Купили TruLaser 5030 fiber 10kw.Начальники приказали резать металл до 8мм азотом.Подбирали параметры.Но все равно даже при лучшем чего достигли-есть небольшая бахрома.Особенно надо добиться чтобы не было бахромы на толщине 5мм и 6 мм.Посоветуйте как это настроить. Какие параметры менять?
При резке металла с азотом образуется бахрома
slonik
, 10 Дек 2022 22:35
резка металла лазером
Сообщений в теме: 6
Отправлено 10 Декабрь 2022 - 22:35
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 01:53
Судя по всему давления газа низкое, либо сопло с маленькой дюзой и из за этого объёма газа не хватает, либо мощности уже не хватает для резки такой толщины с азотом.
Если режете чёрный металл, то режте на кислороде и бахромы не будет.
Иногда лучше жевать чем говорить
Отправлено 16 Декабрь 2022 - 21:28
Лазер 10 кW.Черный металл режет до 35 мм.Кислородом режет отлично. Вся проблема в том что приказывают резать азотом.У нас редуктор больше 22 бар не пропускает. Если ставить 24 бара то выскакивает ошибка-что давление мало.
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 00:13
Увеличьте сопло скажем до 3мм
Сопло должно быть одинарным без вставки.
Если это не поможет значит не хватает мощности.
Попробуй фокус в минус выкрутить на 5 мм (если голова поддерживает).
#5
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 01:08
Сейчас поставили сопло 3 мм с юбкой.Давление азота там стоит максимум 6 бар. Так написано в мануале. Все равно есть небольшая бахрома.
#6
Отправлено 18 Декабрь 2022 - 02:24
Бахрома это признак низкого давления газа, не правильного подбора сопла и параметров резки, или банально не хватает мощности лазера для резки с инертным газом.
Проведите эксперимент:
Поставьте сопло такого типа с диаметром отверстия 2.5-3мм
https://ae01.alicdn....zhq6AcGFXaw.jpg
Установите давление газа не ниже 16 бар
Режте на скорости не выше 2 метров в минуту.
Так же важна высота сопла над листом. Она не должна превышать диаметра сопла.
Если эксперименты не приводят к успеху, тогда вывод напрашивается сам собой, или мало опыта и нужно продолжать эксперименты, или не хватает мощности лазера, или то и другое.
Тогда режте на кислороде.
#7
Отправлено 18 Январь 2023 - 19:22
Возможно редуктор не дает нужного давления
Темы с аналогичным тегами резка металла лазером
