Конденсат внутри колбы
трещина на трубке
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Dilor
Dilor
  • Из:Кемерово
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 16:25
Добрый день. Сразу прошу прощения если тема такая была, я не нашел. Сегодня случилась неприятность, вышла трубка из строя, проработали на ней всего месяц в более-менее интенсивном темпе.. Утром, после выходных включил станок, запустил программу, все было хорошо, пока занимался склейкой, обратил внимание, что пропал звук гравировки, выключился лазер. Включил снова, но станок перестал резать, снял кожух что бы посмотреть трубку, а там в колбе вода и при нажатии на пульс, луч пробивает на колбу, а возле выходной трубки капли воды. Почитал, посмотрел, позвонил производителям, сказали, что похоже на конденсат. Вопрос - какая должна быть разница в температуре между охлаждающей жидкостью и в помещении, что бы не образовывался конденсат? На данный момент в помещении температура 16-20 градусов (ноябрь месяц) чиллер 5200 настроен на 19 градусов, вытяжка стоит далеко от станка. Или может быть какая-то другая причина может быть, что бы не испортить другую трубку
#2 OFFLINE   vasa29
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 19:16
там в колбе вода ....... позвонил производителям, сказали, что похоже на конденсат
Конденсат внутри колбы? Затейники однако эти производители.
#3 OFFLINE   3D-BiG
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 22:28
Похоже нарушилась герметичность, и вода попала в зону, где должен быть рабочий газ... если так, то труба на выкид..
Темы с аналогичным тегами трещина на трубке
