Контроллер Weihong Lambda 21A
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Serzhnvkz
Serzhnvkz
  • Из:Новокузнецка
Отправлено 27 Декабрь 2022 - 21:57
Здравствуйте, прошу помощи у знающих людей по распиновке по клеммам этого контроллера. Решил наконец то усовершенствовать свой станок с 3-х осевого под управлением NC Studio,  на 4-х осевой под управлением той же  NC Studio (так как она мне уже знакома). Раздумывал где купить этот контроллер, хотел на Aliexpress, но  на одном из форумов мне посоветовали это сделать через людей которые этим занимаются. Я так и поступил, позвонил связался с этим человеком. Ждал долго, 2 месяца-но слава Богу всё закончилось хорошо. Контроллер Weihong Lambda 21A c кабелями и пультом управления+ плата PM95A + клемная колодка на дополнительное подключение EX39A1. Дело в том, что станок я собирал когда-то сам и у меня не сервоприводы, а простые шаговики с редукторами Nema 34  и драйверами Leadshine AM882. А кабеля к новому контроллеру идут для подключения  сервоприводов, то есть мне нужно подключаться к клеммным колодкам контроллера. Проблема состоит, что я нигде не могу найти распиновку по клеммам этого контроллера, чтобы расключить его.  Звонил несколько раз этому человеку, через которого я покупал его. Он вроде и не отказывает, говорит пришлю после приезда с  одной командировки , я жду. Звоню спустя продолжительное время, а он говорит, что уже в другой командировке, опять жду. Уже даже писать ему неудобно, он не читает мои сообщения. Трубку не берет, я уже думаю, что здесь дело в другом, а в чем понять не могу. Ну если нужно заплатить, то сказал бы, мне обратной дороги нет. К этому контроллеру я так понимаю должна ещё идти и программа NC Studio 10, но её в комплекте не было. Хотя люди на форумах пишут, что она  должна поставляться с оборудованием. Техническую документацию на этот контроллер найти нигде не могу, только на Lambda 4S или 5S, но там намного меньше клемм. Программу NC Studio 10 я  вроде бы нашел, где можно скачать (сайт: Yusto).
    Прошу знающих людей, пожалуйста, помогите советами, где можно это взять.
#2 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Декабрь 2022 - 01:09
Переводчик только включите
http://doc.weihong.c...lambda_21a.html
http://doc.weihong.c...m_intro_en.html
http://doc.weihong.c...ages/index.html
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Декабрь 2022 - 01:18
#3 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Декабрь 2022 - 10:11
http://doc.weihong.c...oard_ex39a.html
Как я понимаю, это разветвитель на два мотора для оси портала.
Возможно нужен для выравнивания портала, но как он работает и что будет, если его цеплять к шаговикам мне не понятно. Вскрыть, да посмотреть, что внутри - банально оптопары поди.
К зеленой колодке совершенно точно цепляется один переключающий тумблер, а не два выключателя.
То, что у Вас простые шаговики роли не играет. Подключайте только степы и диры, а которые деть некуда, никуда и не подключайте.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Декабрь 2022 - 12:41
#4 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 28 Декабрь 2022 - 13:12
NcStudio 10 можете взять вот отсюда https://weihong.com.cn/xiazaizhongxin/
Скорее всего Ваша вот эта Setup-Standard-DoubleY-StoneMC_Cad3.2_3A-15.551.11_Beta - https://weihong.com....551.19_Beta.zip
После установки этого дистрибутива поменяйте в файле "C:\Program Files (x86)\Naiky\PCIMC-Lambda\lang\lang.ini" язык на английский.
Без контроллера у меня программа не запустилась, а как в режме симуляции запустить не могу сообразить, но можно - драйвер симуляции в дистрибутиве присутствует. Вроде как прописать надо чего-то в системых переменных винды. Было где-то, то ли на этом форуме, то ли на cncclub.
