Станок ЧПУ с пультом nk-105 g2 увеличивает размеры по всем осям
Несовпадение размеров
Сообщений в теме: 21
#1 OFFLINE   vz6808
vz6808
  • Из:Новосибирская область
Отправлено 20 Январь 2023 - 22:55
 Доброе время суток. Достался мне по случаю несколько лет назад станок ЧПУ( стол 1200х700). Попробовали что-то поделать на нём, ничего не получилось, опыта-0, знания-0, да и профиль работы был в другой сфере, оставили в общем до лучших времён. Сейчас взялся за него плотнее и хочу его наладить. Но проблема в том, что он увеличивает заготовку больше чем вдвое. Но увеличивает больше чем в дюймах. Программа стоит Autodesk Artcam Premium 2018 в миллиметрах, на пульту всё в миллиметрах. Почему так режит не пойму. Помогите кто в курсе таких дел.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 20 Январь 2023 - 23:30
Вручную перемещается в размер?
Эту программу квадрата 100 на 100 мм с глубиной -5мм и высотой безопасности 5мм сделает в размер? По крайней мере вдвое НЕ увеличит?
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S24000M3
G1Z-5F500.0
G1X100F1000.0
Y100
X0
Y0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M05
M30
Если да, то проблема не станка, а выбранного вами постпроцессора в вашей CAM системе...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 21 Январь 2023 - 09:34
#3 OFFLINE   belorez
  • 1 624 сообщений
Отправлено 21 Январь 2023 - 00:42
Вот если бы ровно вдвое, было бы легче. Драйверы перещёлкнуть на другое микрошаговое деление и всё.  А так настраивать придётся.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 21 Январь 2023 - 09:34
А постпроцессор вы какой используете при создании УП?
#5 OFFLINE   vz6808
vz6808
Отправлено 21 Январь 2023 - 20:26
Во вторник будут выходные, попаду в гараж проверю ваши варианты. Пультом управляется нормально, линейкой правда не замерял. Во вторник проверю как раз.
 Пока не понимаю о чём разговор  :fool:  глупый пока в этом деле. Я смотрю в ютюбе видео и повторяю все действия. Ставлю флешку в станок а там чё попало, но не то что надо.
#6 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 22 Январь 2023 - 11:12
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 22 Январь 2023 - 12:27
Тоже грешил на пост, но уж и не думал, что все так запущенно. Почему станочник может работать без обучения, а автомобилисту нужно сдавать на право управлением?
#8 OFFLINE   vz6808
vz6808
Отправлено 24 Январь 2023 - 20:17
G-code(mm)(*.tap)
эту строку выбирал
от того что я пока не соображаю в станке-это вредит только моему самолюбию (пока это хобби). права на управление автотраспортом получил 30 лет тому назад и проблем до сих пор не было в этом плане. так что освою и станок.
#9 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 24 Январь 2023 - 20:28
эту строку выбирал
Так вы не ответили, он у вас на нужное расстояние передвигается, ну скажем 50мм или большее?
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 24 Январь 2023 - 22:07
При ручном перемещении передвигается на заданную дистанцию?
Если нет, то настраиваем микроны на шаг.
#11 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 25 Январь 2023 - 01:04
Как вариант, есть умники, которые понижающую редукцию преподают как 1:5.
Ну мало ли, станка то так и не видели
#12 OFFLINE   vz6808
vz6808
Отправлено 25 Январь 2023 - 13:23
Всем доброго дня. Добрался до станка и провёл эксперименты.
T1M6
G0Z5.000
G1Z-5F500.0
G1X100F1000.0
Y100
X0
Y0
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
M05
M30
загрузил эти данные в станок, обнулил Z над столом примерна на 2 см. Фреза всё таки коснулась заготовки и прошла квадрат со сторонами 315 х 315 мм.
Провёл тесты в ручном режиме, по цифрам на экране. Z на -0.300 в реале 1.5 мм. Y 30.576 на экране, на доске 100 мм. Заглубил Z на 2.000 по факту 7 мм. :mega_shok:
Вот вам и ответ.
