Стойка Syntek 22TB станок не реагирует на команду поворота оси С
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Gesserk
Gesserk
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 11:35
Коллеги, добрый день!
Недавно приобрели новый токарный станок оснащенный приводным инструментом на оси Y.
Появилась первая задача где нужно сделать несколько отверстий сбоку детали без смещения по Z.
В руководстве по программированию есть цикл бокового сверления G87, ниже приведу пример из руководства;
  • "Предположим, что M31 - это команда блокировки для оси C, M32 - это команда разблокировки для оси C.
  • S1000 //частота вращения шпинделя 1000 об/мин
  • G00 X50.0 //быстрый переход к начальной точке
  • G98 G83 Z-40,0 C0.0 R-5,0 P10.0 Q500 F500 M31 // первое сверление отверстия по оси C под углом 0°
  • C90.0 M31 // сверление второго отверстия по оси C под углом 90°
  • C180.0 M31 // сверление третьего отверстия по оси C под углом 180°
  • G80 //цикл отменяется
  • M30 //программа заканчивается
При попытке использования данного цикла в программе возникла проблема с тем что шпиндель не базируется в нулевую точку по оси С и не производит поворот на заданный угол при выполнении данного цикла, при этом гидравлический тормоз блокирует и разблокирует шпиндель по ходу цикла.
В последствии пробовали и другие команды для оси С, они не работают, при этом полярная интерполяция с осью X вроде работает.
Если кто то сталкивался с подобной проблемой, прошу подсказать на что обратить внимание при ее решении.
Станок точно с осью С, при запуске требует выводить ее в Ref. точку.
#2 OFFLINE   niksooon
  • 2 430 сообщений
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 12:26
Зело любопытно стало  - в начале речь про G87 шла , а в примере G83 приведен.......
#3 OFFLINE   Gesserk
Gesserk
Отправлено 05 Декабрь 2022 - 12:42
G83 это цикл торцевого сверления, G87, бокового. В данном случае никакой разницы нет, шпиндель ни при одном из этих циклов не поворачивается.
#4 OFFLINE   SHUGA
SHUGA
  • Из:АЛЕКСАНДРОВ
Отправлено 16 Август 2025 - 13:01
Какой станок?
#5 OFFLINE   Владимир-81378
Владимир-81378
  • 22 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 16 Август 2025 - 22:52
T0101
M3
G99 G97 S2000
G0 Y0. X50. Z20. M8
M60
G0 C0.
G83 Z-40,0 C0.0 R19.  Q5. F0.05 M31 // первое сверление отверстия по оси C под углом 0°
M61
G0 X150 Z150. M5 M9
M60  Включение позиционировани шпинделя. Абсолютное
M61  Выключение
M31  тормоз шпинделя
Сообщение отредактировал Владимир-81378: 16 Август 2025 - 22:53
#6 OFFLINE   Enteshikati
Enteshikati
Отправлено 01 Апрель 2026 - 20:51
Есть еще вариант,
M19/M20 - включить/выключить позиционирование (ось С)
M84/M85 - блок шпинделя(тормоз)
Будет выглядеть так
M19
M85
G0C0
M84
G4 X1
Подход
Цикл сверления
Отмена цикла сверления
Отход
M85
G0C90
M84
Подход
Цикл сверления
Отмена цикла
И т.д
В конце отключить позиционирование M20
#7 OFFLINE   Владимир-81378
Владимир-81378
  • 22 сообщений
  • Из:Выборг
Отправлено 11 Апрель 2026 - 01:23
М19 М20  Это относительный поворот шпинделя. При нем за нулевую точку будет принято положение, в котором шпиндель находился в данный момент.
При необходимости пройти второй раз он будет сверлить в любом случайном месте.
М60 М61 Это абсолютный поворот шпинделя. Обработка будет от нуля шпинделя. Можно многократно повторять обработку.
