Здравствуйте! Есть ли у кого либо распиновка на осевой порт данного контроллера?
WEIHONG Lambda 21B
madDog90210
, 21 Фев 2023 11:14
Сообщений в теме: 6
Отправлено 21 Февраль 2023 - 11:14
Отправлено 21 Февраль 2023 - 11:54
Вопросы по работе форума
Отправлено 21 Февраль 2023 - 12:34
Это не оно?
Оно, но не пойму как запитать с D-SUB15 три оси, надо подключить гибриды HS860
или это только одна импульсная ось, на выбор, а остальные через мехатролинк?
Сообщение отредактировал madDog90210: 21 Февраль 2023 - 12:35
Отправлено 21 Февраль 2023 - 14:45
Нифига не понятно.Оно, но не пойму как запитать с D-SUB15 три оси, надо подключить гибриды HS860
С ТРЁХ dsub15 запитываются ТРИ драйвера. По одному dsub15 на каждый драйвер.
Что такое "импульсная ось"?
Что такое "осевой порт"?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2023 - 14:45
Отправлено 21 Февраль 2023 - 15:17
Конечно не понятно - в сабже Лямбда 21Б - у неё один(!) порт "AXIS" он и есть "импульсный" Дир+ Дир- ну и собственно импульсы.
предполагаю что оси через RJ45, а единственный AXIS для тех драйверов, что не поддерживают мехатролинк
Отправлено 21 Февраль 2023 - 15:52
Поздравляю!
Вы приобрели одноосевую ЧПУ!!!
ЗЫ. Я конечно пошел рыться в документации...
Похоже так и есть. Зато до 16-ти осей!!!
Можно сравнить описание с лямбдой 20. там "интерфейс оси импульсов" как раз и есть "AXIS1~4". Видать оттуда и скопипастили.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2023 - 15:28
#7 OFFLINE
Отправлено 22 Февраль 2023 - 07:40
Поздравляю!
не совсем я .. в любом случае - портфолио всё жирнее и жирнее ))
Пытаюсь из этого:
повторить это:
шкаф уже замутил:
если плата под одну ось, значит Яскавы или её Вейхонговские клоны. Отпишусь по завершению.
Сообщение отредактировал madDog90210: 22 Февраль 2023 - 07:41
