Автокалибровка всех инструментов
Настройка калибратора NK105 G3
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   VergilClub
VergilClub
  • Из:Маарду
Отправлено 28 Февраль 2023 - 15:24
Доброго времени суток! Использую машину ATC 1325 с пультом NK105 G3. Такой вопрос - можно ли сделать программу, которая будет автоматически перебирать инструменты и калибровать их? Копался в мануале и разбирался с public.dat, да вот боюсь сломать что-то. Возможно ли в принципе сделать такую калибровку?
#2 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 28 Февраль 2023 - 16:07
там комбинация клавиш для этого есть---я лично калибровал
а почему не говорю комбинацию - чтоб наконец инструкцию прочли! а не бегали с вопросами - на которые есть ответы а вам лень почитать
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 28 Февраль 2023 - 16:21
#3 OFFLINE   VergilClub
VergilClub
  • Из:Маарду
Отправлено 28 Февраль 2023 - 16:34
Вы про комбинацию Shift + 6? Если да, то она производит калибровку ТОЛЬКО ОДНОГО инструмента. Мне же нужно сделать автоматическую калибровку всех инструментов без постоянного вмешательства. То есть алгоритм должен быть примерно такой:
1. Оператор один раз запустил команду калибровки инструментов.
2. Машина самостоятельно поменяла инструмент на первый.
3. Откалибровала его.
4. Машина самостоятельно поменяла инструмент на второй.
5. Откалибровала.
И так далее...
Вопрос в том, возможно ли это? Я понимаю, что я могу пультом сам менять инструменты, но это долго и хочется, чтобы оно автоматически делалось.
Сообщение отредактировал VergilClub: 28 Февраль 2023 - 16:34
#4 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 16:57
https://disk.yandex..../Z7Nu5VisbXogaw
:bash:
https://disk.yandex..../P7xCWNVxbixPGw
:hi:
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 28 Февраль 2023 - 17:10
#5 OFFLINE   VergilClub
VergilClub
  • Из:Маарду
Отправлено 28 Февраль 2023 - 17:17
Теперь все встаёт на свои места - на моем пульте банально отсутствует кнопка "Measure all". Прожимая комбинацию он сразу мне предлагает сделать измерение текущего инструмента, а не всех сразу. Признаю, недоглядел, однако теперь вопрос - дело в прошивке или в особенности станка? Если в прошивке, то есть ли файлы, которые можно использовать?
#6 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 17:18
У нас (в WOODTEC) изначально идет так , запросите у поставщика станка
Как вариант в weihong
Станок тут не при чем
Сообщение отредактировал Андрей Кулагин: 28 Февраль 2023 - 17:19
#7 OFFLINE   VergilClub
VergilClub
  • Из:Маарду
Отправлено 28 Февраль 2023 - 17:20
Да, пусть это и не решило проблему, однако все равно благодарю за наглядную демонстрацию! Только недавно начал работать со станком, а информации столько, что бывает упускаю моменты.
#8 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 108 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 17:25
Не за что) Вы только в начале пути....
#9 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 28 Февраль 2023 - 17:40
Открыть макрос и, от него отталкиваясь, написать ручками УП.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Февраль 2023 - 17:41
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Март 2023 - 08:19
Это примитивизм и упрощенчество.Ещё предложите на перфокарты перейти.
Темы с аналогичным тегами Настройка калибратора, NK105 G3
