Как подключить датчик к DSP пульу?
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 16:35
Привет всем.
Оборудование: DSP пульт SQNC-0501 HDDS.
Станок самодельный.
Проблема: Подсоединил датчик lj12a3-4-z/by к плате развязки как на фото. Как датчик "Home".  Теперь не могу понять, как сделать, чтобы он срабатывал.
Проверил сам датчик, индикатор срабатывает от приближения металла, но когда подключаю к пульту, не срабатывает. Питание проверил, должно хватать. Сам датчик подключил к оси X, как мне и надо. Пробовал датчики PNP и NPN "LJ12A3-4-Z/BX", результат один. Подключил вроде туда куда надо, как на фото.
Вопроса два:
1. Нужно ли настраивать работу датчика в меню этой версии пульта? Если да то подскажите пожалуйста инструкции в меню.
2. В чем еще может быть проблема?
Схема подключения вроде та:
Сообщение отредактировал kvathar: 02 Декабрь 2022 - 16:50
#2 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 02 Декабрь 2022 - 17:56
У Вас на схеме всё нарисовано в темах это всё тысячу раз пережевано.
Узнайте название своего датчика, найдите к нему инструкцию, из которой вы узнаете какого типа ваш датчик, какой провод сигнальный какие на питание, напряжение питания, итд.
Сообщение отредактировал Анженёр: 02 Декабрь 2022 - 17:59
#3 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 03 Декабрь 2022 - 14:51
В том то и дело, что подключил по схеме, тип датчика узнал, какие куда провода узнал, а не работает всё равно.
#4 OFFLINE   Dark Knight
  • 1 219 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2022 - 14:54
Вам уже на другом форуме написал и на этом повторю. Вы уверены что датчик активирован в меню и 100% рабочий?
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2022 - 15:56
Замкните проводочком сигнальный контакт датчика на земляной если НРН или наоборот, разомкните, если ПНП-датчики. Тип датчика настраивается в пульте стрелочками, вверх или вниз, в зависимости о типа датчика. Первые три стрелочки,  вроде, в меню вольтаж сетап. Я-то древний, все руками смотрю, памяти нет ни какой, а читать лень.
#6 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 03 Декабрь 2022 - 18:12
Ваша проблема в том что Вы не читаете инструкций к вашим устройствам. Если бы вы их читали и пользовались поиском по форуму и были бы внимательны то уже бы исправили проблему, есть ли сигнал с датчика ещё можно проверить мультиметром.
В инструкции к пульту написано как настраивать логические сигналы под конкретный тип датчика.
Что не срабатывает при подсоединении  датчика к пульту, светоиндикация на датчике, плате, сам датчик всё вместе?
Инструкции к пульту RZNC-0501 есть как на форуме так и в интернете.
Сообщение отредактировал Анженёр: 03 Декабрь 2022 - 18:34
#7 OFFLINE   vasa29
  • 827 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2022 - 18:48
http://mir-cnc.ru/to...ма-с-goto-home/
#8 OFFLINE   kvathar
kvathar
  • 18 сообщений
  • Из:Кыштым
Отправлено 14 Декабрь 2022 - 14:55
Спасибо всем! Разобрался. В итоге проблема оказалась в нерабочем плюсе платы развязки. Переключил на вход основного питания и заработало.
