Совместимость УП на разных контролерах
Сообщений в теме: 38
#21 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
  • Из:ст Полтавская Краснодарский край
Отправлено 28 Январь 2023 - 18:16
Проверил без G28 0501 работает без изменений .
Пульт 0501 возможно её игнорирует
А в каком сохранять ?
Зачем вообще кто-то в этом фанюке сохранял?
https://disk.yandex..../4T4niVpPpDFkrg
Можно проверить еще одну уп ? Тот же проект 100 на 100 постпроцессор давно выкладывал   Большаков Вадим (3D-BiG)
#22 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 18:25
А в каком сохранять?
G-код мм
#23 OFFLINE   belorez
Отправлено 28 Январь 2023 - 19:39
У меня  УП сохранённые в mach2(mm) работали везде, даже в нц студии.
#24 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 20:17
Я раньше не думал на эту тему как начал в одном сохранять .
#25 OFFLINE   yaso73
Отправлено 30 Январь 2023 - 10:00
Он не думал,а теперь всем головная боль. :rofl:
Если у вас и правда там стомильёнов прог,без возможности редактирования,то ставьте такой же контроллер.
Ну,или готовьтесь "вспомнить всё".
#26 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 30 Январь 2023 - 10:18
Удалит G28 из всех и наступит нирвана
#27 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2023 - 14:45
Заказал на второй станок DDCSV4.1 4 оси .
 Поставлю попробую . Отпишусь что получилось , Кому интересно прочитают .
#28 OFFLINE   yaso73
Отправлено 01 Февраль 2023 - 18:21
Есть положительные моменты. Даже если придётся всё лопатить - приведете в порядок файлы.
#29 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 02 Февраль 2023 - 00:00
Кому как. Я, например, просто макрос запущу.
#30 OFFLINE   yaso73
Отправлено 02 Февраль 2023 - 05:53
Тебе хорошо. Ты - умный...
#31 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2023 - 00:28
На второй станок хочу со временем 4ю ось поставить Рич 18й дороже получается .  Кто пользуется DDCSV3.1 какие отзывы по нему ?
Разобрал я как-то свой станок на 0501. И пошел к конкуренту соседу вырезать простую 2д выборку на станке под ддцсв3
По привычке запускаю с коэффициентом подачи 0.3, в надежде потом разогнать, он начинает выборку и ныряет на 5мм вниз!
Смотрю код - нет там такой команды! Пульт просто порол отсебятину.
Заготовку запорол, ясное дело. Потом долго пускал по воздуху, пытался разобраться.
Как оказалось если коэффициент подачи при старте 1 - все прекрасно ездит.
Как только уменьшаешь - сюрприз через 5сек после касания фрезой заготовки.
Вот такой вот мой отзыв. Себе такое ставить даже забесплатно не буду.
А по поводу ПП - основные команды у всех одинаковые. На маче и взрослых стойках есть "свои" команды типа G54.1, на которые 0501 (если включено) ругнется.
Ну и есть ньюансы с синтаксисом G03/G04, G73/G83.
Пока разобрался - пару фрез/сверел сломал
#32 OFFLINE   belorez
Отправлено 07 Февраль 2023 - 11:59
Поклёп чистой воды. Фейк. Даже по формулировке. Скорость подачи на DDCS оператором задаётся в процентах! Сотни раз менял, ничего из описанного Гошей не случалось.
#33 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 14:56
Аналогично
#34 OFFLINE   Gosha
Отправлено 07 Февраль 2023 - 15:02
Коллеги, за что купил, за то и продаю. И таки да, там были проценты от номинала.
Может мне такая прошивка попалась
#35 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Январь 2024 - 03:00
Здравствуйте всех с Наступившим Новым годом . Подниму тему . Поставил на новый станок контролер DDCS V4.1 4х осевой . Все уп как и писали здесь в фанук удаляю код 1248  G28 .
Станок выполняет программу единственно по окончанию уходит в лимит по вертикали и показывает аварию .Новые сохраняю джыкод  В общем все устраивает . к контролеру в основном привык кнопок приходится тыкать гораздо больше чем в 0501 . Есть косяки  основной для меня . Если модель не входит в поле станка то в отличие от 0501 который не даст запустить программу . То DDCS начинает работать доходит до края и встает . понятно что матерьял испорчен . При прогоне станка в любую сторону до упора появляется надпись лимит по и для запуска программы надо немного отодвинуть . Полноценная 4 ось . Если кому интересно пишите постараюсь ответить .
#36 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 13 Январь 2024 - 07:40
 кнопок приходится тыкать гораздо больше чем в 0501 Если модель не входит в поле станка то в отличие от 0501 который не даст запустить программу
Любое сочетание 3 нажатия (если не включено контекстное меню), не думаю что в 0501 меньше.
Несколько странно пихать в станок неизвестные УП (в плане габаритов)
Можете на форум производителю написать, авось в следующей прошивке добавит и такую функцию
#37 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Январь 2024 - 13:03
По габаритам станок не большой 650 н 1200 а детали хочется побольше . И бывает .
#38 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 322 сообщений
Отправлено 15 Январь 2024 - 15:45
Так сделайте в УП холостой прогон, перед основной, прибавив на сторону по 1 мм.
#39 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 15 Январь 2024 - 16:47
Да понемногу разбираюсь . А по первости с уверенностью он же не запустится если не войдет . Запускаю программу начинает пилить и оппа встал .
