Как выбрать ресивер для шпинделя с автосменой?
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 19:29
Мне нужно понять, какой объем ресивера необходим для того, чтобы подкачивать в него воздух хотя бы один раз на каждую смену инструмента, а не несколько раз в процессе.
Как я понимаю процесс - на один вход шпинделя подается 8 бар, инструмент освобождается, тратится определенное количество воздуха, вследствие чего давление в ресивере падает. Падает оно и при продувке конуса. Оно не должно упасть до той степени, при которой давления может не хватить для того, чтобы захватить следующий инструмент.
А вот насчет конкретных деталей сего процесса мнения ученых разделились. Получил 4 диаметрально различающихся точки зрения (при этом никто не сказал, что у разных производителей это может быть по разному).
Кто-то говорит, что механизм захвата - это как тумблер - подал воздух в один вход - инструмент освободился, подал в другой - захватился, причем положения штока стабильны.
Кто-то наоборот говорит, что давление необходимо только для того, чтобы разжать захват, а когда давление сбрасывается, шток возвращается в исходное положение сам, за счет пружины.  В этом случае нужен только один вход, о назначении второго мнения тоже разделились - кто-то говорит, что он подпирает давлением подшипник, кто-то утверждает, что помимо продувки конуса при смене инструмента, непрерывно продувается весь шпиндель при каждой смене направления движения инструмента.
Для информации - вот шпиндель с автосменой  https://aliexpress.r...000026577381507
Вот мануал к нему https://onedrive.liv...D48!820&o=OneUp В мануале, кстати ответа на мой вопрос нет.
Что такое Change Tool Tight и Change Tool Loose ? Дословный перевод не дает однозначного понимания.
Какой объем ресивера все-таки нужен?
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 354 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 03 Февраль 2023 - 19:37
воздух нужно подать чтоб сжать пружину, но на некоторых шпинделях нет пружины отвода пневмоцилиндра... и поэтому обязательно нужно подать на разжать и на сжать...
шпиндель продувается весь не только при смене(при смене через шток), но и постоянно в нем присутствует избыточное давление и идет постоянный расход воздуха...
#3 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 19:47
Продувается через тот же вход, что и конус при смене?  Знать бы еще необходимый расход, может быть можно и без ресивера, а просто компрессором дуть? Смысл ресивера для этой цели, если воздух быстро кончится и компрессор вынужден будет постоянно работать.
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 19:53
Смысл компрессора - создавать газ под определенным давлением.
Смысл ресивера - накапливать его (газ) и отдавать по необходимости, сглаживая работу компрессора.
Смысл автоматики - соблюдать баланс расхода газа из ресивера, управляя работой компрессора.
#5 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 20:06
Это если газ отдается периодически. И если необходима отдача с объемной скоростью, которая превышает производительность компрессора в л/сек. Для смены инструмента это подходит. Сменил, работаешь дальше, а компрессор восстанавливает утрату воздуха.
Другое же дело с продувкой. Как сказано выше, шпиндель продувается непрерывно. В этом случае если компрессор прокачивает в секунду меньше газа, чем необходимо для продувки за ту же секунду, то ресивер не поможет. А если компрессор эту скорость обеспечивает, то ресивер не нужен.
#6 ONLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 21:22
Так то да, но нет
Есть такая штука "коэффициент внутрисменного использования". Не каждый компрессор рассчитан на непрерывную работу.
https://yandex.ru/se...8&src=suggest_T
#7 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 21:32
Ладно, не имея компрессора, я пока имею возможность лишь продуть входы своими легкими. У меня их три.
Продуваю то, которое ближе к конусу - воздух проходит свободно, ощущается ветерок из конуса.
Те входы, что с торца Change Tool Loose и Chage Tool Tight - не продуваются. Получается, ни один из них не предназначен для постоянной продувки шпинделя. Так может у меня тип механизма работающий как бистабильное реле? То есть подаешь воздух в один вход - шток опускается, сбрасываешь давление, ничего не происходит, шток стабилен, подаешь давление во второй вход - шток перемещается в исходное направление.
Наверное попробую я пока автомобильным компрессором пощелкать.
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 22:51
Убить автомобильный компрессор за час непрерывной работы.
#9 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2023 - 23:41
Вы не поняли)
Я не собираюсь работать с компрессором, я хочу, подключая компрессор к разным входам, посмотреть как ведет себя шток и понять какой из входов для чего предназначен. С диагностической целью.
