Здравствуйте,навернулся syntec ez4m,хотим заменить на syntec 6ma.Это возможно и какие нюансы при замене?
Замена стойки Syntec ez4m
Primus87
, 01 Мар 2023 11:19
Отправлено 01 Март 2023 - 11:19
Отправлено 01 Март 2023 - 11:41
без проблем меняется.. а зачем? и лучше на 6mb
у синтека, пока файлы в открытом доступе были, был даже конвертер параметров. указываешь на файлы ез и он создает файлы для импорта в ма/мб
я с ним менял за полчаса... но теперь я не знаю где его взять и придется все параметры руками перебивать)
только я не знаю что значит М в конце... фотку задней стороны выложите на всякий случайsyntec ez4m
Отправлено 01 Март 2023 - 17:37
Вообще,во время работы завис станок,после выключения-включения начал отправлять в дом и экран потух,думаем что навернулась мать, сейчас на такую не найти её,как вариант поменять сам комп.вотти интересуют сложности в этом
В чем отличие 6mb от 6ma ? разница в цене просто существенная
Сообщение отредактировал Primus87: 01 Март 2023 - 17:36
Отправлено 01 Март 2023 - 18:41
ма - 3оси мб - 4оси
мб сейчас 300 вроде стоит