 Что делать не знаю.
Как? подскажите пожалуйста...
Станок, обычный. Раму в Челябинске собрали ту даже китайский комплект для ЧПУ воткнули.
Такие направляющие и винты.
#13 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 231 сообщений
Отправлено 25 Январь 2023 - 16:10
Кроме этого надо шаг винтов по осям знать и микрошаг драйверов.
А далее по формуле, вписываем значения для осей
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 25 Январь 2023 - 18:08
Вадима, 3Дбига пригласите. И настроит и подучит. Он из Новосибирска.
#15 OFFLINE   vz6808
vz6808
Отправлено 25 Январь 2023 - 18:48
Написал, жду ответа.
#16 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Интересы:Электроника, чпу, домашняя акустика, авиамоделизм
  • Из:Первоуральск
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 15:06
У меня нечто близкое. Поэтому сюда напишу.
НК105 Г2 пульт. Недавно обнаружил, что он на 2233,3 мм на цифрах пульта 2229,6 мм, минус 3,7 мм примерно.
Было 0,0095834 мм на импульс. Поменял на 0,0096013, измерил фактические перемещения и успокоился. Причём у меня уверенность есть, что я всё проверил. И на той же длине я получил погрешность 0,5 мм по фактическим замерам (есть листок с записями размеров). Ничего не менял с того времени.
Сегодня заготовки мерю - они снова меньше номинала.
Приладил линейку метровую. Перемещаю на метр по пульту, а по линейке - 998 мм.. У меня или у пульта мозги набекрень? Если есть такой грешок за НК105 - подскажите, кто в курсе. Сейчас настройки стоят те, что я прописал при наладке. 0,0096013 на импульс.
По осям Х и У стоят ШД с ременными редукторами на косозубой рейке.
Сообщение отредактировал NVE: 23 Ноябрь 2023 - 20:03
Шпиндель починил в первый раз, - починишь и во второй раз. Скоро...
#17 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 15:39
Нужно видеть,как вы получили цифру 0,0095834. Если на ремнях - ремни смотреть. Механику смотреть.
#18 ONLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 18:25
Люфты мешаются.
Мерить надо только выбрав все люфты, т.е.
1. Сдвинуть вперед на 10мм.
2. Отметить НОЛЬ.
3. Сдвинуть вперед на 1000мм.
4. Замерить пробег..
#19 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 20:02
Эта цифра стояла изначально.
Я вычислил соотношение погрешности к общей длине и пропорционально увеличил шаг на пульс. 2233,3 мм длина хода, на которой возникает погрешность 3,7 мм. (3,7/2233,3+1)*0,0095834=0,00959927 - это число поставил вместо старого шага на пульс.
Люфты мешаются.
люфта нет. Все оси "попинал" с микрометром, есть некая упругая деформация при нажиме. Без люфтов.
То есть - я не вычислял передаточное число ременного редуктора и рейки с шестернёй. А использовал заводское значение с коэффициентом.
Сообщение отредактировал NVE: 23 Ноябрь 2023 - 20:02
#20 OFFLINE   NVE
NVE
  • 86 сообщений
  • Из:Первоуральск
Отправлено 23 Ноябрь 2023 - 20:41
Сейчас сделал ещё раз замер. В итоге вернулся к тому значению, которое было изначально с завода.
Сначала я добавлял эти 0,2% погрешности. Получил 996 мм по линейке. Раз ещё увеличилась погрешность, значит я не в ту сторону вычисления проводил. Умножил предыдущее значение на 0,998 и получил снова значение, которое стояло с завода. Значит - станок настроен был верно. Меня, скорее всего, подвели меры длины (рулетка). Проверил сейчас рулетку - так и есть. На 1 мм каждый метр короче стальной линейки... Плюс погрешность измерений. Итог - это я глючу.
Сообщение отредактировал NVE: 23 Ноябрь 2023 - 20:41
Темы с аналогичным тегами Несовпадение размеров