Возможно, что под вариантами конфигураций А,В,С скрывается "Standard, DoubleY, StoneMC" из Setup-Standard-DoubleY-StoneMC_Cad3.2_3A-15.551.11_Beta)
Ну и после того, как это сделаете, товарищу стучитесь настойчивее, на стесняйтесь, скажите, что полдела сделали.
Сразу не просек. что 4 оси надо.
тогда скорее всего вот "(XYZ1Z2A)-carve4axesdblz-Lambda-10.512.00 "  https://weihong.com....1P521151938.rar
По крайней мере про ось A в public.dat прописано.
Да наверняка в том, что между командировками забывает.
Спросите его, когда ему напомнить про себя.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 28 Декабрь 2022 - 13:10
#5 OFFLINE   Sergey-kgj
Sergey-kgj
Отправлено 20 Январь 2023 - 14:38
Добрый день. Имеем терминал борд Lambda LD20A, с выходом на 4 оси.( X,Y,Z,A). Nc studio 15.570. нам необходимо реализовать управление 2 двигателями на портале (double Y). Стандартными средствами не получается изменить A на (Y2). Через NC tune изменения не применяются, в PLC при вводе пароля выдает ошибку. Студия сама подгружает откуда-то параметры.
#6 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Январь 2023 - 17:50
Если в результате Вам нужна трехосевая ЧПУ, то попробуйте скачать именно трехосевую версию. https://weihong.com.cn/xiazaizhongxin/  Только включите именно переводчик с китайского в браузере.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 20 Январь 2023 - 18:09
#7 OFFLINE   Sergey-kgj
Sergey-kgj
Отправлено 20 Январь 2023 - 22:12
Спасибо огромное. Будем пробовать.
Мы 2 месяца китайцев мучали, а оказалось, что все было так рядом. Станислав,а можно как то с вами наладить связь? Просто периодически возникают вопросы на которые даже поставщики оборудования не в силах ответить, а знающих людей тоже не так много
#8 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 21 Январь 2023 - 00:54
Задавайте вопросы здесь. И Вам польза и другим людям.
Но я дальше NcStudio v8 не продвинулся.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Январь 2023 - 00:55
#9 OFFLINE   Дмитрий1977
Дмитрий1977
  • Из:Набережные
Отправлено 20 Июль 2023 - 15:47
Уважаемые знатоки. Прошу помощи, не связан был никогда с подобного рода системами. Есть станок с платой PM95A. компом с виндой 7/32 разрядная, контроллер lambda 21a, станок с автосменой инструмента фрезерная деревяшка. Вопрос в следующем, всеми правдами и танцами с бубном установилась NC 8.550 конфигурация для 4S с автосменой инструмента. ПО запускается и по моему даже видит контроллер (есть подозрения потому как он периодически отваливается и в по ошибка), но управление осями и шпинделем отсутсвует?
Сообщение отредактировал Admin: 21 Июль 2023 - 09:27
Перенесено
#10 OFFLINE   lkbyysq
Отправлено 20 Июль 2023 - 16:43
Здесь сначала почитайте и уточните вопросы.
http://mir-cnc.ru/to...ong-lambda-21a/
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 25 Декабрь 2025 - 19:26
Парни,кто нибудь  встречал-пользовался прогой для редактирования -просмотра PLC  контроллера Lambda 21А ? Может есть у кого в загашниках? На офф сайт в раздел документации пробиться ну никак не могу......
Вот собственно сам файл, только его расширение надо на оригинальный .plc сменить  Прикрепленный файл  ncstudio.txt   35,23К   52 скачиваний
#12 OFFLINE   Kema
Kema
  • Из:Astsna
Отправлено 04 Август 2026 - 13:27
У вас получилось сделать? У меня проблема с программой. Установил 10 версию, просит код активации, китайцы дали, ввели, когда запускаю программу обратно просят код
После этого бубна, они прислали программу верси 8.558. он запустился. Но теперь не как не знаю как подключить драйвер от шагового двигателя для барабан авто смены инструмента и настроить
Подскажите знатоки, как и куда подключить и настроить?
