Настройка NC Studio для углов и окружностей
ncstudio настройка углы окружность
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 17:19
Здравствуйте, Уважаемые! Столкнулся с такой проблемой. Станок (NC Studio) по прямой траектории, обрабатывает с нормальной, заданной скоростью, но стоит ему выйти на окружность какую-либо, замедляется в два примерно раза, начинает трястись и оставляет зубья на фрезеровке.
Когда-то давно сталкивался с подобной проблемой, но на "mach3" (дело было в настройках mach3). Этот форум в том случае, очень помог, за что огромное Всем Спасибо.NC Studio мне не знакома, поэтому прошу Вашей помощи.
Сообщение отредактировал VetNik: 25 Ноябрь 2022 - 17:58
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 17:44
Станок (NC Studio)
1. NC Studio какой версии?
2. Фото станка.
#3 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 17:52
По версии сейчас не скажу. В понедельник.
По станку, есть видео если поможет:
https://cloud.mail.r.../h6my/7Y5YN3fMt
https://cloud.mail.r.../Qk3q/7Fw4PvfFF
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 18:05
А попытайтесь.
1. V5 (Waihong или хз) или V8 (Naiky)? Что ближе?
2. Обороты можно менять из программы? Плавно или ступеньками?
3. Аспирацию можно включить из программы?
#5 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 18:30
Обороты менять можно, есть бегунок, насчет плавности - не пробовал.
Первый и третий пункты мне не понятны, давно не работал на чпу, подзабыл все эти слова.
Когда решал проблему с mach3, тут мне показали куда в настройки зайти и что поменять, вот и подумал, может с ncstudio можно аналогичным способом.
Или проблема не в ней?
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 20:36
есть видео
Начните с того, что при формировании УП выбирайте  постпроцессор с поддержкой круговой интерполяции, чтобы дуги формировались командами G02 G03.
#7 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 20:55
Спасибо, попробую.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 541 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 22:20
Очень сильно помогает при диагностике уверенность, что станок не имеет люфтов. Найдите индикатор и убедитесь.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Ноябрь 2022 - 22:50
#9 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 25 Ноябрь 2022 - 23:59
Хорошо, спасибо.
#10 OFFLINE   VetNik
VetNik
  • 29 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2022 - 23:45
Большое спасибо! Этот способ помог!
