Взаимозаменяемость ШД на осях
ШД Выбор ШД
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 09 Март 2023 - 23:54
Станок Rabbit 1290. После 12 лет службы обломился вал ШД на оси Х. Имею в запасе старый ШД с оси Y и думаю поставить его. Драйвера на осях одинаковые, а корпуса шаговиков разные (по длине) и маркировки ШД, соответственно, разные. Вопрос: заменяют-ли они друг друга (без/с какими-нибудь последствиями)??
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 00:12
Заменяют, но..... есть валы на 14мм, а есть 12.7мм - это 1
2. смотрим маркировку нужного ШД, ищем на него даташит (чтоб ток посмотреть)
3. меняем ток, на драйвере (если не подходит)
Надеюсь обмотки знаете как искать?
#3 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 00:28
Вал 6,3мм.
Все включатели, на обоих драйверах, были одинаково включены.
Обмотки прозвонить на сопротивление?
Вал Y оси 12мм
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 00:40
Ну вот и думайте, как вы будете ставить ШД34 вместо 57, Вы флянцы хоть измеряли по креплению?
Обмотки прозвонить на пары обмоток, можно и не звонить, а замыкать пары проводов
#5 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 00:50
С маркировкой ШД тоже беда:
ШД на Y знаю точно - 23HS3002-24,
а вот на Х-оси почти не видно, то ли 2SHS2003-25 ,  то ли 231432003-25  или 2SHS2003425.
Подскажите, кто знает, что за тип ШД на оси Х,  на Rabbit 1290 стоит?
Флянцы моторчиков, отверстия крепления одинаковые. Х и Y оди в один.
#6 OFFLINE   belorez
Отправлено 10 Март 2023 - 01:24
Можно. Я менял. Не на таком станке, но такие двигатели. Короткий(54 мм) менял на длинный(75 мм). Ток на драйвере правильно надо поставить, чтобы двигатель не грелся чрезмерно.
#7 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 08:53
Вал 6,3мм.
Вал Y оси 12мм
Скажите, а откуда тогда вы 12мм взяли?
#8 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 09:10
 Вот это хорошая информация, меняю короткий на длинный. Спасибо. Только по какой схеме ток подобрать. Может так же как выставлен- Y тянет и Х вытянет.
12мм - диаметр общего вала Y (вращается закрытым ремешком с ШД). Он, правда, не при чём.
#9 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 10:17
Не заморачивайтесь с током. И так работать будет.
#10 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 318 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 11:01
А мы тут в экстрасенсов играем(((((
И кстати, не 6.3мм, а 6.35мм или 1/4"
#11 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 11:29
Понял, ставлю.
Ага, 6,35.
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 10 Март 2023 - 11:34
С обмотками не ошибитесь. Можно драйвер подпалить.
#13 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 11 Март 2023 - 12:33
Провода на старом изолировал разными цветами так, что не перепутал, пол дня отработал. А вот за драйвер опасаюсь:
- перед установкой ШД ослаблял Х-ремень и потом произвольно натянул, оказалось натянул сильно и криво (торопил заказ). В результате, при первой прогонке, пока смотрел на ремень ШД зажевало ремень Х - точно перегрузка по току. Поменял ремень, проверяю - не слушается кнопок, то доходит до середины по Х, то при нажатии на одну двигается в два направления или стоит. Перезагрузил-заработало.
- и еще, посмотрел на ЮСТО: токи фазы на моторчиках разные (1,5 и 2,1А), может сказаться.
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 11 Март 2023 - 15:03
Ставьте смело 2+ Ампера, 57-е ШД обычно и больше переносят.
#15 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 12 Март 2023 - 12:56
Ток поменяю, но моторчик надо новый закупать. Со старым станком так - постепенно всё на новое меняется. Да, и подозрение есть что на ШД разная обмотка, по толщине провода (раз уж токи разные). Нужно будет промерить.
57-ой это по длине корпуса? Тот что на Х-движении? Я то поставил с Y, длинной 76мм, у него то и значаться меньшие 1,5А. Хотя, по Вашим словам горят не моторы, а драйвера, то можно и не заморачиваться с ШД.
Р.S. А заморочиться с драйвером (купить новый).
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 415 сообщений
Отправлено 12 Март 2023 - 13:13
Не заморачивайтесь Все и так будет работать. Ось У обычно медленная, Если короткий мотор работал, длинный будет и подавно.
#17 OFFLINE   nordstar66
nordstar66
  • 36 сообщений
Отправлено 07 Декабрь 2023 - 19:47
Да, всё нормально отработало до покупки нового ШД. Спасибо за советы.
Темы с аналогичным тегами ШД, Выбор ШД