Сообщение отредактировал SFX: 03 Февраль 2023 - 23:44
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 04 Февраль 2023 - 03:48
Этот шпиндель именно так и работает
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2023 - 15:01
А вот насчет конкретных деталей сего процесса мнения ученых разделились. Получил 4 диаметрально различающихся точки зрения (при этом никто не сказал, что у разных производителей это может быть по разному). Кто-то говорит, что механизм захвата - это как тумблер - подал воздух в один вход - инструмент освободился, подал в другой - захватился, причем положения штока стабильны. Кто-то наоборот говорит, что давление необходимо только для того, чтобы разжать захват, а когда давление сбрасывается, шток возвращается в исходное положение сам, за счет пружины. В этом случае нужен только один вход, о назначении второго мнения тоже разделились - кто-то говорит, что он подпирает давлением подшипник, кто-то утверждает, что помимо продувки конуса при смене инструмента, непрерывно продувается весь шпиндель при каждой смене направления движения инструмента. Для информации - вот шпиндель с автосменой https://aliexpress.r...000026577381507 Вот мануал к нему https://onedrive.liv...D48!820&o=OneUp В мануале, кстати ответа на мой вопрос нет.
У вас все подробно описано в мануале как подключать к пневмосистеме и как эксплуатировать!!!! При том даже пневматическую схему привели  и даже  для самых непонятливых фотку этого пятивходового соленоидного клапана привели:
- на стр.6 для входов 4 и 5 написано: 4/5: сменные инструменты свободно/зажато (входы 4 и 5 соединяют трубкой 8/6) давление воздуха 0,8 МПа.
И примечания:
1. Включать шпиндель только в положении зажато, в противном случае может быть поврежеден подшипник!
2. Шпиндель должен быть полностью остановлен для замены инструмента, кнопка ручной смены инструмента в шпинделе вращение не должно работать, в противном случае шпиндель заклинит!
3. Управление пятивходным соленоидным клапаном два выхода должны быть соединены со шпинделем...
т.е. у шпинделя НЕТ возвратной пружины, а мы подпираем во время работы шпинделя поршень через обратноходовый вход...
- на стр.9 приведена фотка такого пятивходвого клапана, у которого вход воздуха между двумя выходами с глушителями, а на шпиндель  на цилиндр смены инструмента воздух идет с двух выходов переключения...
При том там же красным написано и приведена картинка:
Примечание. При горизонтальной установке Интерфейс защиты воздушной завесы должен устанавливаться в переднем конусном отверстии. Следующий рисунок, т.е. у шпинделя есть еще один вход для воздуха для создания воздушной шторы перед нижним подшипником, дабы в него не попадала пыль - у ряда китайских шпинделей такое решение видел, куда обычно 1-2 бары дуют...
- на стрю10 вообще приведена схема подключения к шпинделю такого клапана, а также как подключить этот клапан через реле частотника, дабы избежать выбрасывания инструмента пока не остановился шпиндель!!!!
Предельно подробная документация для двух разновидностей таких шпинделей - бери, читай и запускай без проблем!!!!
Я всегда считал, что у  людей их два... :rofl: :rofl: :rofl:
Но включать шпиндель с опущенным штоком я бы не рискнул, а только при наддутом входе, который поднимает цилиндр...
Кстати продувку нижнего подшипника я этим летом, когда занимался глубокой переделкой одного станка, делал только, когда вращался шпиндель, т.е. ставил еще один клапан и редуктор, который включался по команде с релейного выхода частотника, настроенном так, что реле включалось в моменты, когда на обмотках шпинделя есть напряжение - т.е. не только в момент ,когда раскручивает шпиндель, но и в момент, когда шпиндель тормозят...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2023 - 14:53
#12 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2023 - 16:11
Уважаемый, вы не кипятитесь и на личности не переходите, ОК?
Поставьте меня на свое место: у меня в руках недешевый агрегат, и мануал, дословный перевод из которого для входов звучит как  "мягко/плотно".  Неоднозначно. Можете сколько угодно смеяться над моей непонятливостью, но я предпочитаю не гадать, ибо цена ошибки может быть высока.  Я бы может и погадал, если бы на этом фоне не было иных, диаметрально противоположных мнений. В том числе от технического консультанта одного из магазинов (не буду портить ему репутацию), который этими же шпинделями барыжит, бьюшего  себя копытом в грудь , что управление штоком идет по одному входу - loose, то есть подал воздух - инструмент потерялся, убрал воздух, инструмент захватился, а tight (плотно) - это уплотнение, то есть подпор подшипника.
