Совместимость УП на разных контролерах
Сообщений в теме: 38
#1 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
  • Из:ст Полтавская Краснодарский край
Отправлено 27 Январь 2023 - 19:07
Здравствуйте . Работаю на станке под управлением 0501 наработано много подготовленных уп
через ArtCAM 2008 и сохранено в формат Fanuc . Хочу взять контролер DDCSV3.1 b и теперь
вопрос будут мои уп работать на нем без всяких переделок . Может кто работает с таким
контролером я бы прислал несколько файлов для проверки . Файлы не большие резка на макс поле 600 на 900 .
#2 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 27 Январь 2023 - 20:55
Выкладывайте попробуем
А вообще, люди модели по УП восстанавливают (зная фрезу), в том же Арткаме
Так что пересохранить в нужный формат думаю труда не составит
Сообщение отредактировал Dark Knight: 27 Январь 2023 - 20:59
#3 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 27 Январь 2023 - 21:40
https://disk.yandex..../3F3xFd6E0zjH2w
Там 3 файла уп и с арткама 2008 . Переделать разрешение можно но сборок очень много и станок с 0501 остается работать . И на разные станки будет путаница .
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 00:16
Нет у меня такого Арткама, только 2012, так что проект не посмотрю.
А в чем сложность УП сохранять в разных форматах, раз проект под рукой?
Посмотрел код, ничего сверхестественного нет, завтра проверю на станке. Вот только привязки неизвестны, где 0 по ХУ (в каком углу или центре), ну и Z (сверху, снизу)?
#5 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 00:36
ХУ снизу слева z 5.8 от стола .
Подготовлено изделий около 500 шт в каждой от 2 до 15 уп .
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 00:49
Еще раз скажу - в чем проблема сохранить УП с другим ПП?
#7 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 02:24
Надо все уп которые есть в общем несколько тысяч открыть сборку пересохранить на многих есть фаски которые не сохранены в проекте . Крепление негде не сохранено . Все это надо переделать очень долго и в будущем сохранять в двух вариантах . Когда береш на резку не перепутать на какой станок береш .
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 28 Январь 2023 - 04:42
Не берите другой контроллер.
Возьмите такой же, как уже есть.
  • 3
#9 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 11:01
Согласен. Тем более, что Ричевский вполне годный.
#10 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 13:28
На второй станок хочу со временем 4ю ось поставить Рич 18й дороже получается .
Кто пользуется DDCSV3.1 какие отзывы по нему ?
Сообщение отредактировал sergeiilin: 28 Январь 2023 - 13:36
#11 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 13:36
Если Вам дешевле сотню программ переписать, ныряйте.
Хотя,  DDCSV3.1 должен читать и Ваши старые. Но вылезающие сбои и испорченный материал с потраченным временем, по мне таки не стоят того.
#12 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 13:55
Но я про него и хочу побольше узнать надеясь что его поставлю и будет все работать .
У него экранчик цветной побольше и меню на расском тоже интересно .
#13 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 14:13
Таки купите и поставьте. Мне интересно какие проблемки вылезут.
Храните деньги в сберегательной кассе в векторах.
Вам ехать или шашечки?
#14 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 14:18
Ехать с шашечками . Я спросил кто в теме и кому не сложно проверить . А так да флудить прикольно а если под пивко .
#15 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 14:54
По теме
Понимает, но..... с началом проги едет куда то в сторону ДОМа по всем осям.
На этом собственно все заканчивается (софтлимиты)
Сделайте маленькую модель 100*100 с привязкой в центре и от стола(20мм безопасной высоты и исходной)
Сообщение отредактировал Dark Knight: 28 Январь 2023 - 14:57
#16 OFFLINE   sergeiilin
sergeiilin
  • 22 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 16:24
https://disk.yandex..../aIXF6ZtlOcuYmw
Сделал модель 100 на 100 обрезка 2 круга 40 мм и прямоугольник 40 на 80 фреза 2 мм глубина реза 2 мм .
Сообщение отредактировал sergeiilin: 28 Январь 2023 - 16:24
#17 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 17:15
Работает, но...... очень не нравится ему G28 - это как раз возврат к датчикам.
Убрал в 3х местах и работу сделал без проблем
#18 OFFLINE   belorez
  • 1 621 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 17:16
Надо будет
Зачем вообще кто-то в этом фанюке сохранял?
Там в начале команда G28. Пульт 0501 возможно её игнорирует, а DDCS пытается исполнить. На этом всё и заканчивается
Ну вот, уже ответили...
Сообщение отредактировал belorez: 28 Январь 2023 - 17:17
#19 ONLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 17:18
Удалить врукопашную и жить счастливо.
#20 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 225 сообщений
Отправлено 28 Январь 2023 - 17:21
У меня то 1я версия, G28 ей не понятна, но вот в мурзилке 3й он присутствует.
Куда он стремиться не понятно, если к концевым датчикам, то почему софтлимит не игнориться? к дому - тоже самое?
Собственно так и сделал. Но.... как к этому Фанук отнесется?
Ну религия ТС не позволяет все УП сделать в обычном G-коде, чтоб под оба контроллера подходили
Отправил УП товарищу, завтра на 3й версии погоняет
Сообщение отредактировал Dark Knight: 28 Январь 2023 - 17:36
