Есть дохлый сервопривод трехходового ariston clas . Корпус наполовину белый - черный.
На шильдике 31650047,00 480090030500 220-240 Т70. Не выдвигает шток. Мотор исправный. При разборке обнаружил что вроде отгнил виток пружины. Но пружина хитрая я так понял. Раньше этот привод не разбирал, попадались только полностью черные. Есть пара вопросов.
Если можно фото пружины родной цельной.
Подобрал пружину но полностью цилиндром. На столе работает. Но смущает вылет латунного штока за торец корпуса. Так должно быть в оригинале?
вылет в черном сервоприводе