- на стр.9 приведена фотка такого пятивходвого клапана, у которого вход воздуха между двумя выходами с глушителями, а на шпиндель  на цилиндр смены инструмента воздух идет с двух выходов переключения... При том там же красным написано и приведена картинка:
Видел это картинку, но, каюсь, после всех вышеописанных попыток меня убедить в иных принципах работы, я даже забыл про нее.
Да вот только подключил я туда трубку, а через нее ни хрена не продувается. Ищу информацию в сети и вижу ролик, как владелец такого шпинделя, собравший целый пневматический стенд на голубом глазу рассказывает, что это подача воздуха в это отверстие создает давление на подшипник. То есть отверстие ведет в некую замкнутую полость, что и соответствует увиденной мной картине - трубка не продувается воздухом. И что я должен был думать?
Кто ж знал, что глубоко в недрах этого отверстия вкручен штифт? В мануале про этом есть хоть слово?
Еще раз -  я задаю вопросы не потому что не в состоянии разобраться, а потому что вижу противоречия и неоднозначные мнения и не хочу повредить дорогой агрегат.
За советы спасибо.
Видите, как двояко можно прочитать фразу - в ней говорится о том, что входа у шпинделя три, но вы решили речь о легких. Так же и с чтением китайского мануала.
Погодите, а в момент смены инструмента продувки у вас нет?  Вот у вас остановился шпиндель, вы подъехали к инструменту, опустили шпиндель, а на на держателе инструмента стружка. Сдувать не будете? По крайней мере когда я в первый раз услышал про продувку конуса, речь шла именно об этом, мол стружка во время работы может и не попасть, а вот если с инструментом - то это беда.
Или, повторю таки вопрос, на который нет ответа ни в мануале, ни в вашем посте - продувка осуществляется через одно отверстие? Или бывает так что подшипник продувается через одно, а конус через другое?
Вот к примеру у меня на фото - отверстие №1 - это что? Забыли болт вкрутить? Или оно для подачи воздуха?
Сообщение отредактировал SFX: 04 Февраль 2023 - 16:14
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2023 - 10:12
Погодите, а в момент смены инструмента продувки у вас нет? Вот у вас остановился шпиндель, вы подъехали к инструменту, опустили шпиндель, а на на держателе инструмента стружка. Сдувать не будете? По крайней мере когда я в первый раз услышал про продувку конуса, речь шла именно об этом, мол стружка во время работы может и не попасть, а вот если с инструментом - то это беда. Или, повторю таки вопрос, на который нет ответа ни в мануале, ни в вашем посте - продувка осуществляется через одно отверстие? Или бывает так что подшипник продувается через одно, а конус через другое?
На том 4.5кВт шпинделе, что летом монтировал на DirTech, были 3 входа:
- 6 Бар на пневмоцилиндр (возвращался тарельчатыми пружинами) поставил пятивходный клапан с двумя глушителями и с пробкой на нижний выход, который дает воздух для обратного возвращения цилиндра - не было в наличии подходящих клапанов, а этот был в наличии. Включается кнопкой выброса...
- 4 Бар продувка конуса - обычный клапан.  Включается кнопкой выброса...
- 1-2 Бар в нижний подшипник - обычный клапан. Включается реле частотника, настроенном так, чтобы шел воздух когда на шпинделе напряжение - сделано так, чтобы при простое станка не травить воздух из пневмосистемы и попусту не гонять компрессор...
- Фото шпинделя: 3 белых шланга - вся пневматика, оранжевые - антифриз...
- Фото системы воздухоподготовки: входной влагоотделитель, 3 регулятор давления с манометрами для каждого из давлений, клапан включения воздуха продувки подшипника и лубрикатор смазки пневмоцилиндра...
- Монтажная пластина под кожухом каретки, где соединение датчиков, двигателей к проводам  из гибкого кабельканала, а также смонтированы клапаны пневмоцилиндра и продувки конуса, а также видно провод идущий на кнопку выброса инструмента, что смонтирована на кожухе.... В стадии монтажа, т.к. еще не все провода подключены...
