Всем привет! Мач3.043.Таблетка Mach1Lic.dat. Плата обычная зеленая LPT. Такая проблема, при поиске "Home" по "Х" Станок потерял машинные координаты.
Машинный ноль находится примерно в середине пути к концевику. (Рабочие координаты обнуляются нормально после поиска "Home").
При поиске "Home" по "Х" портал доходит до концевика, наезжает на него, тот срабатывает, и на нем портал останавливается (включается RESET), не отъезжая на указанные в "Slow Zone" 5.00. (по остальным осям все нормально) . Галочка в "Input Signais" стоит только по "Х Home". Кнопка "Zero X" подсвечена красным (все оси отъехали на 5мм только Х не понятно где).
Думал перехитрю железо. Подгоняю кнопками ось "Х" к нулевому значению в машинных координатах, выключаю питание на моторы и вручную перемешаю портал "Х" до концевика, там где по идее его машинный ноль. Не помогло. Снова при поиске "Home" та же песня, машинный ноль по концевику не соответствует положению портала. Куда копать подскажите.
Станок "потерял" машинные координаты
ry6haa1
, 28 Янв 2023 11:38
В этой теме нет ответов
Отправлено 28 Январь 2023 - 11:38
