Люфт планетарного редуктора
Устранение люфта Редуктор
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Александр март88
Александр март88
  • Из:Красноярский край г. Шарыпово
Отправлено 30 Январь 2023 - 09:45
Добрый день. Кто сталкивался с такой проблемой?
Планетарные редуктора имеют люфт небольшой, при разборке обнаружил что сателлиты немного люфтят, видимо втулки подизносились. Кто нибудь ремонтировал? Или может этот небольшой люфт можно компенсировать в матч 3?
#2 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Январь 2023 - 09:54
Зашел исключительно по названию темы.Думал,инопланетяне двигатель в корабле наипнули и помощи просят.Хотел спасти галактику... :pardon:
А придётся землянину опять напомнить,что для того,чтобы получить хороший ответ - надо правильно задать вопрос.
Какой люфт(в градусах)?Какой редуктор(производитель)?Может проще втулки менять,или шестерни разрезные(с выбором люфта) сделать?Под какие задачи используется(чтобы понять возможность компенсации в маче)?
Сталкивались,ремонтировали,компенсировали.Но это были разные случаи.
В наш век развития технологий - грех спрашивать без единой фотки,или видео.
:hi:
#3 OFFLINE   Александр март88
Александр март88
Отправлено 30 Январь 2023 - 10:23
не могу загрузить ни одну фотографию и уж тем более видео, мах размер 1.7 МВ
люфт на глаз определить не могу, но при включенных двигателях портал иогу качать на миллиметр точно.
под задачи деревообработки твердых пород дерева
было бы конечно нагляднее посмотреть, чем я дилетант буду объяснять на пальцах. я начинающий, по этому могу не правильно формулировать вопросы.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 30 Январь 2023 - 11:28
Фото можно загрузить в Расширенной форме, видео на ютубе - сюда ссылку
#5 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 30 Январь 2023 - 22:11
маркировка планетарки какая?
Темы с аналогичным тегами Устранение люфта, Редуктор