- Фото вид на монтажную пластину со стороны клапанов...
Как выше описал - бывает...
Похоже нема болта... А в отв.2 явно видно винт под имбуксовый ключ - судя по документации это и есть продувка подшипника...
Могу предположить, что у вас конус продувается воздухом возврата пневмоцилиндра...
Я серьезен, как никогда... Даже себе в зеркало не улыбаюсь... :dirol:
Я поэтому и отвечаю, что тоже не люблю сжигать оборудование, а за некий сарказм - пардоньте, ну характер такой....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 05 Февраль 2023 - 10:07
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Февраль 2023 - 11:59
Вадим, в этом шпинделе (у ТС) нет продувки конуса.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 05 Февраль 2023 - 12:00
#15 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2023 - 14:19
тот факт, что при продувке этого отверстия дует именно из конуса, не противоречит предположению, что оно на самом деле для продувки подшипника?
А как тогда цилиндр возвращается? Чтобы толкать цилиндр должна быть замкнутая полость, в которой создается давление.
Скажите, стоит ли попробовать частично разобрать  шпиндель, нижний фланец снять и посмотреть что там и к чему? Я имею в виду, может там при сборке юстировка какая-то делается с помощью спецоборудования.  Руки то у меня не кривые, двигатель в своем авто перебирал и ничего, но я могу не знать каких-то тонкостей про шпиндель. Боюсь, опять же угробить.
#16 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2023 - 19:06
Так вот самое главное то- какой объем ресивера и производительность компрессора у вас были?
#17 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 00:28
У меня было предположение, но Лодочник пояснил:
Возможно из примыкания вала к корпусу, а не из конуса, просто технически проблемно этот воздух вовнутрь конуса направить через стенку вала...
Даже не подскажу, т.к. в той конторе, где я занимался переделкой этого DirTech, ранее запускал 3 мощных фрезерных станка с 9кВт итальянскими шпинделями, на  мощных серваках, один станочек был с полем 2100 на 6050, и у них единая пневмосистема с винтовыми насосами (вроде пара стоит) и реально большим внешним ресивером, точно более куба, если не два, объемом (стоит на улице), которые работают не только на станки, но и на большое количество пневмоинструмента... Но все равно ребята просили сделать отключение подачи воздуха в подшипник станка когда шпиндель не работает...
#18 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 21:47
Ну что я хочу сказать... Приехал переходник, нацепил я его на автокомпрессор и подключил к шпинделю.
Подал воздух в Change Tool Loose (отпустить, если я не ошибаюсь), а сам вставил оправку в конус. На 4 бар захват внутри разжался и оправка провалилась.  Докачал до 8 бар, остановил. Потом стал стравливать воздух. Захват захватил оправку и прочно ее удерживает.
Оправка не вся влезла, я сначала подумал, что какая-то проблема, а потом обратил внимание, что между конусом и оправкой зазора нет, то есть оправка зашла в конус до геометрического предела.
rO1Q8592.jpg?download=1&name=%D0%A1%D0%B
Итак, оказывается в моем шпинделе есть возвратная пружина.
Думаю, что  будет, если подать воздух в Toocl Change Tight - подал и ничего не произошло - ни инструмент не пошевелился, ни  продувка нигде не зашипела. Я так думаю, что это или пресловутый подпор подшипника (что вряд ли), либо подстраховка, дополнение к возвратной пружине, чтобы инструмент ненароком не уронить.
Биение на оправке 3-4 микрон.
Сообщение отредактировал SFX: 06 Февраль 2023 - 21:49
#19 OFFLINE   niksooon
  • 2 311 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 22:02
осмелюсь предположить что воздух в этот порт необходимо подавать чтобы отвести шток пневмоцилиндра вверх от штревеля дабы не "затирал" при вращении .........
#20 OFFLINE   SFX
SFX
  • 43 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 22:28
Если только на доли миллиметра - шток не шевелится визуально, хотя не скажу, что я пристально смотрел. Но наверное вы правы, ибо когда я запускал шпиндель, какой-то звук был не очень приятный, как будто трение легкое.   Правда конус пустой был, штревеля там не было.
Надо будет запустить шпиндель под давлением.
Да, со вставленной оправкой, если подать воздух в боковой порт, он проходит свободно, значит это не продувка конуса.
Сообщение отредактировал SFX: 06 Февраль 2023 - 22:37
