда-Кошелево
Отправлено 15 Май 2014 - 22:15
Да я ошибся это скорость подачи. Простите дяденьки))))
#33 OFFLINE   MiG
  • 2 020 сообщений
Отправлено 15 Май 2014 - 22:37
а извинятся то и не за что...
тем более эта тема не только вам поможет...
не один вы такой начинающий...
так что многие и вам спасибо скажут
