Приветствую уважаемые форумчане! Заменил на своем станке систему Richauto А18 на Richauto B50E (такая маркировка на пульте). После переподключения все заработало, но шпиндель при выключении питания стал слегка вращаться (как будто его включили и сразу выключили) и все бы ничего, но выскочила ошибка в которой говорится что нужно проверить шпиндель. при этом я с пульта не могу переместить станок по осям, а вот шпиндель запускается. пробовал скинуть Data Inital, Inner Format, wipe Cache. и после обновлял прошивку. Не помогло! Пробовал отключить все клеммы, после чего подавал питание на контролер. ничего не помогло. Подскажите если кто знает что делать!!!!!!!
Сообщений в теме: 28
Отправлено 30 Январь 2023 - 01:32
Отправлено 30 Январь 2023 - 06:33
Нажми стоп. Потом меню, далее опустить на самую последнюю строку и нажми ОК. Картинку выложи тут.
Отправлено 30 Январь 2023 - 09:55
А что ж подключение такое корявое. Зачем тянуть провод на У01, если есть FWD1 (который для этого и предназначен)?
А частоту вращения видимо ручками регулируете? Зачем только ОА1 сделали, не понятно
Сообщение отредактировал Dark Knight: 30 Январь 2023 - 10:02
Отправлено 30 Январь 2023 - 12:37
Изначально подключил так как на фото,все работало. Перекинул на FWD1 и появилась ошибка. Обратное переброска ничего не решила.
Отправлено 30 Январь 2023 - 14:17
Простая проверка, мультиметр на прозвон GND и FWD1 - запуск программы или вкл шпинделя - замыкание, остановка/выкл - размыкание.
А заодно и FWD2 так же проверьте.
Ну и с регулировкой оборотов не мешает разобраться.
Мультиметр на измерение постоянного напряжения (GND-OA1/2), измерения проводим при включении УП, в пульте должен быть активен режим считывания из УП (скорость и обороты). Хотя..... и по команде с пульта на вкл должен напругу выдавать.
Сообщение отредактировал Dark Knight: 30 Январь 2023 - 14:42
Отправлено 30 Январь 2023 - 16:53
А зачем звонить? шпиндель с пульта запускается. я не то-что УП не могу запустить я его в дом не могу отправить и двинуть ни по X,Y,Z. ошибка выскакивает. с пульта работает только шпиндель.
#7 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2023 - 17:05
А если отключить провода от GND/Y01?
Кстати, пульт то ничего не пишет, там типа лимит сработал или еще какая хрень (типа е-стоп нажат)?
Сообщение отредактировал Dark Knight: 30 Январь 2023 - 17:23
#8 OFFLINE
#9 OFFLINE
#10 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2023 - 19:16
Я ХЗ, но чо-то нет логики.
Колодка воткнута в X1-X8, туда где настройки девственные.
А настройки приколдованы для X9-X16, для гнезда, куда ничего не воткнуто.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 30 Январь 2023 - 19:20
#11 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2023 - 19:44
Так заводские горят. Там по сути 1,2,3,4 задействованы а остальные нет.Я ХЗ, но чо-то нет логики.
#12 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2023 - 20:37
На сколько я помню, 5-й вход - авария инвертора. Тут он не сработавший. И все равно сообщение об ошибке есть?
Иди в меню/машин сетап/инпут конфиг и тут выключи все входы кроме 1~4 (дисэйбл сделай , кнопкой пауза). Если ошибка не уйдет, тогда ХЗ (вернусь из отпуска, присылай, гляну)
Сообщение отредактировал Lodochnik: 30 Январь 2023 - 20:40
#13 OFFLINE
Отправлено 30 Январь 2023 - 22:15
ну и отлично
а я уж хотел послезавтра смотреть(мой сотрудник с этим же пришел сегодня)
лучше пусть Lodochnik посмотрит
когда в руках пульт - понятнее что ли)
#14 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2023 - 15:08
Чем закончилась эпопея?
#15 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2023 - 20:55
Приветствую. Так как ошибка не пропадпла даже при всех о ключеных разъемах, решил разобрать контролер. И после вскрытия обнаружил сгоревший предохранитель. Перепояли, все настройки забил и все заработало. Из настараживающего осталось только то, что при выключении питания шпиндель пытается стартануть. Но может это частотник падение напряжения за импульс принимает? А вообще хотел переключить что-бы обороты из G кода брал. Но боюсь уже что нибудь не так сделать. На частотник нет инструкции, что там куда.
#16 OFFLINE
Отправлено 31 Январь 2023 - 23:11
Да ладно, чтоб на народный частотник HY не найти мануала?
И в сети об этом полно видосов
#17 OFFLINE
Отправлено 07 Февраль 2023 - 00:40
Кстати, как этот пульт в сети отображается?
Если эзернетом связать его с компьютером и адрес правильный прописать.
Виден как сетевой накопитель? Файлы можно кидать без флешки?
#18 OFFLINE
Отправлено 25 Февраль 2023 - 23:49
Добрый день. Озадачился подключением через аналоговый сигнал. Подключил как на схеме, на инверторе переставил перемычку, прописал в настройках инвертора, в пульте сделал настройки. В результате скорость передвижения из УП.читает а вот скорость оборотов нет. Подскажите куда глядеть?А что ж подключение такое корявое. Зачем тянуть провод на У01, если есть FWD1 (который для этого и предназначен)?
#20 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2023 - 12:41
День добрый. Есть у меня такая инструкция на русском инанглийском. Подключаю все по схеме, в G код riad-S, на частотнике (HY) параметр pd070-0,перемычку на VI. При ручном пуске на пульте значения оборотов меняются а фактически нет.На подключение инвертера и нам этого тоже хочется
Эту мурзилку читали?
